Nepíšeš rozpočet, ale bral bych asi https://www.alza.cz/asrock-b650-pg-lightning-d7460773.htm a bluetooth adaptér bych koupil do USB https://www.alza.cz/bluetooth-adaptery/18842866.htm
Pro desku a ramky max dohromady 6000kč
GPU mas jakou ? PCIe 5.0 podminkou ?
MB ti postaci chipset B650 typu : MSI PRO B650-S WIFI (LAN: 2,5Gbps, WiFi, Bluetooth) 3 659,-
RAM bych ti doporucil zvazit zakoupit rovnou 32GB: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO 2 999,-
zatím mám GTX 1660 ti a stačí
Otazka byla spis kvuli tomu, aby pri tom vyberu MB stacil k tve dosavadni GPU ten slot PCie. Staci.
Jestli tu RAM budes upgrd, tak : 16GB Kingston FURY 16GB DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO 1 569,-
(to ze je jedna nejak resit nemusis, OS ji stejne bude pouzivat a bude i zobrazena jako dvou kanalova - DualChanel, ekvivalent 2xDDR4)
V pripade ze nepotrebujes nejake super rychle td, tak by ti to vyslo i na 32GB : Kingston FURY 32GB KIT DDR5 5200MHz CL36 2 169,-
To mas za :
5228 Kc i s MB. (v 16GB verzi)
5 828 Kc MB + 32GB DDR5 5200MHz CL36. . Na zakladni desce je integrovany Bluetooth 5.3, takze s podporou by jsi nemel mit zadny problem vcetne podpory audio codeku LC3. Specifikace : https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B650-S-WIFI/Specification?_gl=1
není to sice gigabyte ale dobrá .Zapoměl sem napsat že ještě budu potřebovat chladič (Procesor sem dostal jako dárek novej za protislužbu) rgb netřeba
Ano. Pod to se můžu podepsat. A 16gb v 2025 je pitomost. Možnost dokoupit a osadit 4ks je teoretická a nepraktická.
Ta 16GB byla x1 16GB ne x2 8GB, u DDR5 ten rozdil (x1 > x2) neni az tak tradicky a OS s ni (1x DIMM) naklada jako Dual-Chanel (protoze DDR5 pouziva 2x 32bitove kanaly).
Osadit x4 mu nikdo nenabizi, teda aspon myslim nevidel jsem vsechny prispevky a ano, bylo by to neprakticke.
Z deskou a ram se tedy vejdu do rozpočtu to je dobře. Bedna bohužel je jediná bez nesmyslného loga nebo nápisu. Tento nový pc stavím na základě procesoru který sem dostal od známého který se rozhodl pro něco jiného.
Do úvodu sem zapomněl napsat že ještě chladič ,na to za kolik se v obchodech prodává ten procesor
stačí tento? https://www.alza.cz/arctic-alpine-23-d6363662.htm
Bohuzel ne, ten Cooler ktery uchladi max 90W na bezmala 160W tedy podle offc 120W na zakladnim taktu CPU nestaci.
To chce minimalne Cooler typu be quiet! Pure Rock Pro 3 Black. IMHO zadny CPU chladic za dve stovky na takovy CPU zkratka nestaci.
Mozna kdyby mel majitel, nebo nekdo v okoli bokem "Stock AMD" origos chladic, coz by jako rozumne trochu hlucnejsi minimum postacilo.
Co sem se dival na Alze, tak uplne ten nejlevnejsi ktery by prosel (pouzity material pro pruchod tepla: med) je : Endorfy Spartan 5 (nejlepe ve verzi MAX) za 439,-
Medový chladič.
Mě se to taky líbí, ta diakritika je zbytečná frajeřina
Jaká bedna? Bednu nepotřebuješ
Tohle dáš papírové krabice a je
https://share.temu.com/ZgKUmzpCOlB
Nebo bazos.
Mam bednu za 400 z bazose.
a byl by dobrou volbou tento disk?
Samsung 990 EVO Plus 2TB nebo WD Green SN3000 2TB
Samsung.
