Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Došlo ke konfliktu IP adres [10.0.1.10] na rozhraní LAN zařízení Nas.
Zdar dnes jsem si vyhodil jističe a od té doby se nejsem schopen dostat Do Aplikace Nas DS213+. V Total Commanderu je to normálně připojené a funkční.
Když kliknu na Nas v záložkách, tak na mě vyskočí tohle, jsem z toho jelen co se s tím stalo.
Vypršel čas spojení
Při pokusu kontaktovat server 10.0.1.35 vypršel časový limit.
Server je dočasně nedostupný. Zkuste to prosím znovu za chvíli.
Pokud se vám nezobrazují ani ostatní stránky, zkontrolujte síťové připojení svého počítače.
Pokud je váš počítač chráněn firewallem nebo proxy serverem, zkontrolujte, že má Firefox přístup na internet.
Nas polal tuhle hlášku několikrát za sebou na mail. (Došlo ke konfliktu IP adres [10.0.1.10] na rozhraní LAN zařízení Nas.)
Co se s tím sakra stalo? Dík za radu.
Řešení:
Co se s tím sakra stalo? to musíš vedieť Ty, čo máš vo svojej sieti. Snáď si skontroluj ip adresy a…
pme 23.08.2025 20:51
pme
Taky nevím proč to tak je.
Cat 23.08.2025 21:02
Cat
Už mi to zasa 2x příšlo na mail to upozornění z Nasu. CO TO SAKRA BLBNE?
Cat 23.08.2025 21:04
Cat
Myslíš, že by si si mohol sám zistiť aké ip adresy majú Tvoje zariadenia v LAN ??? Možno nie...skús…
pme 23.08.2025 21:07
pme
Ano mám ho otevřený. Zrivna ta IP adresa se jeví jako nedostupná.
Cat 23.08.2025 21:16
Cat
uz vis, proc ma mit naska pevnou ip a proc ma byt dhcp na routeru nastavene az od x.x.x.100 vys.
l.b. 23.08.2025 21:55
l.b.
Jdi na adresu: 10.0.1.35:5000
Jan Fiala 23.08.2025 22:01
Jan Fiala
Vypršel čas spojení Při pokusu kontaktovat server 10.0.1.35 vypršel časový limit.
Cat 24.08.2025 09:46
Cat
NAS máš aktuálně na 10.0.1.10. Blbý je, že tutéž adresu má i jiné zařízení... zřejmě sis nastavil ně…
touchwood 24.08.2025 11:18
Tak jsem to dal dokupy. Kamerový systém kolidoval z Nasem po výpadku elektřiny. Musel jsem vlézt na…
Cat 24.08.2025 12:49
Cat
zapomnel ses zminit, ze mas v siti nektere kramy staticky, nektere dynamicky a ze tvuj dhcp rozsah j…
l.b. 24.08.2025 13:36
l.b.
Do výpadku proudu vše fungovalo dobře několik let.
Cat 24.08.2025 19:17
Cat
to už jsi jednou psal. a já ti 2x odpověděl: ...proc ma byt dhcp na routeru nastavene az od x.x.x.1…
lední brtník 24.08.2025 19:51
Ten scaner používám když je nouze. Já se v tom nehrabu dokud to funguje. Prostě se to podělalo po vý…
Cat 24.08.2025 20:18
Cat
taky nejsem ajťák. statickou adresu mívají servery, tiskárny, nějaký pc na který se připojuješ z ji…
lední brtník 24.08.2025 21:54
Brtník Ti radí dobře, doporučuju se řídit jeho radami.
touchwood 25.08.2025 17:41
No jsem už trošku starší, tak mi to moc nemyslí.
Cat 25.08.2025 20:50
Cat
Možná to může souviset, ale občas se nas (pokud je vadnýho něco v něm, CPU ,RAM, nebo problém se zdr…
Jarik 26.08.2025 17:23
Jarik
doporučuju jako první zapínat přistroj s DHCP... když nebudou mít dhcp krámy svůj vlastní pool a ro…
lední brtník 26.08.2025 18:59
Pravda na IP kamerách jsem neměl zaplé DHCP. Zajímavé je že to roky jelo bez problémů.
Cat 26.08.2025 20:46
Cat
překrýval se ti nějaký dvr záznamník nebo naska (se statickou ip) s jiným zařízením, co dostalo dyna… poslední
lední brtník 26.08.2025 23:30
to musíš vedieť Ty, čo máš vo svojej sieti. Snáď si skontroluj ip adresy a zisti, ktoré zariadenie má akú ip adresu...
Záložka sa pokúša kontaktovať NAS na adrese 10.0.1.35 a konflikt IP adries je [10.0.1.10], neštandardný popis problému...
