Zdarec, zase problém?
Asi studeňák někde u švába, těžko říct, nebo u repro výstupu, pokud problém přetrvává při výměně repra
Někdo musí dovnitř
Co nova kabelaz nebo i cinche?
Může být, jen nevím jak to tam je, na pevno, nebo vyměnitelné, zkus co zvládneš
Při jakékoliv manipulaci si to raději VYPNI ze zásuvky!
Je to vymenitelne.Zkusim ty kabely a cinche a kdyby to zase blblo,tak se zase ozvu.Nebo radte dal,treba se mi to bude nekdy hodit.
Poradil bych klidně,
ale takto na dálku, prostě zkoušet
Bazoš ze zájmu
https://elektro.bazos.cz/inzerat/207894007/reproduktory-genius-sw-hf-51-6000-temer-nove-kratce-hran.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/208374171/reprosoustava-genius-sw-hf-51-6000.php
Koupil jsem tohle.Bude to stacit?
https://www.muziker.cz/omnitronic-speaker-cable-2x2-5qmm-clear
Zbytečný, stačilo něco jako toto, s označením linky 19 Kč/m
https://dratek.cz/arduino-platforma/2991-dvojlinka-cyh-2x1-cernorudy.html
Mne jde taky o cenu.Ta sestava ma hodnotu tak 1200-1500 kc a nema cenu kupovat drahe kabely.Je to takhle ok?
Seženeš i levnější, určitě, třeba 7 Kč/m
https://www.hadex.cz/n134b-dvojlinka-2x1mm2-cca-17awg-cerveno-cerna/
Podle mě to kabelem nebude -> zbytečná koupě. Vyzkoušení je jednoduché - přehodit levé a pravé repro, resp. levý a pravý kabel.
A jo..jasan, jen si myslím že to bude uvnitř basáku, a to jeden zesilovač pro tu stranu, asi...?
Měl jsem Genius a posral se mi na vině byl otočný enkodér. Genius mi odpověděl že neopravitelné. Věřím že to nějaký šikula dokáže.
Toto mi řekl můj asistent.“
Zdravím! Podle zkušeností ostatních uživatelů s domácím kinem Genius SW-HF 5.1 6000 může být problém s výpadkem předního levého reproduktoru způsoben několika faktory:
🛠 Možné příčiny a řešení
Vadný výstup ze subwooferu: Pokud jste už reproduktor vyměnil a problém přetrvává, je pravděpodobné, že chyba je v samotném zesilovači nebo výstupním konektoru v subwooferu.
Opotřebované nebo špatně kontaktující kabely: Zkuste zkontrolovat konce kabelů, zda nejsou poškozené nebo zoxidované. Pomáhá i jemné zakroucení konektoru v zásuvce.
Přehřívání nebo softwarová chyba: Pokud reproduktor začne fungovat až po odpojení ze sítě, může jít o ochranný mechanismus zesilovače, který se aktivuje při přehřátí nebo chybě. Zkuste nechat systém chvíli vypnutý a poté znovu zapnout.
Vnitřní porucha zesilovače: Může jít o vadný kondenzátor nebo jinou součástku uvnitř subwooferu. V takovém případě je nutná odborná oprava.
📄 Co můžete zkusit
Prohoďte výstupy – zapojte přední levý reproduktor do jiného výstupu (např. pravý přední) a sledujte, zda funguje.
Vyčistěte konektory – použijte jemný stlačený vzduch nebo izopropylalkohol.
Zkontrolujte napájení – ujistěte se, že napájecí kabel a zásuvka jsou v pořádku.
Resetujte systém – odpojte kino ze sítě na delší dobu (např. 10 minut) a poté znovu zapněte.
Pokud nic z toho nepomůže, doporučuji kontaktovat oficiální podporu Genius nebo servisní technika.
