Paleni elktroniky
Zdravim.Mam reprosoustavu Genius sw-hf 5.1 6000.Pry kdyz mam repro vypnute a jde do ni signal z pocitace ze sluchatkoveho vystupu,tak se pali a mohl bych si repraky znicit.Je to pravda?
| Toto mi řekl můj asistent.“
Zdravím! 👋 Tohle je velmi dobrá otázka, protože špatné zapojení může sk… topné těleso 123 27.09.2025 16:17 |
topné těleso 123 | |
| Asistent je zbytečně ukecaný, nestane se nic. Pálení je blbost. Kyncl 27.09.2025 16:37 |
Kyncl | |
| /ChatpGPT-Frontend stop Ale 28.09.2025 15:48 |
Ale | |
| Proč to nedořešíš to dřívější. Pořád zakládáš nové téma
https://pc.poradna.net/questions/3299754-re… syndrom 27.09.2025 18:06 |
syndrom | |
| kdyby děti nechodily fetovat za školu a zůstaly sedět v lavici na fyziku, nemohly by dávat takové do… lední brtník 27.09.2025 18:22 |
lední brtník | |
| Nikdy jsem to nezažil a ani o tom neslyšel. Lukas1982 27.09.2025 18:24 |
Lukas1982 | |
| Hovadina. Prasak 27.09.2025 22:34 |
Prasak | |
| Moc nechápu smysl otázky. Jestli jde o vstup zdroje signálu při vypnutém zesilovači, tak to by mělo… poslední mll 02.10.2025 12:18 |
mll |
Zdravím! 👋 Tohle je velmi dobrá otázka, protože špatné zapojení může skutečně vést k poškození elektroniky. Podíváme se na to:
🔌 Co se děje při připojení signálu do vypnuté reprosoustavy?
Reprosoustava Genius SW-HF 5.1 6000 je aktivní systém, což znamená, že má vlastní zesilovač. Pokud je vypnutá (tedy bez napájení), zesilovač nepracuje. Když do ní pustíte signál ze sluchátkového výstupu počítače, může nastat několik scénářů:
Většinou se nic nestane, protože zesilovač je vypnutý a vstupní obvody by měly být navržené tak, aby nevedly k poškození při běžném signálu.
Riziko vzniká, pokud je signál příliš silný nebo pokud je výstupní impedance počítače nevhodná pro přímé propojení se vstupem zesilovače. Sluchátkový výstup není ideální pro připojení k aktivním reproduktorům – je určen pro sluchátka, ne pro linkové vstupy.
Největší problém může nastat, pokud je reprosoustava vypnutá, ale stále zapojená do sítě, a dojde k nějakému špičkovému napětí nebo zemní smyčce – to může poškodit vstupní obvody.
✅ Doporučení
Používejte linkový výstup z počítače (např. zelený jack na zvukové kartě), ne sluchátkový výstup.
Pokud máte reprosoustavu vypnutou, odpojte signálový kabel, pokud víte, že do něj jde aktivní signál.
Zvažte použití externí zvukové karty nebo dekodéru, pokud chcete mít jistotu správného propojení.
📌 Shrnutí
Není to tak, že by se reproduktory automaticky „pálily“, když jsou vypnuté a dostávají signál. Ale dlouhodobě nebo při nevhodném zapojení může dojít k poškození vstupních obvodů. Lepší je být opatrný a používat správné výstupy a kabely
https://pc.poradna.net/questions/3299754-repro-k-pc
Tam si se ptal taky na pálení a bez odezvy
kdyby děti nechodily fetovat za školu a zůstaly sedět v lavici na fyziku, nemohly by dávat takové dotazy.
ten kdo ti to poradil nebude úplně nejbystřejí pastelka.
když je repro vypnuté, tak čím se může spálit?
a jestli myslíš poškození vstupu vypnuté aktivní bedny: jaké napětí / výkon leze ze sluchátkového výstupu pc? taky by měl být na výstupu malý odpor jako ochrana při vadném zasunutí jacku (já bych ho na ten výstup dal, nevím jak šetřivý číňan)
když vedou do hdmi vstupů tv výstupy z stb nebo dvd přehrávače, telka se taky ničí když je vypnutá? bože.
až budeš dělat přijímačky na nějakou školu / průmyslovku, vyber si normální = takovou, kde se něco naučíš. gympl to obvykle není.
Hovadina.
Moc nechápu smysl otázky. Jestli jde o vstup zdroje signálu při vypnutém zesilovači, tak to by mělo být asi úplně jedno. Nebo napadá někoho důvod, čemu by to mělo vadit?
Je to signál s celkem malou amplitudou a velkou impedancí (takže i kdyby otevřel nějakou tu ochrannou diodu, tak poteče tak malý proud, že žádnou paseku nenapáchá).
Zažil jsem případy, kdy taková věc vadila. Máme třeba měřicí kartu a na ní připojené výstupy z převodníků (až +-15V, nominálně +-10V) a teď jsme řešili, jaktože vidíme zdeformovaný průběh s menší amplitudou (ale až někde nad 30V efektivní hodnoty původního signálu což odpovídalo 300 mV, v amplitudě 500 a to už je napětí, kdy začíná otevírat dioda, ale to předbíhám). Pátrání skončilo právě v tom starém řídicím systému, který jsme nezapínali. Šel do něj paralelně signál s novým, kde byl ten problém. Na vstupu jsou ochrany v podobě diod a odporů (už se je taky někomu podařilo odstřelit, proto o nich vím). Ty diody svádí do kladného nebo záporného napájení napětí, které přesahuje napájecí (o prahové napětí těch diod). No a když neni napájecí napětí, tak vstupní napětí jde přes vstupní odpor (ty byly myslím 10 ohmů) do zkratu.
Tedy závěrem, u zesilovače pro repro při běžných parametrech (1 kohm, 300mV ef) opravdu nic nehrozí. Pokud tam pošlete něco víc a tvrdšího, tak asi bude problém a podle mě úplně stejný s napájením nebo bez (záleží na řešení vstupu). Taky je důležité, co říká návod k použití, pokud by to mělo vadit, tak by to výslovně zakazoval.
