Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU E5200 + AC Freezer 7 Pro / P5QL-E / Kingston 2x2GB Cl5 800 (Overclocking sestavy)
Dobrý den, předem se omlouvám že nepíši přímo na OC forum. Ale chtěl jsem se zeptat jestli někdo z vás nemá zkušenosti s OC procesoru na tehle celkem popularni sestavě nebo jestli by se nenašel aspon někdo kdo by mi mohl poradit :-) Nějak se to nedaří udržet stabilně. Díky za jakoukoliv pomoc.. beru i odkazy :P
A co chceš poradit? Odtaktuj, zvyš napětí, zlepši chlazení…
karel 20.11.2008 21:48
No pokud tohle někdo taktoval, tak bych se rad dozvedel na kolik to zvednul stabilně s jakym pouziti…
Calimanek 20.11.2008 21:54
Calimanek
No já to mám ve svém druhém pc a nějak jsem se nesnažil o rekordy. Napíšu ti stručně:sniž rychlost p…
MM_tank 20.11.2008 23:58
MM_tank
Dik , zkusím
Calimanek 21.11.2008 07:21
Calimanek
Hlavně se bojím , jestli mi v tom nedela bordel ten setrici program od zaklady "EPU". Který jsem sic…
Calimanek 21.11.2008 07:37
Calimanek
paměti jsem sice nastavil na 800 mhz což je blbě jejich rychlost se zvedá s procesorem a přetaktováv…
MM_tank 21.11.2008 08:42
MM_tank
Hmm , tak , pišeš že standartně jsou takové hodnoty a doporucujes zvednout na 667mhz , tak kolik ? ,…
Calimanek 21.11.2008 12:57
Calimanek
těch 200,266 a 333 jsou standardni rychlosti fsb /procesoru/ od těchto rychlostí se odvíjí hodně ryc…
MM_tank 21.11.2008 13:35
MM_tank
OK , Dram teda hdim na 667 , jen jsem nejak nepochopil to tvoje oduvodneni nastaveni fsb , jinak dle…
Calimanek 21.11.2008 13:41
Calimanek
Udělej to jak sem psal a jestli ti to na 266mhz fsb cpu na 3300mhz pojede týden v pohodě tak začni z…
MM_tank 21.11.2008 15:36
MM_tank
Ok , pak napišu jak se nám to podařilo vyhnat , dik
Calimanek 21.11.2008 15:50
Calimanek
Takže na tehle sestavě jsem to nakonec vytahl na 300fsb (3,75GHZ) s pouzitim dram frekvence 800mhz ,…
Calimanek 21.11.2008 21:40
Calimanek
Tak voltage jsem musel ještě pro lepší stabilitu hodit na 1,35 V a šplape to stabilně jen teploty př… poslední
Calimanek 22.11.2008 16:07
Calimanek
No pokud tohle někdo taktoval, tak bych se rad dozvedel na kolik to zvednul stabilně s jakym pouzitim voltaže a nastavenim fsb. Mám spoustu otazek jelikož v oc jsem celkem začatečník. Zkoušel jsem zvedat fps tak na 280 CPU Volage na 1,375. Ale vetšinou to ve windosech po chvili spadlo. Zkoušel jsem to po každém taktovaní prohnat Cinebenchrem r10. Ale nikdy jsem to nedostal na víc jak 240 u které jsem nechaval voltage auto.
No já to mám ve svém druhém pc a nějak jsem se nesnažil o rekordy. Napíšu ti stručně:sniž rychlost pamětí na 667mhz, nastav rychlost FSB na 266mhz (1066). Paměti zkontroluj přes CPU-Z (aha oni zas jednou na 800, co ?:-D) a stabilitu přes orthos primetest (cca 1h). Asi to neprojde tak přidej 0,1v na cpu.Já víc než 3,33 nezkoušel nemám důvod.
Hlavně se bojím , jestli mi v tom nedela bordel ten setrici program od zaklady "EPU". Který jsem sice neinstaloval , ale jestli neni nejak na zakladce zaputy.. Jinak To jak radíš jsem zkoušel neco podobněho paměti jsem sice nastavil na 800 mhz , fbs sla o trochu vic tusim 270 , a voltage jsem daval zase na 1.37 , Udelal jsem Cinebench , který mel celkem zajimavé vysledky , ale drív nez jsem zkontroloval stabilitu pres prime95 , tak to spadlo. Nekdy mi to po taktovani ani do windowsu nenajede obcas to spadne pri nacitani winu, a prekvapive to pak ve vistach , ani v cpu-z neukazuje nataktovany vykon, ale dle testu by to nataktované je
což je blbě jejich rychlost se zvedá s procesorem a přetaktováváš je taky a nestíhaj
standardní rychlosti jsou 200,266,333 cokoliv mezitím je potřeba zvážit, může způsobovat nestabilitu
Hmm , tak , pišeš že standartně jsou takové hodnoty a doporucujes zvednout na 667mhz , tak kolik ? , Kazdopadné pokud se to odvíji od procesoru nemám tam nechat auto ? FSB , chci jinak nastavit na 280 min. kolik bys doporucil voltaze ? a dram , teda i pri takove frekvenci na 667mhz ? Taky se mi nedarí najit v biosu delicku..
těch 200,266 a 333 jsou standardni rychlosti fsb /procesoru/ od těchto rychlostí se odvíjí hodně rychlostí mezi jinýma i pamětí takže proto radím srazit pamět dolů z 800 na 667 - protože nataktováním se rychlost zase zvýší. CPU-Z ti vypíše aktuální rychlost. Při těch tvojich 280mhz fsb můžeš mít nestandardní rychlosti sata disků a hrozí ztráta dat, myslím že to za těch 280-266 krát násobič cpu 12,5= 175mhz rychlosti cpu navíc nestojí. napětí bych nezvedal o víc než 0,15 mě sztačila 0,1v
OK , Dram teda hdim na 667 , jen jsem nejak nepochopil to tvoje oduvodneni nastaveni fsb , jinak dle CPU-Z se nemohu nijak ridit , jelikoz mi cpu-z pri jakemkoliv nataktovani porad ukazuje procesor na 2.5 ghz i kdyz ho mam zvedlý třebá na 3.0 Ghz , nevím jak je to u ostatnich hodnot v cpu-z , jinak prosim jeste jednou o to vysvětlení nastaveni te fsb.. chci ten procesor dostat na takovych 3.5Ghz mozna o malinko vyš
