Máš aktuální WIN a hlavně aktuální ovladače grafiky?
Právě poslední ovladače to dělali, tak jsem je smazal a nainstaloval starší a je to pryč :D bohužel jsem nezaškrtl aby se mi automaticky neaktualizovali a je to zpátky :D
Odkud jsi ty ovladače stahoval? Nestává se to často, ale někdy mají karty od výrobce karty jiné takty i napětí než od výrobce grafického čipu. Píšeš, že máš AMD 7900XT, ta má určitě taky nějakého výrobce (XFX, Saphire, Gigabyte, Asus atd...). Podívej se na stránky výrobce Tvé karty. Odinstaluj stávající ovladač a nainstaluj ten ze stránek výrobce karty. Ne vždy sice bývají zrovna aktuální, ale musí fungovat. Pokud ne, bude chyba v něčem jiném.
AMD už to řeší, je toho plné forum.. Mám Sapphire
Takže kde to dělá? Ve webovém prohlížeči? Zkusil jsi jiný?
Někdy pomůže vypnout HW akceleraci.
Jakou máš grafiku jsi pro jistotu neprozradil.
Grafika je AMD 7900XT a dělá to v prohlížečí, ve steam aplikaci ale ve hrách nikdy.
padly tu nějaké návrhy co s tím - zkoušel jsi něco?
když to není v 3d zátěži (hry), je to nadějné.
jak píše předřečník - vypnout hw akceleraci v prohlížeči.
nebo změnit ovladače grafiky, klidně i za rok starý.
a pro jistotu se nic nestane, když necháš běžet memtest aspoň hodinu. např. zde: https://www.memtest.org/
jen cvičně předpokládám, že nemáš nějaký káčkový intel a neprojevuje se to teď v horku.
Ne, cpu mam 5800X3D
V každém případě je to divné.
Spíše než ovladače bych to tipoval na vadnou paměť.
Vždycky, když jsem něco takového viděl, byla vadná grafika.
Když budeš mít štěstí, bude jen "přehřátá".
V prvé řadě tu GPU zatížíme, stahni si program FurMark 2 : https://geeks3d.com/dl/show/816
Po spuštení klikni na políčko RUN vsechny jine parametry nech ve vychozím nastavení.
V levém panelu vidíš popis tvé GPU, jaké se ti po 1 minutě záteže zobrazují teploty ?
Jestli se ti během záteže zobrazili artefakty, by další logicky krok by měla byt kontrola [VRAM].
Pro grafické karty NVIDA existuje pro rámec "domacích možností" jednoduchá ale velmi dobrá utilitka pro test video pamět memtestG80 https://github.com/ihaque/memtestG80, ale jelikož máš GPU AMD pouzijeme vhodnejsí MemTestCL s podporou Vulkan.
MemTestCL na stahnutí zde : https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan/releases/download/v0.5.0/memtest_vulkan-v0.5.0.exe
- Spusť kontrolu VRAM která začne spuštením testu interakce (zapíše, přečte, porovna), kazdého 128B bloku, vytízí celou VRAM tak jeji BUS sbernici .td. Jestli se ti zobrazí "ERRROR", udělej Screen a nahrej ho sem.
- Uprava testu se děla pres príkazovy rádek, kupríkladu test pri pouzití 50 interaci:
- Upresnění kolik VRAM chces otestovat, zde treba 90% aby ti zbylo 10 pro OS behem testu:
- U zobrazení "falesnych chyb" jde vynechat testovaci vzor 3 :
JAK POUZIT PRIKAZOVY RADEK
Z príkazového rádku se poustí tak, ze na složku kde je stáhlej soubor memtestCL.exe, pridrziš klavesu [SHIFT] a klikneš pravym tlacítkem mysi coz ti otevre klasickou nabídku ale s moznosti navíc "otevrít v terminálu".
Následně v terminalu zadás adekvatní prikaz.
"Jak udělat aby se mi vysledek nahrál do textoveho souboru ?" Ano i to je možná, stací za príkaz znak pro uložení (vystup) > a název souboru. (jde pridat i cesta). Príkaz tak vypadá následovně :
(Ted najdeš vysledek v textu ve složce kde je i memtestG80.exe. Možná bych to i doporčuil už jen z toho duvodu, že po testu můžeš presněji projit vysledky které jsou pri scroolovaní nekdy obtížné zachytit))
