Problém s notebookem Asus - černá obrazovka
Dobrý den,vlastním herní ntb ASUS TUF GAMING F15 FX506H a asi mám takový problém.
Jakmile spustím jakoukoliv hru tak zůstane jen černá obrazovka. Dle správce úloh hra běží,ale ntb mi zobrazí jen černou obrazovku.
Vyhledal jsem si v systému informace o mém hw a napsalo mi to,že je hw ok.
A když chci nastavit jinou než základní tapetu tak mi to začne dělat při potáhnutí myší černé čtverce.
Změna předmětu, původně: Problém s notebookem (host)
chyba driveru grafiky, nebo spíš jeho nefunkčnosti.
tipuju že to někde celé přeinstaloval, ovladače špatně pochiopitelně - a toto je typický výsledek.
1) odinstaloval bych nejnovější ovladač grafiky nvidia
2) přeinstaloval chipset driver ntb
3) nainstaloval tam loňský ovladač nvidia (ty letošní si se staršími grafikami moc nerozumí)
4) intel grafice bych ubral hw akceleraci, jestli to ještě jde nastavit.
Zatim nic preinstalovavane nebylo. A ovladače grafiky jsem aktualizoval vždy pouze přes ofiko NVIDIA apku.
ovládače pre gafiku ber zo sránok výrobcu notebooku,nie zo stránok nvidie,nvidia nevie,čo a ako výrobca notebooku v grafickom čipe zapojil a generic ovládače od nvidie nemusia na notebooku korektne fungovať......
Ok. Kouknu na to jakmile budu doma
opravy a podpora nejnovějších her tě nemusí zajímat, ta grafika to nedá, je celkem stará a nevýkonná.
proto ten bod 3) - nebrat letošní ovladače: https://diit.cz/clanek/hotfix-57626-pro-geforce-vydan-pady-artefakty-trvaji-pribyvaji-dalsi
čili novou verzi odinstalovat, nainstalovat ručně starší. jestli nemá výrobce ntb nic ke stažení, jít k nvidia.
Skor by som tipoval vadnu GPU ako taku, nie ovladac...
Chce to pretestovat.
Ahoj,bohužel fyzicky otestovat nemám jak,ale stáhnul jsem si MSI Afterburner a u GPU mi to ukazuje toto: Clock 210 MHz,MEM: 405 MHz,Volt 0 mV,TEMP: 61-63°C v klidu.
Je to ok nebo ne?
je mi o 40 let vice naz paranum, tak jsou mi parametry jejich grafik dost lhostejne.
ale ten takt je nesmyslne nizky, nevim jestli se tak chova uspana herni grafika ve 2d rezimu, nebo je to dusledek nefunkcniho prepinani integrovana/externi vykonna grafika.
ten shit si koleduje o novou instalaci - a pokud se pretahovani tech 2 grafik ve hrach nezlepsi, tak o navstevu servisu.
do budoucna: mas starsi kram s lowend grafikou.
na aktualicace ovladacu se vyser, nasledky ted vidis, ze je to v takovem pripade k nicemu.
Ja uz ted ntb vyuzivam jen na internet,filmy,atd... ale ptal jsem se proto kdybych treba v budoucnu si chtel znovu neco zahrat....
Samozrejme je mi jasne,ze nove hry to neutahne,ale to ani nepotrebuju. :)
Navíc mě dost irituje,že nemohu nastavit jinou než základní tapetu.
ta druha vec je divna: nepouzivas nejaky supercistic / supernastavovac / supertunic?
to by mohlo zduvodnit i puvodni problem nefunkci akcelerovane/herni grafiky.
Kludne sa tak chovat moze. Naco pojde naplno na ploche? Bezna vec uz XY rokov. GPU idu na nejakej minimalnej frekvencii a este aj znizuju priepustnost PCIe zbernice. Napr. na ploche ide moja RTX4060Ti na 210MHz GPU / 405MHz VRAM a este si aj obmedzi PCIe zbernicu na PCIe 1.1 x8 miesto beznej PCIe 4.0 x8. Lebo to skratka nepotrebuje.
předpokládám, že "MSI Afterburner" ví co dělá.
ale naměřené hodnoty popisují úplně mrtvou starou grafiku 3050m, ke které tazatel tak dlouho pravidelně tunil ovladače, až tu dvojfunkčnost a přepínání grafik dotunil.
chtěl jsem napsat, že on si nestěžuje na nefunkčnost na 2d desktopu, ale ani to není pravda - jemu nejde změnit blbý wallpaper.
no a černé čtverce při čemkoliv jsou klasika - nefunguje mu správně ovladač grafiky, tady to vypadá, že snad oba.
proto to podezření, že v rámci prázdnin a obvyklého tunění rozesral všechno na co sáhnul.