Když se budeš dívat na životnost disku tak hodnota pod 1000 je qlc šmejd - WD Green SN3000 2TB životnost 250 TBW, Samsung životnost 1200 TBW
tyhle většinou potřebují chladit ale nevím jak to je se zárukou když na to přilepím chladič.
a co zdroj můj nemá ty konektory pro desku 2x8 nebo jak se to počítá
Když budeš chtít reklamovat, tak ten chladič zase odstraníš. Ten zdroj je jaký?
jeto akyga 650 nemá potřebné konektory a zřejmě dost slabý.
pro tve CPU staci zapojit jen jeden na coz staci bezny ATX zdroj.
ten druhy je spis pro extremni Overclocking a stabilitu.
GIGABYTE GP-P650G 80PLUS Gold ?
jde o to aby na to stačil jak výkonově tak když zapojím jen 1x8pin ale teď sem se dočetl že gigabyte jsou špatný, šel by tento FSP HEXA 85+ PRO 650?
Samozřejmě jeden konektor stačí. Já mám 9800X3D, konektor mám odpojitelný ale vys*al bych se tahnout další kabel. Je to zbytečný.
Jestli chceš pořádný zdroj vem s 10ti letou zárukou. Např ADATA XPG CORE REACTOR II - 750W
Já bych vzal klasiku a to Seasonic. Na některé jejich zdroje je záruka 5 let a na některé typy dokonce 10 let. Jsou vážně hodně kvalitní. FSP (Fortron) moc v oblibě nemám. Nejsou sice vyloženě špatné, ale na zdroji, který je základ celého PC by se šetřit nemělo.
Vyloženě cenově dostupnější model Core Reactor II VE nemusím protože do nich neosazují tak kvalitní elektroniku, kondenzátory jako u modelu bez VE a mají kratší záruku, která je tuším 5 nebo 7 let což je stále poměrně dlouhá doba.
Ale na tazatelovu sestavu s co, max 350W odběrem ? z toho 120W GTX 1660 už je i tak ten Core Reactor Overkill, a stačil by i obyčejny 500W řady MAG od MSI, tedy v případě že by šlo o výběr ve prospěch ceny.
Jj, tak nějak. Jestli se nepletu, tak Core Reactor vyrábí firma A-Data. Ti by měli zůstat u výroby RAM a dělat je pořádně. MSI dělá taky celkem dobré a hlavně tiché zdroje. Kdybych kupoval pro sebe, beru nějaký SS 550W, ať je rezerva pro případné osazení výkonnější grafiky.
Pravda, 550W je adekvatnejsi a umozni se vyhnou zbytecne vymne v pripade UPGRD.
Ještě tak vysvětlit uživatelům, že čím vice W má zdroj neznamená, že třeba 500 W zdroj má celkově větší spotřebu než třeba 400 W, ale že je to schopnost zdroje takové napětí a proud dodat (výkon) v případě potřeby. Celkem hodně lidí to nechápe nebo o tom neví.
a druhé půlce laiků vysvětlit, že větší zdroj jim nebude tlačit do grafiky/procesoru větší výkon.
(u autobaterie to asi chápou, ale u pc vymýšlí nesmysly)
MSI nerobí žiadne zdroje,len lepí štítky,pre MSI vyrábajú zdroje firma Solytech a v malej miere FSP Group.....
Pro MSI rady MAG ktery navrhuje jen dizajn a lepi nalepku MSI pro ne ty zdroje vyrabi CWT (zkratka klasicky OEM).
Co vim FSP se staralo o levnejsi nebo dnes uz jen o starsi modeli. OI proti CWT uz davno pouziva technicky navrh typu CSZ (coz je LLC, DC-DC konverze a 12VHPWR konektor, zbytek z hlavy nevim) dela zaklad i pro nektere modeli Thermaltake, NZXT, Corsair nebo Gigabyte. V tomto segmentu urcite, protoze nam CWT (melo by to jit nait pod Chanel Well Technology) posila nahradni dili. Kondiky jsou made in Japan (Rubycon)
Solytech neni a ani snad nikdy OEM vyrobcem pro zdroje MSI nebyl a tim jsem si pomerne jisty.
Ten dela streva PSU typu Apexgaming za 20 euro https://en.soly-tech.com/products/528_531/1.htm a jinou pirotechniku.
Máš pravdu, ale číst slova jako (dizajn, modeli, dili, pirotechniku), to se fakt nedá...
Má ti to napsat ve francouzštině gramaticky správně?
No asi by to bylo i lepší