NAS máš aktuálně na 10.0.1.10. Blbý je, že tutéž adresu má i jiné zařízení... zřejmě sis nastavil některá zařízení napevno a ještě do DHCP scope, NEBO některá zařízení přežila ten výpadek napájení a podržela si IP adresu a zároveň máš nastavenou nějakou šílenou hodnotu na DHCP lease time (u samodomo routerů to bývá i 1 den)
zapomnel ses zminit, ze mas v siti nektere kramy staticky, nektere dynamicky a ze tvuj dhcp rozsah je suverenne nastaveny i pres ty staticke adresy - ale to je celkem jasne z popisu te chyby.
aby se to neopakovalo, je lepsi posunout zacatek dhcp rozsahu az od vyssich adres.
a pro kontrolu co vidis se hodi mit nejaky ip scanner.
taky nejsem ajťák.
statickou adresu mívají servery, tiskárny, nějaký pc na který se připojuješ z jiného. případně na routeru existuje v dhcp "statická rezervace ip" na základě mac adresy.
ostatní krámy, co fungují jen jako klienti, můžou mít libovolnou dynamickou adresu.
ale při mixu statických a dynamických ip je dobré to od sebe oddělit, ať router nepřiřazuje z dhcp ip adresu něčemu jinému, co bude později kolidovat s momentálně vypnutým zařízením.
nebo máš někde skript/program, který se odvolává na tehdejší ip adresu něčeho, co ji má (špatně) nastavovanou z dhcp.
pokud nepoužíváš ty statické rezervace podle mac a máš přitom pár zařízení s pevnými ip, měl by tvůj dhcp rozsah na routeru být jen v rozsahu třeba: 10.0.1.100-.199, ty statické ip budou do .99
pak to bude fungovat.
Možná to může souviset, ale občas se nas (pokud je vadnýho něco v něm, CPU ,RAM, nebo problém se zdrojem, dokonce i vadné zařízení na prodlužce dokázalo nějek prozkratovat/ způsobit výpadky zdroje, což se mi nezdá, drží napětí po nějakou dobu, zdroj má kondík) zblázní, nebo se poškodí nasu paměť (většinou po dlouhé době běhu, což je asi opak, po výpadku vše znova naběhlo ne?) a zažil jsem, že NAS bral DHCP server útokem
Ale vyřešil to restart
nicméně pokud se to nestává pravidelně nebo se to stalo jednou, podezření bych měl, že prostě jsi před letu udělal prvotní zapojení a možná konfiguraci, Ať to bylo jak bylo, jsi na to nešáhl, běželo to, pak po letech muselo dojít na restart... šel čas, přišly nový zařízení a asi někde jsi nastavil mix statických a dynamických...
ony totiž dynamičnost dhcp se může projejovat různě, někdy to může být deterministtické, (a vůči čemu, třeba při změně rozsahu se změní hash funkce), může to být náhodné do expirace lease, může to záviset na mac a... třeba jeden dhcp má cool featuru, že když běží na 2 interfacech nebo dvakrát a tak stejnému zařízení přiřadí buď 10.1.0.234 a nebo 10.2.0.234 (pro rozsahy 10.1.0.0 a 10.2.0.0), protože hash funkce dá stejný výsledek a ten se dosadí jako host část ip adresy.
PS: taky záleží na pořadí zapojení zařízení v síti (obzvášť pokud mají nějakou funkci, že se pamatujou poslední přiřaz a dresu a), doporučuju jako první zapínat přistroj s DHCP, následně switch. ale samozřejmě je cílem to mít blbuvzdorné aby to fungovalo bez zásahů (představa, že po remote restartu je potřeba dolozit do technické místnosti a řešit pořadí rozběhu je hrůdnost)
překrýval se ti nějaký dvr záznamník nebo naska (se statickou ip) s jiným zařízením, co dostalo dynamicky špatně tuto ip.
máš vlézt do routeru a omezit rozsah dhcp serveru, aby nekolidoval s tvými statickými ip.
aby zas nebylo věcí náhody, co se v jakém pořadí zapne a obsadí dřív cizí adresu - čili toto tvrzení je nesmysl:
a abys nemusel zbytečně řešit pořadí zapnutí, na routeru omezíš rozsah dhcp, kde se tyto náhodné adresy můžou bezpečně pohybovat.
router běžně neví o zařízeních se statickými adresami, které sám nepřidělí, proto způsobí konflikt přes dhcp. výjimkou je zdá se mikrotik, který si oňuchá síť a těmto konfliktům se vyhne.
pokud by to měl celé řídit jen router a přitom by některá zařízení měly mít stálé adresy, existuje rezervace ip podle mac, ty mac adresy ti ukazuje kdejaký ip scanner, už jsem to taky psal.
