Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení argb přes rozbočovač z case
Mám bednu Raijintek Ponos. Má rozbočovač na argb konektory. Vlevo a vpravo se dá přípojit po třech argb ventilátorech. Nahoře je připojen reset - tím se dají patrně regulovat barvy. Dole je sata napájecí konektor pro připojení zdroje a patrně výstupní konektor pro zapojení do desky.
Pochopil bych to bez zapojení desky. Ale když zapojím do desky ten výstupní konektor, asi bych měl/mohl vytáhnout konektor k resetu. Ale to sata napájení nejsem si úplně jistý jestli ho vyndat nebo ne. Jsem přesvědčen že je pro napájení toho rozbočovače a měl by zůstat. Aśi bych na to přišel zkoušením, ale nerad bych něco zlikvidoval proto se raději ptám tady. Děkuji za pomoc.
Já bych se podíval do manuálů ... k bedně a k desce.
dsa 31.08.2025 10:56
dsa
Bohužel u desky to pochopitelně není, a u bedny je to opravdu stručné. Jeden obrázek který to lehce…
Zdeněk6 31.08.2025 16:27
Zdeněk6
Na MB to zapojíš abys to mohl ovladat softwérově, pak zaleží na konektoru 5/12V a základní desce, al…
HPET 31.08.2025 15:56
HPET
Dívám se na to stejně, děkuji za potvrzení. K té softwérové části jsem se zatím nedostal, musím řeši…
Zdeněk6 31.08.2025 16:33
Zdeněk6
Nejde jakoze nepasuje nebo je moc kratky ? Jestli mas modularni zdroj, mozna existuje delsi varianta…
HPET 31.08.2025 17:16
HPET
Grafika saphire 9070xt nitro+ to má udělany tak , že se dá zapojit jen rovný a s jistým omezením zah… poslední
Zdeněk6 01.09.2025 13:00
Zdeněk6
Na MB to zapojíš abys to mohl ovladat softwérově, pak zaleží na konektoru 5/12V a základní desce, ale SATA slouží l napájení těch konektoru na krabičce.
Co se týče softwérové části, aktualizoval bych i BIOS jestli máš chipset AMD bud vysel nebo vyjde nová Agesa kazdym dnem pro některé modeli včetnĕ WDL (přidaná funkce v BIOS Windows Dynamic Light). Asus uvolnil na B4>5** tušim oficialne minulý tyden nebo na konci tohoto, tak bych mimo jine majitelum techto modelu doporucil hodit oko na off web.
Grafika saphire 9070xt nitro+ to má udělany tak , že se dá zapojit jen rovný a s jistým omezením zahnutý opačně (nahoru) než jsem dostal ke zdroji bequit power zone 2 850w.
Můžu samozřejmě použí redukci která má na jednom konci 16pin pcie 5.1 a na opačných koncích je nutné připojit 3 normální 8 pin pcie kabely. To se mně moc nelíbí, zvažuji možnost koupit opačně zahnutý (reverse) kabel od Bequitu. Ještě mám trochu nejasnou možnost zapojit ten kabel opačně - zapojit zalomený konec do zdroje a rovný do frafiky. Myslím, že ty koektory jsou na obou koncích stejné. U toho zdroje by se kabel asi trochu ohnul ale zapojit by patrně šel.
