Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2X vs 3X u RTX 5070
Zdravím, chystám se na upgrade grafiky. Přecházím z RTX 2060, 2X od MSI. Původně jsem zvažoval jít do RTX 5070 2X (dvouvětrákové) - MSI Ventus, která se mi díky menším rozměrům narozdíl od 3X vejde do bedny bez dalších změn. Teď ale váhám. koukal jsem na recenze konkrétních modelů - https://graficke-karty.heureka.cz/f:2642:82693933/ https://www.recenzopedia.cz/elektronika/graficke-karty/ i www.zbozi.cz/hledej/?q=rtx%205070 a všude jsou daleko více doporučené 3X varianty, přičemž ty 2X mají vždy nějaké špatné hodnocení (hlučnost, problém s ovladači, coil whine...)
U 5070 je oproti mojí staré 2060 znatelně vyšší spotřeba a z toho důvodu předpokládám že i teploty půjdou výš, navíc vzhledem k mojí menší case... tím pádem budou muset více jet větráčky - proto i ta vyšší hlučnost..
Co by vám dávalo větší smysl?
A) Vzít 5070 2X i za cenu toho, že bude pracovat ve vyšších teplotách a dost pravděpodobně i zvýší hlučnost celé sestavy
B) Vzít 5070 3X, ale s ní rovnou i hledat novou, vhodnou bednu, která se ale možná nevejde do prostoru, kde svoji "menší" aktuálně mám, ale mít zároveň jistotu tišší sestavy a teoreticky i delší životnosti grafiky, protože bude pracovat v nižších teplotách
Čistě z pohledu ceny dává větší smysl 2X - je levnější než, nemusím kvůli ní řešit bednu a jako bonus ani problém s prostorem, kde bedna je.
Pardon, za delší otázku i možná to, že se jedná o triviální problém. Moc by mi pomohlo, kdyby se našel někdo, kdo má přímo 2X 5070 a může jí buď doporučit, nebo naopak mě naopak odradit.
Předem díky!
Par RTX 5070 jsem v ruce mel, az tak hlucne nejsou. Kuprikladu takova 5070 od MSI verze SHADOW OC s…
HPET 08.09.2025 16:40
HPET
Já bych spíš řešil jestli máš zdroj s 16pin HPWR konektorem nebo jak to míníš zapojit. Jestli 3x vět…
MM_tank 09.09.2025 01:45
MM_tank
Zdroj mám s 12VHPWR, ten už prošel ne úplně dobrovolným upgradem, když předchozí odešel do křemíkové…
LuHeriderRTX 09.09.2025 10:12
LuHeriderRTX
Ted jsem zkousel Asus PRIME GeForce RTX 5070 12 Go OC ktera disponuje x3 FAN. Do 50C° je chlazena pa…
HPET 09.09.2025 12:41
HPET
Díky za detailní test a hlavně za ty teploty, to mi dost pomůže. Šířka není tak moc problém, jako sp…
LuHeriderRTX 09.09.2025 15:04
LuHeriderRTX
Tak pokud už neprovozuješ pevné disky vem klec nůžkama na plech a hotovo. Kdybys viděl jak sem napr…
MM_tank 09.09.2025 15:12
MM_tank
Klasické pevné už ne, takže by samozřejmě tato varianta byla možná. Jak se říká, kde je vůle, tam je…
LuHeriderRTX 09.09.2025 16:11
LuHeriderRTX
Já měl bednu koupenou z bazoše za cca 4kila a nechtěla se mi kupovat nová (protože ty co se mi líbí… poslední
MM_tank 09.09.2025 17:06
MM_tank
Jestli 3x větřák nebo 2x větřák, tam bych měl jasno - jednoznačně 3x větřák. Ani nějak nevidím podstatný cenový rozdíl.
Pokud do budky nejde dost vzduchu budou řvát všechny.
Má to žrát až o 100w víc než 2060.
Ventus řada moc povedená není.
Zdroj mám s 12VHPWR, ten už prošel ne úplně dobrovolným upgradem, když předchozí odešel do křemíkového nebe. Ten cenový rozdíl tam není tolik markantní to je fakt, spíš řeším, že s 3X budu muset chtě nechtě pořídit jinou a větší bednu, což už jsou další peníze navíc, ale co hůř - dost možná ji neumístím tam, kde mám svoji aktuální (myšleno v prostoru). Díky za potvrzení, že Ventus je nic moc i infa ohledně vzduchu... možná jsem to nechtěl slyšet, ale nakonec asi opravdu budu muset vzít tu 3X i za cenu výměny nové bedny.
Do 50C° je chlazena pasivne takze 0dB, v plne zatezi jsem nameril max 230W takze zadny extrém (mereno pres NV SMI, kdo nema poruce SW typu GPU-Z muze pouzit prikazovy radek: nvidia-smi -l 1) a nepresahla teplotu 65C° cimz zustala pomerne ticha i pres aktivovany P-mode (ale musim dodat, ze zapojeni bylo mimo PC sasi).
PS: Co se tyce 12VHPWR, v obsahu baleni je i adapter, nebo redukce z 2x8 > 12.
Ale je vskutku ne jen dlouha, ale i siroka (zabira ~2.5 slotu), tak jestli pouzivas i jine PCIe porty tak pozor i na to --- ale to same zabira i dvou FAN verze ze.
Porovnat s modelem x2 FAN jsem ji mohl jen s ASUS Dual GeForce RTX 5070 (je pomerne nova tak jich moc nemame) ktera pouziva stejnou strategii chlazeni, do ~50C° jsou FAN OFF, a FANs se diskretne spusti az nad tuto teplotni hodnotu.
