Proč nepokračuješ? https://pc.poradna.net/questions/3297703-stare-kino-v-jakem-formatu-vypalit-film
syndrom 10.08.2025 08:59
syndrom
Odkaz na manuál jsi tu už dostal. Je v něm podpora formátů audia např. AC3 nebo MP3, máš audio v tak…
kacikac 10.08.2025 09:08
kacikac
Film mam ve formatu avi a kdyz ho chci prehrat na tom kine,tak musim v movavi nastavit mov,ale ja ri…
Lotran 10.08.2025 09:11
Lotran
avi je kontejner, co je uvnitř https://mediaarea.net/en/MediaInfo edit: potřebuješ něco ...hledej…
syndrom 10.08.2025 09:15
syndrom
dvd creator selhal pri vypalovani.
Lotran 10.08.2025 10:13
Lotran
To se může stát, ani mě to nepřekvapilo. Třeba vadné DVD Nebo zkus jiný program, v jaké kondici je s…
syndrom 10.08.2025 10:18
syndrom
Poradi mi nekdo jak vypalit na dvd disk film,ktery je ve formatu .avi?Kino lg lh-t250.Kdyz uz bezi o…
Lotran 10.08.2025 18:26
Lotran
Pokud to umí jen "DVD Video", musíš převést do "dvd formátu" obraz i zvuk a použít "Authoring SW".…
dsa 10.08.2025 18:36
dsa
Od čtvrt na jedenáct do teď si doufám zkoušel těch deset softů co jsem poslal Žádný nevyhovoval?
syndrom 10.08.2025 18:53
syndrom
starý gspot nebo tuším mediainfo ti řeknou, z jakého formátu videa a audia je to tvé .avi slepené. t…
lední brtník 10.08.2025 18:55
Tak se povedlo pres nero.Ted mam zase problem s vypalenim celeho filmu,ale nevejde se na dvd,tak jes…
Lotran 11.08.2025 17:40
Lotran
Jak veliký je výsledný pokus? DVD má kapacitu 4,7 GB, jsou i dvojvrstvé které mají 8,5 GB Bylo by vh…
syndrom 11.08.2025 17:52
syndrom
Co kdybys napsal, jaký formát, jak velký soubor, jaké rozlišení ??? Můžeš to zkomprimovat, až se to…
dsa 11.08.2025 20:22
dsa
Pro přípravu na vypálení DVD používám program Convert X to DVD. Pak výsledek upravím v DVD Shrink. A…
Paron 11.08.2025 20:46
Paron
Nejde mi to vypalit na dvd-rw.Muze to byt vypalovackou nebo nekde v nastaveni?Mam vypalovacku Asus D…
Lotran 16.08.2025 16:53
Lotran
kvalita média, vypalovací rychlost, vytížení pc, stáří vypalovačky + kuřácké prostředí jsou problém.…
lední brtník 16.08.2025 16:59
Na to RW to proste vypalit nejde.Zkousim ruzne prevody,ale moc se mi nedari.
Lotran 16.08.2025 17:43
Lotran
Co konkrétně znamená, že to nejde?
