Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Gpu dělá problému při startu pc?
Zdarec borci, chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou o radu.
PC funguje už 3 roky co ho vlastním bez problémů.
I s těmito problémy zátěžový test probíhá v pořádku (prime95, furmark)
Ale PC z ničeho nic nechce občas nabootovat.
Probudí se monitor ale hned přejde do standby kvůli žádnému signálu z gpu.
Někdy se zobrazí hláška že BIOS postnul v safe módu - z biosu pokračuju k bootovani a najednou vše funguje.
Někdy se zase objeví hláška že gpu není podporována biosem a musel se použít CSM (Compability Support Mode) opět přejdu do biosu, z něho pokračuju k bootovani a vše je ok.
BIOS jsem aktualizoval
Zkoušel jsem defaultni nastavení biosu
Kontroloval jsem kontakty a pc ještě vyfoukal
A pc vcelku běžně udržuju
R9-5900x
Kingston ddr4 3200mhz
Rtx3080 10G msi ventus
Asus tuf b550 wifi plus ii
Corsair rx750
Ahoj. Kolik máš modulů RAM? Zkus to jen s jedním a případně prohodit moduly ve slotech. I když ta hl…
Lukas1982 14.07.2025 08:33
Lukas1982
Moduly jsou 4x8 Ano vyfoukal. Kontakty na grafice jsem i čistil isopropylem. Zkoušel BIOS jak defaul…
Tufgamer 14.07.2025 09:10
Tufgamer
A zkoušels to s jedním modulem RAM? Jj, může to být i zdrojem. Jinak zbývá už jen deska nebo vadná g…
Lukas1982 14.07.2025 09:20
Lukas1982
bios je poslední verze? připadá mi to jako jeho problém. Version 3621 - 16.17 MB - 2025/04/01 http…
brum brum 14.07.2025 15:22
brum brum
Když sestava 3 roky fungovala, tak bych bios nepodezíral.
host 14.07.2025 16:32
pise, ze to dela obcas. bios se v tech nahodnych pripadech vymlouva na grafiku, ale tu prece uzivate… poslední
brum brum 14.07.2025 19:44
brum brum
Ahoj. Kolik máš modulů RAM? Zkus to jen s jedním a případně prohodit moduly ve slotech. I když ta hláška, že GPU není podporována je zvláštní, když se objeví obraz a ukazuje na problém s GPU. Asi jako první nejdříve vytáhni kartu ze slotu a lehce očisti kontakty na kartě školní gumou, otři a dej zpět. Když jsi vyfoukal to PC, vyfoukals i ten slot pro kartu? Ale takovou hlášku co Ti to píše jsem ještě neviděl, tak moc nevím. BIOS máš aktuální. Je správně nastavený nebo máš vše na auto? Kabelem to asi nebude. Možná, pokud tam máš volbu napětí slotu, bys mohl zkusit na PCI-E zvednout o stupínek napětí. Baterie má 3,3V? Víc mě nenapadá.
Moduly jsou 4x8
Ano vyfoukal. Kontakty na grafice jsem i čistil isopropylem. Zkoušel BIOS jak default tak svoje nastavení s mírným udervoltingem cpu. I kabely k napájení gpu jsem zkoušel.
Zkusím ještě ostatní
Mě ještě napadá zdroj. Ten mám nejstarší, takový putovní :-D
pise, ze to dela obcas. bios se v tech nahodnych pripadech vymlouva na grafiku, ale tu prece uzivatel neustale nemeni.
ale prehlid jsem v dotazu, ze bios aktualizoval, cili tudy cesta nevede.
ty 4 ramky vedle sebe nejsou nic hodne obdivu. a jako velmi casto v podobnych ducharskych pripadech - je v tom asus.
jenze board kvuli tomu tazatel menit nebude. muze leda pohnout s poctem ramek.
anebo je lehce podtaktovat, at nejedou na maximum.
co ale tazatel nenapsal, jestli ten kram dava uspavat (je to modni), anebo ho skutecne vypina.
