Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade Graficke karty
Dobrý den chtěl jsem se zeptat chtel bych upgrade grafické karty 3070 Tuf gaming a chtěl bych vědět zda bude dobře fungovat s mojí sestavou nebo bude potřeba koupit lepší komponenty a popřípadě jaké hraju v Qhd rozlišení
moje sestava: Procesor: Ryzen 7 5800x3d zakladní deska: Tuf gaming B550M- Plus wifi chladič: Cooler SilentiumPc Fera 3 Ram: Trident Z G.skill 32gb ddr4 3600 Mhz Cl16 zdroj: Seasonic core Gm-650W Ssd: Samsung 990 pro 1tb case: Phanteks eclipse P400A graficka karta: Nvidia Geforce rtx 3070 Tuf gaming
Informace o monitoru, jeho rozliseni, Hz, podpory funkci G-Sync .. mohou hrat ve vyberu GPU roli. J…
HPET 17.09.2025 16:14
HPET
dekuju a kdybych chtěl popřípadě 5070 nebo 5070 ti tak co bych musel vymenit za komponenty ve sve se…
ejdem 17.09.2025 16:45
ejdem
Tvuj HW je kompatibilni, zadneho Bottlenecku se bat nemusis. Jedina vec ktera stoji za zminku je PSU…
HPET 17.09.2025 16:58
HPET
oka děkuju takže jestli chapu správně nemusím v sestavě nic měnit ?
ejdem 17.09.2025 17:34
ejdem
Ano, pardnon oprava u GPU Nvidia ma byt RTX 5070 ne 4070..
HPET 17.09.2025 17:38
HPET
dobre a kdybych premyslel o 5070 Ti tak to uz by bylo muset neco vyměnit?
ejdem 17.09.2025 17:40
ejdem
V kazdem pripade nejlepe 850W zdroj. S tvim CPU AMD navic rady x3D s 96 MB L3 cache Ryzen 7 5800x3d…
HPET 17.09.2025 17:41
HPET
Proč hned měnit zdroj? Ta karta má spotřebu 300W a kvalitní zdroj co má s tím nebude mít žádný probl…
Lukas1982 17.09.2025 19:56
Lukas1982
Jojo souhlasim, mimo tu AMD s vyší odběrem je pro tu RX 850W fakt trochu přestřel dik za opravu í :-…
HPET 17.09.2025 22:45
HPET
dobrý den omlouvám se že takhle otravuju jen jsem se chtěl zeptat jestli u mé sestavy a u té grafiky…
ejdem 18.09.2025 10:31
ejdem
A přehřívá se ti?
dsa 18.09.2025 10:35
dsa
Jakou to má logiku si koupit výkonnou grafiku a pak ji podtaktovat? Pokud se něco přehřívá, tak sna…
host 18.09.2025 10:38
teda pardon myslel jsem procesor preklik jsem se
ejdem 18.09.2025 11:30
ejdem
Odpověď je stejná. Pokud se procesor přehřívá, je potřeba zlepšit chlazení.
host 18.09.2025 11:36
oka takze podtatkovani nema smysl.
ejdem 18.09.2025 11:53
ejdem
takze kdyz mam ted podtatkovany trochu procesor mel bych ho vratit zpatky na to jak to bylo ?
ejdem 18.09.2025 13:33
ejdem
Proč jsi ho vůbec podtaktovával?
host 18.09.2025 15:18
kvuli teplote byla vyssi mez by mela uz si nepamatuju presne kolik byla je to pera mesicu zpatky oc…
ejdem 18.09.2025 19:30
ejdem
Tak až znovu změříš teploty, pak se uvidí. Může být špatně nasazený chladič, špatný airflow ve skří…
host 18.09.2025 20:49
omlouvam se ted jsem zjistil že jsem to nepodtatkovával ale snižoval napětí(undervolting) tak bych s…
ejdem 18.09.2025 21:21
ejdem
Zdá se, že nevíš co děláš, tak bych do nastavení UEFI vůbec nehrabal. Ale jestli jsi snížil napětí,…
host 19.09.2025 06:03
Jestli te trapi vysoke teploty, staci jen v BIOS dezaktivovat PBO, bez potreby snizovat zakladni tak…
HPET 18.09.2025 15:42
HPET
monitor mam tenhle Herní monitor Asus ROG Strix XG27ACS-W (90LM09Q1-B01170) bílý
ejdem 18.09.2025 10:34
ejdem
Monitor je k teto sestave zcela perfektní, jak rozlišením tak obnovovací frekvencí. Jestli jsi nast…
HPET 19.09.2025 03:50
HPET
Dobrý večer chtěl jsem se zeptat budu kupovat zdroj a nevim jaky mezi těmito dvěma poradili by jste…
ejdem 20.09.2025 22:35
ejdem
Jestli na to nemáš 20k+ je to dost na zvážení. 5060 a 5060Ti bych nebral. 5070 bych nebral protože…
MM_tank 18.09.2025 02:01
MM_tank
ejdem 20.09.2025 19:48
ejdem
Odpověďel sem ti. Mám corsair. poslední
MM_tank 22.09.2025 20:40
MM_tank
Jestli ti nevadi AMD tak RX 7800 XT , jinak RTX 4070 idealni na rozliseni QHD 1440p kde dosahnes v ~ o 30% vysi Frames (FPS) popripade 4070Ti.