Wikan 16.08.2025 17:58
RW taky nejde vypalovat (přepalovat) donekonečna. Taky záleží, jaké média používáš. Mně třeba moje v…
Lukas1982 16.08.2025 18:35
Lukas1982
o rw médiu nic nepíšu, tím to není. nemáš zkoušet metody "on the flay" (za běhu vše v jednom), ale n…
lední brtník 17.08.2025 13:06
Taky jsem to svého času používal. Ještě DVD FAB, ten taky nebyl špatný a uměl obcházet některé ochra…
Lukas1982 16.08.2025 18:17
Lukas1982
zvuk pre dvd musí byť *.vob čiže mpeg2,žiadne mov alias aac,žiadne eac3 a spol,ale vob alias mpeg2 ,…
hhhhhhh 16.08.2025 19:55
hhhhhhh
Je tu den druhy a ja porad nevim proc mi mechanika nerozpozna dvd rw disk.Je to zn. Verbatim a nejde…
Lotran 17.08.2025 11:40
Lotran
Mam koupit tenhle model https://www.mironet.cz/asus-drw24d5mt-dvdrw-vypalovacka-sata-cerna-bulk+dp29…
Lotran 17.08.2025 11:52
Lotran
před nákupem další mechaniky bych nejdřív zkusil, jestli jde na rw médium zapsat - buď přes tupý záp…
lední brtník 17.08.2025 15:42
Ostatní disky rozpozná bez problémů? Jinak je jedno, kterou z nich vezmeš. Ta dražší má navíc podpor…
Lukas1982 17.08.2025 12:21
Lukas1982
Ano rozpozna cd audio dvd i hry atd.Jenom ne DVD RW.
Lotran 17.08.2025 14:27
Lotran
Jenom ne DVD RW. Žádné? Ani jinou značku? Pokud jsou prázdné DVD nové a mechanika je nepozná, tak j…
Lukas1982 17.08.2025 15:28
Lukas1982
Jo já takhle do jedné bedny nasbíral 9 mechanik, které přestaly vypalovat. Byl to spíš takový hec, k…
mll 18.08.2025 15:03
mll
Ty jo, zvláštní. Já mám ve svém PC 2 mechaniky staré více než 10 let a dodnes nemám žádný problém, a…
Lukas1982 18.08.2025 17:20
Lukas1982
kuřákům neodchází mechaniky rychleji, ale zamastí se jim čočka laseru. cd mechaniky jdou ve win opís…
lední brtník 18.08.2025 17:34
kuřákům neodchází mechaniky rychleji, ale zamastí se jim čočka laseru. Kdyby jen zamastila... Po pá… poslední
Lukas1982 18.08.2025 18:41
Lukas1982
Nejlíp vypálit jako standardní video DVD pak to musí jít i na opékači topinek, pokud má DVD mechanik…
mll 18.08.2025 14:54
mll
Pokud to umí přehrávat "soubory" z DVD, musíš to převést do formátu (obraz i zvuk), které to umí dekódovat (viz manuál).
tvé historické kino umí jen nějaký základní mp3, ani nebude znát všechny metody komprese.
nebo přehrávač vlc - pravým myšem - video, audio - taky vyhodí popis.
jinak chválím, že na odpovědi o tvém starém tupém kinu nezakládáš už čtvrtý dotaz, ale pokračuješ aspoň v jednom. i když mi nepřipadá, že bys pochopil kde je problém.
no a teď si představ, že takto budeš laborovat s každým videem staženým z netu.
ještě jedna technická: abys toto .avi přizpůsobil tvému starému kinu, budeš provádět novou (jinou) kompresi obrazu i zvuku.
to úplně kvalitu toho filmu nevylepší.
Bylo by vhodné napsat co máš za vypalovačku, nevím jestli PC, nebo notes, to jsem se nikde nedočet
Nejlépe kompletní název toho něčeho!!! Pak se dá "asi" poradit, do teď to teda nešlo při vší snaze, ta musí oboustranná!!
RW taky nejde vypalovat (přepalovat) donekonečna. Taky záleží, jaké média používáš. Mně třeba moje vypalovačka skoro nikdy nepřečetla média Emgeton a to ani, když to bylo vypalované z ní. Prostě následná kontrola selhala. Jediné použitelné média byly Verbatim a ty fungují i dnes po cca 20 letech bez problémů. Ještě Sony a Panasonic jsou po té době v pohodě. Emgetonky jsou dneska skoro průhledné, takže už nepoužitelné. Není ale jednodušší použít externí disk, který připojíš k Tv nebo DVD přehrávač, který podporuje USB?
