VoWiFi je právě ALTERNATIVA k mobilnímu signálu ... když doma není či je slabý.
ano mám také info,ale čo mám zle nastavené,alebo kde je problem?
Nejsem si úplně jistý, ale neměl by to operátor i podporovat, ta 4ka, konkrétně?
Toto mi řekl můj asistent.“
Ahoj! 😊 Tvoja otázka je úplne zrozumiteľná a veľmi praktická — a odpoveď je našťastie pozitívna.
📶 Čo je VoWiFi (volanie cez Wi-Fi)?
VoWiFi (Voice over Wi-Fi) je technológia, ktorá umožňuje uskutočňovať hovory cez Wi-Fi sieť namiesto klasického mobilného signálu. Funguje podobne ako VoLTE, ale využíva tvoje domáce Wi-Fi pripojenie.
✅ Funguje VoWiFi bez mobilného signálu?
Áno, volanie cez Wi-Fi funguje aj bez mobilného signálu, pokiaľ:
Máš aktívnu funkciu VoWiFi v nastaveniach telefónu.
Tvoj operátor (4ka) túto službu podporuje — čo v tvojom prípade áno.
Si pripojený na stabilnú Wi-Fi sieť.
V tvojom prípade, keď si doma bez signálu, ale máš Wi-Fi, by si mal byť schopný volať bez problémov cez VoWiFi. Na displeji by sa ti malo zobraziť niečo ako „Volanie cez Wi-Fi“ alebo ikona slúchadla s Wi-Fi symbolom.
🔧 Tipy, ak to nefunguje:
Skontroluj, či máš VoWiFi povolené v nastaveniach → Nastavenia → Pripojenia → Mobilná sieť → Volanie cez Wi-Fi.
Uisti sa, že máš najnovší softvér v telefóne.
Reštartuj telefón, ak sa VoWiFi nezapne automaticky.
V niektorých prípadoch treba povoliť VoWiFi aj v aplikácii operátora alebo cez ich zákaznícku podporu.
Ahoj všetky veci čo píšeš mam ,čiže zapnutu funkciu v telefone wifinu mam priamo router v izbe kde volám u operatora aktivnu službu vowifi a aj tak volám a odrazu ma vypne aj telefon reštart aj ikonky v mobile sú čiže fakt už neviem čo s tym, ked som mal o2 tak tam signal min.vždy bol a vôbec nevypadavalo,
Ale takto se funkční mobil nechová, to vypadá že je ... pokažený, ale jak, co s ním je, těžko hádat...
Zle som sa vyjadril myslel som hovor sa vypne, zbada, že nemá žiadny signál a ukončí hovor
Jaj tak, ale teda i tak nevím co by
Snad jen,.. on nemá žádný signál, a to WiFi ani GSM v tu chvíli?
Wifi je plne, ale GSM sieť nič a vtedy to padne
A jsi na tu WiFi přihlášený ??? Ještě se nastavuje preference - zda WiFi nebo mobilní (pokud jsou oba signály).
Ano je uprednostňovanie WiFi
Ještě snad, jaké kvality je ta přípojka, internet, hlavně teda "ping" odezva, aby to nebylo na ho....
Mám S24 Ultra... doma signál buď slabý nebo vůbec... takže také volám přes Wi-Fi. Občas se mi stane... že když se telefon třeba v práci... nebo ve škole připojí na jinou wifinu... tak když přijdu domů... vše je nastaveno tak jak bylo... ale volání přes Wi-Fi prostě nefunguje... nění na displayi ani symbol volání přes Wi-FI... byť vše zůstalo nastaveno tak jak bylo... musím restartovat telefon... a po restartu vše funguje zase tak jak má...
No len horšie je pre mňa,že mne nepomôže ani reštart telefonu
Takže ešte nejaká rada prosím? Napríklad výmena telefónu, alebo iný router, no neviem?
Tak pozvi kamaráda, ať to zkusí se svým mobilem nebo si půjč jiný mobil, jestli se to chová stejně. Jestli se to bude chovat stejně, bude problém nejspíš u Tebe v routeru. Pokud ne, bude logicky problém u Tebe v mobilu. Předpokládám, že ho máš aktualizovaný.