Obe na tve tve Asus TUS s chipset B550 pojedou na x16 linek PCIe 4.0 ×16, ale u Ti verze by to chtelo vykonejsi zdroj.
RX 7800 XT je vykona GPU s lakavym pomerem cena/vykon, ale osobne bych zvolil Nvidia RTX 4070, lepsi hruby vykon, mensi spotreba, lepsi vykon v RayTracing, DLSS 4.
Jedina vec ktera stoji za zminku je PSU napajeni te RTX 5070 kde dnesni ATX 3.0 zdroje timto konektorem disponuji, ale neni duvot k panice, jestli mas na zdroj 2x8PIN zapojis ji pres teno konektor, videl i delal jsem to nekolikrat pres adapter ktery vyrobci davaji k obsahu GPU.
_
Ale pred Upgrade zkontroluj verzi BIOS (Firmware) ktery je pro tvuj HW a celkovou kompability, stability, funkce ResizeBAR/4G zcela zasadni, tak ho nezapomen aktualizovat.
Posledniverze BIOS by mela byt V3631 s novou verzi Agesa * ComboV2 PI 1.2.0.F
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b550m-plus/helpdesk_bios?model2Name=TUF-GAMING-B550M-PLUS
_
PS: I kdyz to neni podminkou a vymena se popripade udela za tepla a jen prohodit karty bez instalace cehokoliv, ale mam zlozvyk po kazde HW zmene delat cistou instalaci :) Na dnesnim NVMe je tostejne otazka par minut ⌚ ..
S tvim CPU AMD navic rady x3D s 96 MB L3 cache Ryzen 7 5800x3d se Boottlenecu bat nemusis takze CPU bych nereseil, RAM 3600 MHz@CL16 je ten jelepsi pomer ktere muzes k dannemu CPU osadit. (Ugrade zbytecny)
RAM je v podstate nejlepsi jakou jsi mohl osadit vcetne casovani, tak jsi diky dosahl pomeru Synchronous modu 1:1:1 (FCLK:MCLK:UCLK) vcetne idealniho casovani CL16. (Upgrade zbytecny, neprinosny)
_
Jen zakladni deska a CPU podporuje max x16 linek PCIe 4.0 a graficke karty RTX 5000 series uz umi PCie 5.0, nekrtere maji a pouzivaji x8 nebo x16 linek stejne jako RX 9070 XT od AMD coz je tva druha volba.
Tva zakladni deska i nove GPU pojedou na sirce pasma PCIe 4.0 x16, rozdil ve vykonu o proti PCIE 5.0 x16 neuvids, je zcela minimalni a zanedbatelny. (Upgrade zbytecny)
_
Idelani pro tve CPU & GPU by bylo hrat alespon v rozliseni QHD 1440p. Uz mas nakej monitor, znas model ?
_
PS: Nastesti pro tebe tu sestavu nestavil blbec, opravdu ti staci jen vymenit GPU za RTX@4070, nebo RTX@4070Ti s tim, ze budes muzes zakoupit vykonejsi alespon 850W ATX 3.* zdroj.
Jestli jsi nastavoval více položek ať za ůčlemem OC nebo Downgrade, nebo ses v tom zkrátka jen hrabal, tak obnov BIOS (tovarni nastavení).
Pro snížení teplot, po tom obnoveni klikni na položku PBO (Precision Boost Overdrive) a nastav ho na > Disable. Tim se vyhneš špičce na kterou vyskakuje s vyším VCore a tím ti vyskočí teploty.
PS: Těch 12GB je IMHO na QHD 1440p stale v cajku, borci musíte brát v potaz že jde o GDDR7 né o DDR6 a ten rozdíl v rychlosti není zanedbatelný a tak to kompezuje a do RTX 5*** těží z vylepšené komprese a AI a tím že má o 30/50% lepší propustnost (Pro prìklad DDR6 potrebuje pro vypočet X ns nez je zpracuje musi data nechat ve VRAM treba 500MB po dobu 50ns, u GDDR7 to muze byt 10ns tak ji tak rychle nezaplni protoze výměna dat je podstatně rychlejší, problém je spíš objem dat/velikost textůr))
16GB je jistejší volba, o tom žádná, navíc jestli jde o menší cenový tozdíl.
Ale pomalejší 16GB DDR6 (protože je levnější) na 128Bit sběrnici jako u některych AMD kartách bych výhrou zrovna nenazval
12GB nevidím na GDDR7 kartách katasroficky. Ano jsou hry ktere nejsou dobře optimizované a VRAM zaplní jak nic.