Taky jsem to svého času používal. Ještě DVD FAB, ten taky nebyl špatný a uměl obcházet některé ochrany na DVD, abych si mohl udělat i zálohu, kdyby něco. Ještě mě napadá Any DVD, ale vzpomínám si jen matně, že jsem ho taky někdy použil. Ne, fakt jsem to nikde neprodával. Originály jsem nechával doma a bral si kopie na chatu (takové ty válcové boxy), kdyby bylo špatné počasí a nebylo co dělat. Dnes to řeším pomocí externího disku. Je s tím míň práce a nemusím se proklikávat seznamem a hledat DVD pomocí čísel v seznamu.
zvuk pre dvd musí byť *.vob čiže mpeg2,žiadne mov alias aac,žiadne eac3 a spol,ale vob alias mpeg2 ,štruktúra disku musí mať Audio_TS a video_TS zložku,Audio_TS pre videodvd musí zostať prázdna,vo video_TS zložke musí byť video_ts.IFO súbor s ovládacími prvkami,video_ts.VOB t.j. samotné dvd video a video_ts.BUP súbor,čo je záložný súbordinierendem pre IFO a kontrolné súčty......pokial máš avi a všelijaké zvukové kodeky ,tak sa to dá vypáliť ako video(supervideo) CD,ovšem tento typ diskov musí podporovať prehrávač,starý LG to nieje.....vypalovací program pre win10/11 je dostupný v Microsoft Store zdarma= DVD Creator-Video Burner Pro,alebo starý dobrý CDBurnerXP,funguje aj na nových windowsoch,aj keď pôvodný vývoj pochádza z čias windows XP (koncovka XP v názve programu nieje náhoda)
Jenom ne DVD RW.
Žádné? Ani jinou značku? Pokud jsou prázdné DVD nové a mechanika je nepozná, tak je už nejspíš slabý laser a fakt to bude chtít novou mechaniku. Ale nic Ti nebrání mít mechaniky dvě, kdy jedna může mít s určitými médii problém a druhá ne a naopak. Pokud máš v bedně místo, nechal bych starou a k ní do páru dokoupil novou. Alespoň já to tak mám kvůli kopírování celých CD nebo DVD, ale už ani nevím, kdy jsem nějakou z nich použil :-)
Jo já takhle do jedné bedny nasbíral 9 mechanik, které přestaly vypalovat. Byl to spíš takový hec, když mám bednu s 9 pozicema. Svého času DVD vypalovačka stála 300-500 korun, ale vydržela tak půl roku. Ale potom ještě četla (teda někdy třeba ani to ne, ale ty jsem vyřadil rovnou).
Kopíruju tak celá DVD z videorekordéru, čímž zároveň kromě jejich kopie získám i informaci, že jsou vypálená správně a čitelná (ono to video je občas udělá nějak nečitelně, třeba je špatně zfinalizuje, už má taky nějaké ty roky za sebou).
Docela zajímavé je přiřazení čísel, mám klasicky /dev/sr0 až /dev/sr8 a už jsem napočítal tři kombinace přiřazení těchto cest jednotlivým mechanikám, mám je na těch mechanikách napsané různými barvami, tak první co zjišťuju je, jestli platí modré, stříbrné nebo červené číslování (windows jsem nezkoušel, jestli přiděluje písmena konzistentnějc, tam jsem nikdy tolik mechanik neměl).
cd mechaniky jdou ve win opísmenkovat jak se komu hodí, jen u usb krámů jsou win sklerotické a pamatují si jen 1 zařízení.
ale to už je pravěk, dnes to člověk použije ani ne 1x za rok, smysl má jen 1 externí mechanika do rodiny - taky se ta čočka líp čistí.
Kdyby jen zamastila... Po pár letech je normálné žlutá a mastná, nejde skoro vyčistit. Většinou na odpis. Teda pokud se kouří v místnosti, kde se nachází. A to jsem kuřák... Nikdy si ale nezapálím v blízkosti nekuřáka, to si raději pár metrů odstoupím a vrátím se až potom.