Nevím zda to souvisí přímo s GPU,ale byl to ovladač GeForce Game Ready který mi NVIDIA nabízí ke stažení když je nová aktualizace. Jinak jsem nic víc neaktualizoval. A samozřejmě jsem už vůbec do ntb netahal žádný drive boostery,apod.
Vždy pouze tu NVIDIA aplikaci když mi to nabídlo aktualizaci ovladače GeForce Game Ready.
Ale někde asi chyba bude. To co jsem psal výše je při nastavení Extreme.
Když dám Custom a hodím vše naplno tak problikne černá obrazovka a vyhodí mě to zpátky tam kde jsem byl.
neumíš sem dát ani odkaz na přesný odkaz na tvůj ntb, ani vypsat jeho parametry (ideální je speccy).
bombatické popisky výrobce na netu někde píšou o grafice 2050 (což je osekaný lowend jindy uváděné 3050). obojí nejsou herní grafiky, ale spíš podpora pro grafické programy. na nějaké módy "extreme"/"na max" u nich můžeš asi zapomenout.
kdyby byla grafika nebo její vram poničená přehřátím, typicky by se objevovaly artefakty v obrazu, nebo by to při spuštění hry spadlo.
chování u tebe je jiné: takty úplně mimo a ty černé čtverce vypadají na ovladač, který se špatně domlouvá s windows, nebo mu nefunguje přepínání grafik "optimus"
notebukový krám nejde demontovat a testovat po částech. proto:
nejdřív si opsat si přístupová hesla k tvým službám na netu
1) vytvořil bych si instalační flashku windows. já používám rufus, někdo ms creator
2) postahoval bych od výrobce ntb všechny ovladače: chipset!, obě grafiky, lan, audio, bt ... -> vše přidal na tu flashku
3) vyhodil bych současný disk ven a použil nějaký šuplíkový ssd/nvme
4) nainstalovat systém s ovladači. na ty pokusy zatím nepotřebuješ windows aktivovat, máš na to měsíc.
5) rovnou zakázat automatické aktualizace ovladačů, to je dost podstatné
dále bez tupých extreme nastavení ověřit, že grafika v hrách opravdu funguje.
jestli si na to netroufáš a po tvých popisech tomu moc nevěřím, odnes to do servisu.
Ano je pravda,že bych měl vždy uvádět parametry ntb. Na to jsem zapomněl.
Základní deska: ASUS FX506HF
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H Tiger Lake @ 2.70GHz
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2050
Integrovaná GPU: Intel(R) UHD Graphics
Disk: NVMe SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00B00
RAM: 8 GB DDR4 Dual Channel
grafika je teda ta horší možnost - u stoláku bys v "neřešitelném" případě měl ještě na výběr udělat si radost a vzít to jako příležitost k upgrade grafiky za podstatně lepší.
ale notebuk s vadnou grafikou je dobrý už jen na kancelářské použití.
před pokusy s novou čistou instalací na novém disku zkus ještě aspoň hodinu otestovat ramku, ať máš jistotu, že za problémy nemůže i ona. chce to zas vyrobit boot flashku:
https://www.memtest.org/
když bude vše ok, šel bych do pokusu s novou čistou instalací.
Tak teoreticky by mi to nevadilo. Myslel jsem jen,že to třeba půjde vyřešit bez návštěvy servisu.
RAM otestuju zitra. Pak dam vedet.
RAM otestována. Žádné problémy nenalezeny
To neni test, to je zobrazenie infa, moja to ma podobne.
Otestuj napr 3Dmark, unigine heaven a podobnymi testam, ci sa budu objevovat nejake artefakty
Jdu na to
Otestováno unigine heaven. Artefakty žádné.
Teploty při maximální zátěži max. 80°C.
