Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obnova súborov vo Windowa 10
Poraďte internetovú stránku na obnovenie súborov Win10 , program napr Recuva nainštalovať neide, Portable program RCV portable neide spustiť. Je to blokované. Existuje nejaká internetová stránka na obnovu súborov z disku C počítača. Viem že existujú stránky ,ktoré konvertujú napr (.doc na PDF) a opačne alebo (Mp4 na DVix) a opačne. Ďakujem . Jedná sa o vyhodené stratené heslo k účtu v banke.
A nebylo by jenodušší si do té banky prostě zajít? Ale přímo k dotazu: Ty programy normálně fungují…
Wikan 08.09.2025 13:07
nie nedá sa do tej banky zájsť https://live.blockcypher.com/btc/address/12eq2wKE7ND64qjix2geNa64R88…
mebmeb 08.09.2025 13:38
mebmeb
Takže to není banka. Pokud jsi to heslo opravdu ztratil, není způsob, jak ho obnovit.
Wikan 08.09.2025 13:41
On i Jiřikovský s tím měl problém.:-)
Karel04 08.09.2025 14:01
Karel04
Aspoň ten disk má v ruce. Jeden ho marně hledá 10let na smeťáku.
MM_tank 10.09.2025 01:33
MM_tank
Tak ake heslo chces obnovovat, ked sa ti tam ide prihlasit?
jjj 08.09.2025 14:53
jjj
Jedná sa o vyhodené stratené heslo k účtu v banke. Protoze pri strate hesla nejde u banky pozadat o…
HPET 08.09.2025 13:12
HPET
program napr Recuva nainštalovať neide, nedá se stáhnout, pak odpojit net ať se tupý smart filter w…
lední brtník 08.09.2025 21:32
když tu ten dotaz znovu upadnul, tak ještě jak spustit recuvu - z bootovací flashky, kterou stáhneš…
lední brtník 29.09.2025 15:01
stiahni si DMDE 4.2.x.x neregistrovaná verzia obnoví 4000 súborov na jednu session....
hhhhhh 09.09.2025 03:17
hhhhhh
Pokial ten disk pouzival a este bol aj systemovy, tak je fuk aky ma program, sanca na obnovu je velm…
jjj 09.09.2025 08:36
jjj
obnovu súborov z disku C konečná na "céčku" systém a trim, za mě hotovo
syndrom 09.09.2025 08:43
syndrom
Chcem pekne poprosiť ako sa to robí možnože toto bude cesta . ))))konečná na "céčku" systém a trim,…
mebmeb 29.09.2025 13:40
mebmeb
Ta informace od Syndroma byla ve smyslu, ze nemas sanci to obnovit. Pokud je to systémový disk (C:)…
Jan Fiala 29.09.2025 14:05
Jan Fiala
Musel bys na ten server poslat komplet obraz svého disku. Tos neměl říkat, protože se teď zeptá, ja…
host 29.09.2025 14:23
Pomocí nástroje si udělá obraz disku a uloží jej jako soubor. Musel by udělat fyzický obraz dle sekt… poslední
Jan Fiala 29.09.2025 15:58
Jan Fiala
https://live.blockcypher.com/btc/address/12eq2wKE7ND64qjix2geNa64R88rWtkTEG/
zaujímavé je to že ak sa tam prihlásim ... a viem sa prihlásiť tak tam mám nejaký token: čo som si našiel je to digitálne aktívum ,ktoré reprezentuje určitú hodnotu , právo alebo majetok na blockchaine a môže byť ľahko obchodovateľné ...xxx ... , alebo ako získať to stratené heslo k BTC adrese?
Protoze pri strate hesla nejde u banky pozadat o nove ?
Jestli mas blokovane programy, pravdepodobne mas User omezny ucet bez admin prav pro spusteni techto programu ktere potrebuji vysi opravneni .. to PC a Windows ucest jsou tve ?
nedá se stáhnout, pak odpojit net ať se tupý smart filter windows přestane vyptávat v cloudu co s tím, pak nainstalovat?
samozřejmě to chce tahat recuvu bez adware doplňků, rovnou od výrobce: https://www.ccleaner.com/recuva/download/standard
no a k té poznámce kolegy - máš skutečně nějaké bitcoiny?
jsi si jistý, když ani nevíš jestli lezeš do banky a nerozeznáš její název ani zabezpečení?
Pokud je to systémový disk (C:), tak na ten se pořád zapisuje. Navíc systém provádí údržbu SSD disku (trim). Pak dojde velmi rychle k přepsání oblasti, kterou chceš obnovit.
Pokud chceš z disku obnovovat data, NESMÍŠ na disk zapisovat ty, ani systém. Tzn. ideálně disk vytáhnout z PC. Rozhodně tam neinstalovat programy, nehledat věci v prohlížeči atd.
K tvému dotazu na internetovou stránku, která by obnovovala data, taková není. Pro obnovu potřebuješ nízkoúrovňový přístup k disku - spuštěný program v počítači. Internetová stránka nic takového neumí. Ty tvé převody PDF probíhají tak, že ten soubor nahraješ někam na server, tam se zpracuje a ty si jej zase stáhneš. Musel bys na ten server poslat komplet obraz svého disku.
