Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hladam usb hub s min 1 high power nabijacim portom (min 20W)
V podstate som to uz napisal, min 20W nabijanie aspon na 1 porte, ci to uz budu A aleobo c mi je jedno a musi to mat min 4 datove usb.
Moja predstava 2xuSB A, 2x USB-C ako datove, min 2 naijacie porty s 20-30W vykonom/port.
Neviem nic take zohnat vsetci davaju nizke vykony na nabijanie a to aj u modelov za cca 100 eur.
Edit: Hladam charger + hub v jednom, samotne chargre aj multiportove som nasiel.
A nechces rovnou koupit docking station, ktera je k tomu urcena?
Jan Fiala 06.10.2025 15:43
Jan Fiala
Lenze je by som chcel, aby to bol zaroven aj usb hub nech nemusi tahat kable zozadu z pc. Ako pozera…
fleg 06.10.2025 15:46
fleg
Docking station, co mam k notebooku (Thinkpad) je pripojeny USB C k notebooku a napaji ho (takze PD)… poslední
Jan Fiala 06.10.2025 18:16
Jan Fiala
Já ti povím proč se do toho hubu výrobci nehrnou. Pokud se má nabíjet vyšším výkonem nabíječka a zař…
MM_tank 06.10.2025 16:46
MM_tank
Ved preto maj huby v sebe uz rozne integrovane spoje a kontrolery, aby vedeli rozhadzovat elektriku.…
fleg 06.10.2025 17:00
fleg
Moc sa v tom nevyznam a viem, ze aj dnes robia niektore zariadenia precitlivene a uz som akto dokonc…
MM_tank 06.10.2025 18:14
MM_tank
Ako pozeram specifikacie aj tak maximum vacsiny zariadeni je asi len 15W, potom uz musia podporovat 12V QC a podobne.
Cize asi to korigujem na 15W svoju poziadavku.
Respektive ak je niekto znalejsi bezne zariadenia podporuju ake protokoly? PD, QC? Co take dji drony, ci bezne pouzivane kamery?
Zajtra mi pride Xiaomi Redmi 15C a ten napriklad nepodporuje QC 3.0 ako som sa prave docital, [ripadne moj Iphone 15 podporuje len USB-PD.
Já ti povím proč se do toho hubu výrobci nehrnou. Pokud se má nabíjet vyšším výkonem nabíječka a zařízení se domluví a nabíječka zvedne napětí. Takže místo 5v třeba 9/12 což by ostatní zařízení v hubu moc neocenily. Neříkám že nejde udělat hub ale je to mnohem složitejší.
Ale asi som mal velke oci, musim kupit asi zvlast charger a zvlast usb hub.
Ale aj tie chargre, uz aj tam je problem lebo som si neni isty, ze ak ma pisane na porte PD 20W, ci tam moze dat baterku, co vyrobca pise max PD 15W.
Moc sa v tom nevyznam a viem, ze aj dnes robia niektore zariadenia precitlivene a uz som akto dokonca odpalil kamery, ked som sa pokusal napajat ich vyssim napaim ako pripustal vyrobca.
Pokud ten hub bude pasívní, první tam strčíš to zařízení co zvládne 20w a to se s nabíječkou domlouví na vyšším napětí ..tak po připojení dalšího "normálního zařízení" si tuto zkušenost s odpálením zopakuješ.
