Nfs undercover - seká se to jak...
Zdravím.
Provozuju tuto hru na počítači s amd x2 4000+, 2 gb ram, HD 3870 toxic, win vista ultimate.
Předem nutno říct, že sestava hodně přesahuje minimální požadavky. Jo a ovladače nejnovější od všeho...
Jde o to že při jakémkoliv nastavení grafiky (detaily min/max. antilashing neantilashing a pod.) se hra hodně trhá, fraps naměřil 5 - 24 fps, což je teda hodně málo, navíc se hra chvílema zasekne asi na 1s a pak se zase rozjede a dělá to boužel hodně často.
Žádná revoluce v grafice se nekoná (posuďte screeny) a na této sestavě by to mělo běžet jako po másle... Např. takový racedriver grid si u mě běží se vším všudy na max. kolem 40 fps a to vypadá mnohem líp... Nějak mi to nejde na rozum. Jak to asi pojede na na nějakém radeonu 9550 a 512 mb ram, když už teď se to nedá hrát?? Chtěl bych vědět, jestli je chyba opravdu ve hře, nebo v něčem jiném.
hra je originalni? jaky mas zdroj? jake mas teploty (vseho) viry tam nemas?
originálně vypujčená od kamaráda , zdroj forton 350w, teploty cpu 40, gpu v zátěži 56, breberky podle avastu žádné, ostatní hry běží ok. Problémy jsou jen v této hře, takže ve výše uvedeném problém nevidím...
http://www.amdzone.com/index.php/reviews/71/9546-sa pphire-radeon-hd-3870-toxic
Jen jestli tou 450W není myšlené Eurocase, pak by ten Fortron stačil
Takže zdroj? Já pořád žiju v domění, že zdroj buď utáhne sestavu, nebo neutáhne. Počítač už s tímto zdrojem běží dobrý půlrok a žádné problémy s nestabilitou nebyly, navíc jak jsem už psal, nehorázně se seká jen undercover, vše ostatní (fc2, assassin, crysis,racedriver) jede úměrně výkonu grafiky.
takže je to originální CD anebo záložní kopie s "patchem"?
aha...
Disky jedou v UDMA nebo v PIO? DirectX přeinstalovanej? Co vidíš v taskmanageru (zátěž CPU, využití paměti, který proces to nejvíc zatěžuje...)? Co když avasta vypneš? Kolik máš nastaveno na swapu? Co Hijackthis a jeho log?...
disk je sata, directx si nfs samo nainstalovalo, zátěž cpu 52% při spuštěném nfs, vyplý avast - dobrý avast neplatí, swap 2 gb
s ohledem na tvé PC (hlavně CPU) musím konstatovat, že to je normální. Viz. http://www.ddworld.cz/index.php?option=com_content& task=view&id=1629&Itemid=84
Není to chyba mého pc ale prasecky udělané optimalizace. Sami to píšou v tom článku, co jsi hodil odkaz. Tak teď jen počkat na nějaký ten patch...
