Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router na půdě novostavby?
Ahoj,
jaky router byste dali na pudu, kde muze byt teplota -15C až 50C (kolega rikal, ktery ma stejny barak, rikal, ze uz mu tam jeden tplink v lete shorel...). A jak vyresit protipozarni ochranu, aby od toho pripadne nechytl cely barak? Nebo je lepsi router na pudu vubec nedavat?
Internet bude pres LTE nebo 5G, v LAN bude 10 zarizeni, a pocitam zarizeni 10-15 pres wifi.
Diky za rady.
Je lepsi router na pudu nedavat.
Jan Fiala 11.07.2025 10:10
Jan Fiala
Ziadny. Potom budes plakat ze ti to nepokryje dom.
jjj 11.07.2025 10:36
jjj
Jak nepokryje? Router na půdě nemusí mít wifi, lepší je na každé patro umístit AP.
host 11.07.2025 12:58
Mám na půdě osmiportový switch už asi 15 let a stále funguje... Ale pokud je možnost umístit ten rou…
host 11.07.2025 13:00
Na půdu bych ho nedával, protože ty rozdíly teplot jsou celkem extrémní a elektronice to dvakrát nep…
Lukas1982 11.07.2025 13:43
Lukas1982
dve patra? kazde s jednim bytem? na pude by musela byt vec ktera nejmin topi - tomu samozrejme nepro…
brum brum 11.07.2025 17:11
brum brum
U sóseda mám už asi 10+ let na půdě Mikrotiky (běžné RB751, RB952, apod.), měním je ne kvůli tomu, ž…
touchwood 11.07.2025 18:34
ta zařízení mají malý odběr a nízké napětí Divil by ses, kolik škody dokáže napáchat 3,7V Li-Pol ba…
Lukas1982 11.07.2025 18:42
Lukas1982
Diky vsem za rady. Pokusim se router na pudu nedat. Jedna se o rodinny domek (bungalov).
MaSo 15.07.2025 12:43
MaSo
Nie je to stastne riesenie, ale ak sa inak neda do bungalov to davam pomerne casto na povalu. poslední
fleg 15.07.2025 22:58
fleg
Na půdu bych ho nedával, protože ty rozdíly teplot jsou celkem extrémní a elektronice to dvakrát neprospívá, hlavně ty horka. Možná, pokud by to byl nějaký venkovní, který ty teploty ustojí, ale dal bych ho stejně raději na chodbu nebo tam, kde máš switch či jiné zařízení.
na pude by musela byt vec ktera nejmin topi - tomu samozrejme neprospiva wifi vysilac, ktery se navic potyka se zbytecnym stropem navic.
jak ti pisou: router radeji na schodiste pod strop, samotny nutne nemusi mit wifi.
tu zaridi postaru libovolne ap na strope, noveji mesh stejne znacky.
ten vzplanuty tplink se nepochlubil, kolik (desitek) let mel ten router?
U sóseda mám už asi 10+ let na půdě Mikrotiky (běžné RB751, RB952, apod.), měním je ne kvůli tomu, že by chcípaly, ale kvůli vyššímu výkonu a lepší wifině.
Chytit tam nemá co, ta zařízení mají malý odběr a nízké napětí, navíc spousta z nich podporuje PoE, takže na půdě není třeba ani 230V zásuvka.
edit: vždy je dobré se kouknout na specky, např. ten MKT uvádí i rozsah teplot. Pokud je půda čistá, není problém, u starých baráků doporučuju strkat do prachotěsné krabice, já s oblibou používám staré barely/kanystry od destilky, do kterých si vyříznu "dvířka" které následně přelepím a kabely prostrkávám hrdlem. Je to za pár peněz a zařízení se udrží čisté.
