Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Přehřívání GPU a nemožnost měnit voltáž.
Zdravím. Mám následující sestavu:
AMD Athlon 64 X2 6000+ na 3,1 Ghz
2*2 GB RAM na 800 Mhz
Biostar GeForce 8400 GS (256 MB)
Zákl. deska: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Zkoušel sem grafiku přetaktovat v programu V-Ranger II který byl dodáván na CD s kartou.
O trošku jsem grafiku přetaktoval. Zjistil jsem že výsledek nic moc tak sem jí přetaktoval nazpátek.
Voltáž sem neměnil protože ani změnit nešla! Po chvíli se mi začala GPU strašně přehřívat - ikdyž nedělám vůbec nic, grafika se zahřeje klidně na 75°C a víc a větráček u CPU to sám asi zkouší chladit protože s teplotou GPU rostou i otáčky CPU větráku. Vyndal jsem tedy kartu a problém ustal. Mám GPU integrovanou HD 3200 ale furt je to integrovaná grafika tudíž nic moc. Dal jsem grafiku nazpátek a je to furt to samé. Grafiku jsem už dokonce v BIOSU všemožně podtaktoval, povolil změnu voltáže, podtaktoval jsem jí i ve V-rangeru.
Ale dělá to furt. A nejde pořád změnit voltáž. !!! A TAKY: nevadí když mám mít voltáž RAM 1.8 V a místo toho je 1.95 V???
Poraďte prosím někdo co s tím nebo alespoň program kde se dá měnit voltáž RAMek a GPU!! Už nevim co s tim. Když zapnu nějakou hru tak to asi po minutě spadne protože se GPU strašně přehřeje a sekne se to že musim restartovat PC. Díky za pomoc:-/
>4 roky staré téma - lock (Kurt)
to je taky nápad, taktovat takovou vraždu... :-D Na druhou stranu, aspoň jsi zničil jen kartu za 4 k…
touchwood 21.11.2008 15:38
To se nedá už nijak podtaktovat z5?::):-/
crt1 21.11.2008 15:45
crt1
to není přetaktované, to je propálené.. a to už nespravíš. Navíc tohle jsou zrovna čipy, které poten…
touchwood 21.11.2008 16:09
Jo a prosím ještě o odpvěd k těm RAMkám -> vadí když mají mít 1.8 V a BIOS ukazuje 1.95??? NIKDY jse…
crt1 21.11.2008 15:50
crt1
a čím to měříš? Máš jistotu, že to ten SW měří dobře?
touchwood 21.11.2008 16:01
BIOS ukazuje 1.95 Voltu, Everest Ultimtate ukazuje 1.95 V, i SpeedFan to ukazuje...:-/ JAK tedy bych…
crt1 21.11.2008 16:05
crt1
V BIOSu napětí samozřejmě měnit jde. Neuvažuješ o tom, že se podíváš do manuálu? MB Intelligent Twea…
karel 21.11.2008 16:08
Tam sem byl v BIOSu nejsem blbej ale tam jde jenom přidat... Můžu jenom přidat víc napětí. Není tam…
crt1 21.11.2008 16:15
crt1
Tak vobrázky jsou třeba z jiné karty kde to výrobce umožnil (univerzální manuál) nebo má lepší součá…
MM_tank 21.11.2008 18:12
MM_tank
Zkus odinstalovat ovladače a ten program v-ranger a podobné přetaktováváče a nainstalovat nové ovlad…
MM_tank 21.11.2008 18:09
MM_tank
Dobře, čumák sem si narazil, radši už nebudu taktovat nic:-/;-)
crt1 21.11.2008 19:15
crt1
Ahoj. Trochu jsem zapřemýšlel a také mne políbila mne Múza. Omotal jsem všechny tranzistory,kterých…
LLEASS 20.06.2013 00:42
LLEASS
Jestli chces extrem chlazeni tak cele PC ponor do akvaria s olejem a mas to :-D
CoCoChanel 20.06.2013 00:48
CoCoChanel
ty válečky jsou kondenzátory, ty "tranzistore" :i:
touchwood 20.06.2013 08:25
No já mam taky voltage 1,95 a je to ok. poslední
Teplota komponentu 20.06.2013 08:30
Teplota komponentu
to je taky nápad, taktovat takovou vraždu... :-D Na druhou stranu, aspoň jsi zničil jen kartu za 4 kila.
jinak si myslím (pokud to není zřejmé z předešlého), žes to GPU tím taktováním oddělal.
Tam sem byl v BIOSu nejsem blbej ale tam jde jenom přidat... Můžu jenom přidat víc napětí. Není tam žádný DDR2 Voltage -+ jenom možnosti:
1.Normal
2.+0.1V
3.+0.2V
4.+0.3V
toť vše...
A proč mi ve V-Rangeru nejde změnit voltáž RAM ikdyž v manuálu V-Rangeru jsou obrázky kde to jde a na internetu si nikdo na nemožnost V měnit nestěžuje?? V BIOSu mám Voltage Manual Control na Enabled.:-/
ALE FURT NEVIM JESTLI TO VADÍ?:-/
Tak vobrázky jsou třeba z jiné karty kde to výrobce umožnil (univerzální manuál) nebo má lepší součástky co to umožňují. Nebo výrobce přišel na to že dal svým zákazníkům nebezpečnou zbraň k odpravování karet a tuhle změnu zakázal (biosem co je kartě).
Nějak nechápu tvoji touhu rýpat do napětí low-end karty. Ale on na to musí přijít každý sám (narazit si čumák).Já už grafiky netaktuju:-D
Zkus odinstalovat ovladače a ten program v-ranger a podobné přetaktováváče a nainstalovat nové ovladače z nvidia.com. Jestli to nepomůže zkus to u někoho jiného v počítači. Když to nebude lepší reklamuj.
Přetaktováním levných grafických karet se nikdy nic pořádnéhjo nezíská a deset procent výkonu navíc stejně neřeší to že se hra trhá dál. Příště se na to vykvákni.
Ahoj. Trochu jsem zapřemýšlel a také mne políbila mne Múza. Omotal jsem všechny tranzistory,kterých je na moderních GPU dost, ALU lepící páskou, kterou seženete v jakýmkoli OBi a podobně. Teploty mi chodily přes 70°C teď při hraní her tak kolem 54°C až 68°C hry se nesekají a vše chodí rychleji :-) na estetiku či dokonce vzhledový tuning PC to není ale práci to odvede a GPU ochladí. Tranzistory = ty válečky všech možných rozměrů převážně kovového(alu) vzhledu. :-) Přeju ať vám to pomůže stejně jako mě namísto utrácení za drahé chladiče či podobné několikaset-korunové položky... ps spousta alu pásky navíc zbude ještě tak na dalších 30 pc karet :-) A vše funguje i při nynějších 35°C vedrech která v těchto dnech panují. UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte,že ALU lepící páska je vodivá tak ji tam namuchlejte okolo trandíků tak, aby se nedotýkala desky gpu či čehokoli jiného aby se nestalo, že nějaký SD(mikro-odpor) či jiná součástka bude tím pádem ve zkratu a GPU vám odejde do CHIP nebe :-))) možno aplikovat i na základní desky a vůbec cokoli... :-) na vzhled přitom není třeba hledět... čím více pásky namuchláte, tím více se to uchladí :-)
Zpět do poradny Nahoru
