Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rekonstrukce rozvodů internetu
Chystám se k rekonstrukci počítačové sítě z důvodu, že mi starý router (ADSL) začáná vypadávat. Chtěl bych sít trochu změni, protože jsem ji původně poslepoval jak se dalo. Jedná se o sit ve starém dvoupodlažním rodinném domě. Na půdě mám Rack 16" kam mám přivedeno připojení na VDSL (O2) a přivedeny kabely rozvody internetu pro každý pokoj 4x.
Nyní mám:
na půdě - router Huawei Echolife HG622u (ADSL) s kterého mám propojení do sítě a wi-fi vypnutou protože nepokryla barák.
v pokoji - router TP-link Archer c5 v4 s kterým pokrývám Wi-fi celý barák
Jaké řešení a hlavně jaké součásti by jste použili pro rekonstrukci.
Vypadávání routeru je důvod pro přestavbu sítě? Proč kabelový rozvod, když ti Archer pokrývá celý ba…
Kyncl 10.07.2025 09:33
Kyncl
Když se podíváš na stáří routru a novějším stndartům zabezpečení tak se nevyplatí s ním něco dělat.…
host 1 10.07.2025 09:53
host 1
v rodinném baráku tvou wifi nikdo zvenčí nenapadá, takže zabezpečení wifi nemusíš řešit. stejně tak…
brum brum 10.07.2025 14:54
brum brum
Mám doma 24 portový Mikrotik, https://mikrotik.com/product/CRS125-24G-1S-2HnD-IN#fndtn-specification…
L-Core 10.07.2025 10:17
L-Core
mám připojení ADSL od o2. Tvoje řešení nejde použít
host 1 10.07.2025 10:24
host 1
A proč by nešlo?
Wikan 10.07.2025 10:48
Opravdu ADSL? Není to VDSL? V tom případě bych doporučil nechat připojit Zyxel VMG4005-B60A (Termina…
host 10.07.2025 11:14
nenašel jsem router od Microtiku který umí VDSL
host 1 10.07.2025 12:09
host 1
A to vadí? Připojení od providera přece nemusí být ukončené v routeru. Viz odpověď od hosta.
Wikan 10.07.2025 12:11
ale musí tam být vždy modem na VDSL bud samostatný, nebo v routru. Kupovat dvě samostatné zařízení b…
host 1 10.07.2025 12:25
host 1
V ceně celé rekonstrukce to bude celkem zanedbatelná položka. Navíc pokud bys v budoucnu měnil způso…
Wikan 10.07.2025 12:29
Nemáš pravdu, modem tam být nemusí. Viz. Terminator.
host 10.07.2025 13:14
Nepleteš si router s modemem?
host 10.07.2025 12:39
i z odpovedi z identickeho vlakna na jine poradne. Chces to opravdu rekonstruovat nebo opet jen neja… poslední
CalebCox 10.07.2025 17:38
CalebCox
stejně tak ten router není na vstupu sítě z internetu, tak tě ani případné síťové zranitelnosti nemusí tolik trápit.
router archer c5 byl trochu ošizený kousek, tady se obvykle doporučoval archer c6. jsou podobně staré (chceš-li: zastaralé).
používají wifi 11ac, což stačí pro většinu běžných krámů.
zabezpečení wifi je wpa2, i to domů může stačit.
novější routery sice umí wifi 11ax, ale ne každý z tvých domácích wifi-krámů to dá, takže přínos bude sporný.
tím pádem většinou nevyužiješ nové zabezpečení wpa3.
nový router by měl největší smysl v případě, kdybys chtěl pro dvě patra v patráku optimalizovat wifi signál a vytvořit pro každé patro vlastní síť, kdy navíc routery nebudou umístěné v místnostech pod sebou, ale lépe se přizpůsobí obsazeným částem domu.
s tím, že dosavadní ac router se nahradí novým ax, a z toho starého se udělá obyčejné ápéčko s posunutou ip adresou lan switche, bez wan vstupu.
nebo je jiná možnost, kterou tplink nabízí ke všem aktuálně podporovaným routerům: dokoupit 1-2 mesh ap a kvalitně tak pokrýt celý barák jedinou wifi sítí.
ještě k tomu skomírajícímu vdsl: můžeš zkontrolovat, že uvnitř nemá nafouklé kondenzátory.
ale dsl krámy víc trpí poruchami na linkách a po letech může být zralý na výměnu.
Mám doma 24 portový Mikrotik, https://mikrotik.com/product/CRS125-24G-1S-2HnD-IN#fndtn-specifications a jsem spokojen.
Wifi moc nepoužívám (protože nepotřebuji), ale v kanclu, kde je router umístěn, funguje.
Jsem připojen na optiku. Gigabitová síť mi naprosto dostačuje, kabeláž je CAT-5. Pokud bych chtěl wifi v celém baráku, připojil bych na jeden port nějaký další (jednoduchý) Mikrotik.
Dříve jsem měl všelijaké routery za pár stovek, dnes bych nic jiného než MTik - kvůli možnostem nastavení - nechtěl.
Jo, a nejsem žádný síťařský profík, čistý amatér, takže jsem byl zpočátku odkázán na cizí pomoc. MTik má ale kolem sebe velkou komunitu (i tady na Poradně), takže není až tak složité se dobrat požadovaného stavu.
i z odpovedi z identickeho vlakna na jine poradne. Chces to opravdu rekonstruovat nebo opet jen nejak zpytlikkovat aby to moc nestalo?
Pokud to chces postavit poradne, udelej to na Unifi nebo Mikrotiku, pripadne na nejakem systemu pro SOHO mesh sit jako je treba TP-Link Deco.
Jestli ale resis ze dve krabicky (DSL modem a router) jsou cenove moc, tak se na to radsi vykasli.
