Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potisk DVD.
Kluci, vyzkoušela jsem toho teď docela dost ale nic co by bylo super. Můžete mi prosím doporučit nějaký program pro přímý potisk DVD?
Nic mi nevyhovuje. Jeden program umí to a neumí toto, druhej to má obráceně.
Nejvíce spokojená jsem byla s RonyaSoft CD DVD LabelMaker. Problém je ale v tom, že nevidím tiskovou plochu, obraz nejde zvětšit a proto mám vždy nedotiskly venkovni okraje DVD.
Centrování nějak nefunguje a výsledek je potom žalostný.
Chtěla bych, aby:
- soft tiskl až do venkovního okraje DVD
- vnitřní kruh šel stáhnout na 1cm (tzn. tisk skoro od středu DVD)
- šel zvětšit obraz na plochu DVD a šel vycentrovat
- byla možnost zobrazení před tiskem jak to bude vypadat.
Jsem ochotná utratit za toto i nějaké peníze protože to potřebuji pro práci i zábavu.
Děkuji Vám za pomoc a rady.
Každá tiskárna, která má funkci potisku CD/DVD má aplikaci, která potisk provádí bez problémů. V sou…
Paron 09.09.2025 08:56
Paron
Ještě drobnost, tu velikost jsem uvedl nepřesně. Mělo být 400x400, nebo 500x500 pixelů. Když to bude…
Paron 09.09.2025 16:43
Paron
Já mám Canon Pixma TS705a a ten program k tiskárně je absolutně k ničemu.
Darina Lakovičová 09.09.2025 19:32
Darina Lakovičová
Ten tvůj model neznám, ale velký rozdíl v tom snad nebude. Tak nechápu, co je na tom špatně. Obrázek…
Paron 09.09.2025 21:29
Paron
"program pro přímý potisk DVD" Máš mechaniku a média s podporou LightScribe nebo chceš tisknout a le…
Lukas1982 09.09.2025 12:57
Lukas1982
Ano chci tisknout přímo na printable DVD.
Darina Lakovičová 09.09.2025 19:33
Darina Lakovičová
Máš mechaniku a média s podporou LightScribe nebo chceš tisknout a lepit nějaké vytisknuté štítky?…
host 09.09.2025 19:49
Můžeš vyzkoušet. Nepoužívám to, ale třeba to bude něco, co bude vyhovovat. RonyaSoft CD DVD Label Ma…
Lukas1982 09.09.2025 19:51
Lukas1982
Nejvíce spokojená jsem byla s RonyaSoft CD DVD LabelMaker. Problém je ale v tom, že nevidím tiskovou…
host 09.09.2025 19:54
Nero Cover Designer nebo Ashampoo Burning Studio Free.
Lukas1982 09.09.2025 20:10
Lukas1982
Neříkají Ti v okolí "hnidopich"? :-D
Lukas1982 09.09.2025 20:12
Lukas1982
Program k potisku DVD pro tiskárny Canon je program CD-LabelPrint 1.4 (free, je stále ke stažení). P…
Lubor 09.09.2025 21:21
Lubor
Já teda používám normálně Libre office writer (předtím jsem používal i m$ mord). Mám tam udělanou ša… poslední
mll 10.09.2025 14:02
mll
Každá tiskárna, která má funkci potisku CD/DVD má aplikaci, která potisk provádí bez problémů. V současné době používám tiskárnu Canon TS 8350 a je to bez problémů. Jsou tam různé možnosti nastavení, mimo jiné i zmenšení vnitřního prstence i posun obrázku. Používám CD/DVD-R Verbatim Printable. Obrázky, které chci vytisknout musí mít vždy čtvercový tvar, o to je to pak jednodušší. Velikost si také upravím předem, zhruba na 400-500 pixelů. To platí i pro originální potisk, který někde na webu objevím.
Ještě drobnost, tu velikost jsem uvedl nepřesně. Mělo být 400x400, nebo 500x500 pixelů. Když to bude o něco víc nevadí, aplikace si s tím poradí. Zvětšovat malé obrázky běžně nelze (budou rozostřené, nebo kostičkovaté), ale jsou na to již aplikace, které to umí pomocí AI.
Ten tvůj model neznám, ale velký rozdíl v tom snad nebude. Tak nechápu, co je na tom špatně. Obrázek připravím a vytisknu. Nevím co od toho tak zázračného očekáváš. Pokud potisk tvořím sám, snažím se situovat obrázek tak, aby méně důležitá část byla uprostřed, kde je otvor. Pokud použiju např. originální potisk z webu, tak je DVD od originálu k nepoznání.
Já teda používám normálně Libre office writer (předtím jsem používal i m$ mord). Mám tam udělanou šablonu, kde mám DVD vycentrované. Mám verzi pro text, kde mám vymezené místo pro text nějakým tím obtékaným obrázkem a pro obrázky, kde mám jen osy a kolečka označující vnější a vnitřní hranice disku.
Tiskárna mi tiskne 1 mm od okraje CD možná i míň, ořez nechávám na ovladači tiskárny (co je mimo mezikruží tvořené CD se nevytiskne, netřeba se obávat zašpinění tiskárny, jen ten nosič disku je potřeba občas otřít vlkým ubrouskem, když se tiskne až k okraji CD a taky CD je potřeba očistit v tom středu, kde neni ta nasákavá vrstva).
Taky jsem si pro nějaký účel programoval svůj program, respektive jsem to do nějakého prostě přidal (ono se těžko začíná od nuly). Bylo to myslím kvůli QR, které se v LO dají nějak dělat, ale je to dost těžkopádné.
To všechno platí pro tiskárnu Epson (mám už druhou a má to stejně jako ta první). Takový Cannon ten tiskl jen ze svého sw, a ten jejich sw byl takový dost divný (cannon pixma stála tehdy asi jako balíček DVD a skončila na klasickou chybu B200, když jsem ale viděl, že ten potisk je dobrý (ne jako třeba light scribe) a média na potisk jsou levná, tak jsem pořídil mnohem dražší epson). Našel jsem dokument (ten co je spíš na textové použití), kam jsem si poznamenal pro účely naprogramování parametry, platí to za předpokladu, že se tam stránka pošle jako A4 portrait, pro jiné formáty to vychází jinak. Je dobré zkontrolovat si to náhledem, kde je vidět už jen ta plocha CD i když se ukazuje celá A4.
