Asus GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 16GB -Dočasně do staré sestavy
Ahoj všem.
Můžu si dát tuhle kartu do staré sestavy,než k ní koupím cca za 3 měsíce všechny nový komponenty?
Do skříně se vleze.
Zdroj chce 550W,já mám 520W- to asi není zas tak o moc ?
PCI Express chce PCI Express 5.0 na desce je 3.0- to by mělo fungovat ?
Zatím chci jen nějaké fps navíc pro hry.
Pak se ukáže v novém komplu...
https://graficke-karty.heureka.cz/asus-geforce-rtx-5060-ti-dual-oc-16gb-90yv0mh0-m0na00/#prehled/
Sestava-
Intel Core i5-2500K, Cooler Master Hyper 212 Plus,MSI Z77A-G45,CRUCIAL 8GB (kit 2x 4GB) Ballistix Sport 1600MHz CL9,ASUS DUAL-GTX1060-O3G ,Crucial MX500 - 500GB,WD Caviar Blue 640GB,WD Caviar Blue 1TB,Asus Xonar DX/XD,ACCORD SW-1800W Dark Wood,SEASONIC S12II-520W 80PLUS BRONZE RETAIL,AOC 24G2SPAE/BK-1920 x 1080/DisplayPort 1.2
Děkuji...
Jestli se ti vyplatí kvůli 3 měsícům se s tím drbat, fungovat by to mělo. Karta má max. spotřebu 180W, takže to zdroj zvládne.
Toto mi řekl můj asistent.“
Ahoj! Tvoje otázka je naprosto na místě, když plánuješ přechod na novou sestavu. Tady je rozbor kompatibility a doporučení:
⚙️ Kompatibilita Asus RTX 5060 Ti s tvou starou sestavou
1. Napájení – 520W vs. doporučených 550W
TDP karty je 180 W, ASUS doporučuje 550W zdroj.
Tvůj Seasonic S12II-520W je kvalitní, ale na hraně. Pokud:
Nepřetaktuješ CPU ani GPU,
Nezatěžuješ sestavu extrémně (např. rendering),
Nepoužíváš mnoho periferií,
…může to dočasně fungovat, ale riziko nestability nebo vypínání při špičce zátěže tu je. Doporučuji sledovat chování systému a nechat si v záloze nový zdroj.
2. PCI Express 5.0 vs. 3.0
RTX 5060 Ti používá PCIe 5.0 x8, ale je zpětně kompatibilní s PCIe 3.0.
Na tvé desce MSI Z77A-G45 s PCIe 3.0 bude karta fungovat bez problémů, jen s nižší propustností, což ale ve hrách nepoznáš.
3. Procesor a RAM
Intel i5-2500K je už velmi starý (2011), takže bude brzdit výkon karty.
8 GB RAM je dnes minimum, ale na základní hraní ve Full HD to stačí.
Výkonově bude karta omezena CPU bottleneckem, ale FPS navíc určitě získáš oproti GTX 1060 3GB.
✅ Shrnutí
Ano, můžeš ji dočasně použít:
Fyzicky pasuje do skříně.
PCIe 3.0 funguje.
Zdroj je na hraně, ale může to chvíli vydržet.
FPS navíc dostaneš, ale ne plný potenciál kvůli CPU.
A ty taky dostanes.
Jestli ji veme Motherboard klidne ji tam dej, je jedno jestli bude tam i tak budes mit podstatne lepsi FPS nez aby se ti ti valela doma 3 mesice v supliku.
Na hry ktere tezi z CPU to bude trochu tezsi, ale ty co berou hodne z GPU si uz neco uz nejaky potencional vyuzijes, tak jako jine funkce ktere prinasi, treba RTX Upscaling videa a podobne, uvidis, hodne si s tim pohrajes a najdes hodne novych veci ktere muzes pouzivat a tsi mmuzes uzivat a testovat uz ted !
Na desce PCIE_16 3.0 pojede, na zacatku novych Gen si uzivatele techto novych MB s PCIe 5.0 prepinali v BIOS PCIe 5.0 na PCIe 4.0 nebo PCIe 3.0 kvuli problemum se stabilitou na PCIe 5.0 .. Takze ano, pojede ti i na PCIe "3.0 x8" linek.
PS: Ale zvazil bych pouzit DDU nebo jiny nastroj pro odstraneni predeslych ovladacu Nvidia, a u prechodu z GTX na RTX bych si cistou instalaci doporucil.
Děkuji všem za odpovědi...
Ahoj všem.
Ke grafice ,kterou už mám bych dokoupil:
MSI B650 GAMING PLUS WIFI u té desky si nejsem jistý,původně jsem chtěl Asus TUF GAMING B650-E WIFI 90MB1GT0-M0EAY0- ale byla tu haněna
https://zakladni-desky.heureka.cz/msi-b650-gaming-plus-wifi/#recenze/
Kingston Fury Beast DDR5 32GB 6000Mhz CL30 (2x16GB) KF560C30BBK2-32
https://pameti.heureka.cz/kingston-fury-beast-ddr5-32gb-6000mhz-cl30-2x16gb-kf560c30bbk2-32/#prehled/
AMD Ryzen 5 9600X 100-100001405WOF
https://procesory.heureka.cz/amd-ryzen-5-9600x-100-100001405wof/#prehled/
Endorfy Fera 5 EY3A005 - (pokud je nutnost nahradit standardní -řve,blbě chladí ? )
https://chlazeni.heureka.cz/endorfy-fera-5-ey3a005/#specifikace/
Nebo mi prosím poradte.
Zdroj disky a bednu bych nechal stávající :
Zvukovky na deskách jsou již lepší jak - Asus Xonar DX/XD ,kterou mám v PC ?
Děkuji.
Nakonec jsem si dal říct a došlo i na zdroj a chladič
Seasonic Core GX-750 ATX 3.1
https://www.alza.cz/seasonic-core-gx-750-atx-3-2024-d12744104.htm#reviews
Endorfy Fera 5 Dual Fan
https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-dual-fan-d7617316.htm#reviews
Dochází RAMKY na trhu nebo co,že během pár dní šly o cca 800 Kč hore....
Kdyby se to někomu hodilo...
Po kompletní přestavbě PC shrnu podstatné.
Vložením RTX 5060 Ti 16GB do staré sestavy se vliv projevil sotva 10%.
Po kompletní přestavbě asi o 300 %.
Zvuková karta osazená na desce MSI B650 GAMING PLUS WIFI stojí úplně,ale úplně za hovno.Předpokládám,že stejně tak na většině ostatních desek.Výrazně,opravdu výrazně lepší je 15 let stará interní Asus Xonar DX/XD.
Drivery DX_8_1_8_1823_for_Win10 fungují ve W11.rozhraní PCI-E x1 lze nahradit PCI-E x16 +přídavné napájení.
Před uchycením větráčků k Endorfy Fera 5 EY3A005 si dejte 3 panáky ,ty kovový úchyty nacvaknout provlečený oky větráčků k chladiči je děs...
