Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunguje blesk na mobile
Servuste. Mám taký problémik, nejde mi blesk ma mobile. Mobil namiesto blesku pustí prisvedcovanie diódou na pár sekúnd a potom z toho urobí fotku. Vôbec neblikne, nič. Fotky sú pri "blesku" sú teda rovnaké ako keď si prisvetim diódou, vonku nesfotím nič. Robí to už veľmi dlho ale nejako som to neriešil, nejaký reštart nezabral. Je to Redmi note 13 pro 5G. ďakujem za rady
AI: chatgpt.com Tohle chování u **Redmi Note 13 Pro 5G** vypadá na **softwarovou chybu fotoaparátu*…
IQ37 08.10.2025 01:26
Dik za odpoveď. Dióda ok. Dáta appky vymazané. Bez zmeny. Iná appky som skúsil. Ten blesk blikne ale…
miso99 09.10.2025 01:26
miso99
Já teda nevím, nikdy jsem to neměl, ale skutečný blesk to není, jen takové šidítko (bliknutí LED s t…
dsa 09.10.2025 09:44
dsa
Tam nieje čo nastavovať. Blesk, baterka, to je všetko. Ono to momentálne ale funguje rovnako. ChatGP…
miso99 09.10.2025 10:02
miso99
Teď jsem vzal do ruky mobil/foťák a je tam ikonka "blesku", když to zapnu, tak při focení 2x blikne…
dsa 09.10.2025 10:12
dsa
Toto mi řekl můj asistent.“ Ahoj! Vďaka za podrobný popis, to veľmi pomáha. Podľa toho, čo píšeš, t… poslední
topné těleso 123 09.10.2025 10:19
topné těleso 123
AI: chatgpt.com
Tohle chování u **Redmi Note 13 Pro 5G** vypadá na **softwarovou chybu fotoaparátu** nebo problém s řízením blesku (LED). Zkus následující postup, od nejjednoduššího po pokročilejší:
### 🔧 **1️⃣ Zkontroluj nastavení fotoaparátu**
* Otevři **Fotoaparát → Nastavení (ikona ozubeného kolečka)**.
* Ujisti se, že je **blesk nastavený na „Vždy zapnuto“ (⚡️)**, ne na „Auto“ nebo „Vypnuto“.
* Zkus **režim „Pro“ (Profesionální)** a tam ručně zapnout blesk — to často obejde chybu automatického režimu.
### 🔋 **2️⃣ Otestuj blesk mimo fotoaparát**
* Otevři **svítilnu (baterku)** v rychlém menu.
* Pokud LED dioda svítí normálně, hardware je v pořádku a chyba je **v aplikaci Fotoaparát**.
### 🧹 **3️⃣ Vyčisti data a mezipaměť aplikace Fotoaparát**
1. Otevři **Nastavení → Aplikace → Správa aplikací → Fotoaparát**.
2. Vyber **Vymazat data → Vymazat mezipaměť** (a klidně i „Vymazat všechna data“ – jen se resetuje nastavení foťáku).
3. Restartuj telefon a znovu otestuj blesk.
### 🔄 **4️⃣ Zkus jinou aplikaci fotoaparátu**
Nainstaluj z Google Play např. **Google Kamera (GCam)** nebo jinou alternativu.
👉 Pokud tam blesk funguje normálně, chyba je určitě v originální aplikaci MIUI Fotoaparát.
### 🧱 **5️⃣ Aktualizace systému**
* Zkontroluj v **Nastavení → O telefonu → Aktualizace MIUI**, zda není dostupná nová verze.
Xiaomi často opravuje právě takové chyby (blesk, fokus apod.) v aktualizacích.
### ⚙️ **6️⃣ Poslední možnost – obnovení továrního nastavení**
Pokud nic z výše uvedeného nepomůže a blesk stále jen „svítí“ místo bliknutí, může být systémová chyba hlubší.
→ Před resetem **zálohuj data** (fotky, kontakty, WhatsApp).
→ Pak v **Nastavení → O telefonu → Obnovení továrních dat**.
Iná appky som skúsil. Ten blesk blikne ale výsledok je hrozný osvetlí to ešte menej ako baterka.
Ono sa to nejak asi udialo po aktualizácii na hyper os. Inač prišlo už viacero aktuálizácii a nič.
Nakoniec som našiel servisné menu kde to otestuje, funguje to tam ok ale na telefone nie.
Já teda nevím, nikdy jsem to neměl, ale skutečný blesk to není, jen takové šidítko (bliknutí LED s trochu vyšším proudem). Takže od toho nelze moc očekávat.
Jo, teď jsem si to znova přečetl, že ani "neblikne", jen "posvítí". To bych přičítal spíš nastavení.
Tam nieje čo nastavovať. Blesk, baterka, to je všetko. Ono to momentálne ale funguje rovnako. ChatGPT mi píše že sú s tým problémy, tak ok uvidíme či príde nejaká aktualizácia. Ona prišla týždeň dozadu, ale toto sa nevyriešilo.
Teď jsem vzal do ruky mobil/foťák a je tam ikonka "blesku", když to zapnu, tak při focení 2x blikne ... poprvé asi pro zaostření a podruhé při focení, ale zázrak to není. Proč do toho taháš "baterku", tu mám v "horní liště" a s foťákem nesouvisí. Takže "blesk" se zapíná "ve foťáku", s baterkou nijak nesouvisí nebo snad máš zapnutou baterku a chceš fotit s "bleskem" ???
Ahoj! Vďaka za podrobný popis, to veľmi pomáha. Podľa toho, čo píšeš, to vyzerá, že tvoj Redmi Note 13 Pro 5G nepoužíva klasický záblesk, ale len trvalé prisvietenie LED diódou, čo je pri nočných fotkách často nedostatočné. Tu je pár krokov, ktoré môžeš skúsiť:
🔧 Možné riešenia
1. Skontroluj nastavenia fotoaparátu
Otvor aplikáciu Fotoaparát.
Prejdi do režimu „Pro“ alebo „Manuálny“ (ak ho máš).
Skontroluj nastavenie blesku – či je nastavený na „Auto“, „Vždy zapnutý“ alebo „Vypnutý“.
Skús nastaviť „Vždy zapnutý“ a urobiť fotku – mal by sa aktivovať záblesk, nie len prisvietenie.
2. Vyskúšaj inú aplikáciu na fotoaparát
Niekedy natívna aplikácia MIUI má obmedzenia alebo chyby.
Skús napríklad aplikáciu „Open Camera“ z Google Play – tá ti umožní presne nastaviť typ blesku.
3. Vyčisti LED diódu
Ak je dióda znečistená alebo poškodená, môže sa správať ako prisvietenie namiesto záblesku.
Jemne ju vyčisti mäkkou handričkou (napr. na okuliare).
4. Skontroluj aktualizácie systému a aplikácií
Choď do Nastavenia > O telefóne > Aktualizácia systému.
Skontroluj aj Aktualizácie systémových aplikácií – niekedy je problém v aplikácii Fotoaparát.
5. Hardvérový problém?
Ak nič nepomôže, môže ísť o chybu LED modulu – ten môže fungovať len ako prisvietenie, nie ako záblesk.
V tom prípade odporúčam servis alebo reklamáciu, ak je telefón ešte v záruke.
🧠 Poznámka
Tento problém sa občas objavuje pri niektorých verziách MIUI, kde softvér neaktivuje blesk správne. Ak si nedávno aktualizoval systém, môže to byť bug – sleduj, či nepríde ďalšia aktualizácia, ktorá to opraví.
