HDD hrabe a OS nereaguje
Zdravím, mám notebook Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5505. Občas se mi při práci stává, že zatuhne harddisk, rozsvítí se příslušná LED dioda, harddisk asi 5 sekund hrabe, pak se vše vrátí do normálu. Zatuhnutí se objeví i při nenáročné práci, jako je třeba sledování filmu nebo puštěná hudba a prohlížení internetu. Uvedu na příkladu: pozastavím film, na něco se chci podívat na netu a ... zásek. V okamžiku, kdy HDD hrabe, se nedá se systémem nic dělat, dá se akorát hýbat myší. Zvuk běží dál. Potom se u filmu obraz rozeběhne rychleji, dokud nedožene zvuk, který při zatuhnutí běžel dál. Tak třeba teď se to stalo při psaní předchozí věty. Poraďte, prosím, jestli mám někde něco nastavit ke zvýšení výkonu, popř. co jiného. Zase zásek. Někdy to neudělá během několika hodin, teď to během psaní tohoto příspěvku udělalo dvakrát. Konfigurací notebooku to určitě není, mám CPU Intel Core Duo 2.1GHz 4MB L2 cache a 2 GB RAM. HDD je Western Digital 320GB, OS Win XP Pro. Vistu Business jsem měl na notebooku pouze ze začátku (celkem tři dny, pak jsem downgradoval, a nevzpomínám si, jestli to dělalo nebo ne). Dost mě to obtěžuje při práci, navíc nevím, jaký vliv to má třeba na vypalování/ripování nebo na stahované soubory atd. V nastavení úspory energie mám nastaveno nikdy nevypínat HDD, mám nastavit ještě něco jiného jinde? Pokud se to nevyřeší, je to důvod k reklamaci?
Skus live linux (pozeraj si internet, prehravaj cely den filmy apod). Ked to bude robit aj tam tak IMHO HW problem. Ked nie tak mas asi zaondiate Windows nejakymi breberkami alebo blbym antivirakom alebo inymi skvelymi vecami.
Breberky určitě nemám, na to si dávám pozor, a z nainstalovaných programů tu mám World of Warcraft, OpenOffice, PhotoFiltre, Nero, Operu, Winamp, VLC, QIP a Skype. + ovladače k tiskárně, jinak asi nic. Dělalo to i před tím, než jsem si na notebook zavedl net a nainstaloval avast!. K tomu LiveCD, myslíš, že bude stačit i Puppy, který má tuším méně než 50MB (nechce se mi stahovat gigová distribuce)?
puppy nepoznam, ale live linux znamena ze nic nemusis instalovat ale len nabootujes z CD.
Ja pouzivam na nejake skusanie napr. knoppix. Stiahnes ISO, vypalis CD z obrazu, nabootujes z CD.
P.S. ak ti ten puppy nabehne, a ak tam je nejaky prehravac a prehliadac, tak na oskusanie to staci.
P.S. na breberky si mozes davat pozor aky chces, aj tak nemozes naisto vediet ci tam nejake nemas, prip. ci nemas nejaky iny SW problem v ovladacoch, programoch, alebo v nastaveniach Win (nejake automaticke indexovanie alebo kontroly, zalohovanie, alebo co)
P.S.2. Win si instaloval nacisto? Z normalnej instalacky alebo nejake recovery? Ovladace si pouzil ktore/odkial?
Použil jsem Recovery DVD dodané k notebooku, všechny ovladače už byly po instalaci XP funkční.
To k tomu dodavaju aj recovery visty a este aj recovery XP? To je potom pekne.
No je k tomu Vista Business Recovery DVD a potom Windows XP Professional Twinload DVD, které při instalaci nainstaluje samo i všechny ovladače, a potom ještě samostatné DVD s drivery. Zkusím stáhnout ten Knoppix a uvidím, jestli to je systémem nebo to je HW chyba.
Alebo skus to nacisto obnovit z recovery, ked to bude robit aj po recovery ja osobne by som to skusil reklamovat. Normalne to neni.
P.S. nenacpal vyrobca do toho recovery Win aj nejaky 30dnovy antivirak alebo iny balast? Skusil by som radsej uplne ciste WinXP z normalnej instalacky a ovladace z fujitsu-siemens.com
Asi to tak udělám, zazálohuju filmy a zkusím obnovit. Zatím díky, pak dám vědět.
ad PS) V instalaci XP žádný antivir není, ale až na DVD se samostatnými ovladači je NORTON Internet Security, ten jsem neinstaloval, a základní verze Nera 7, tu používám.
Vlastně moment, teď jsem si vzpomněl, na Vistě jsem míval 2x do dne modrou smrt, a to třeba jen při psaní textu, nevím, jestli to spolu souvisí, a tedy to, co se u Visty projevovalo jako modrá smrt, se u XP projevuje jako zatuhnutí OS a zahrabání harddisku. To by potom mohla být HW chyba. Zkusím ten reinstall a když to bude dělat, posílám notebook do servisu.
Po přeinstalaci ten samý problém. V pondělí beru NTB do servisu. Zatím dík
to vypadá na disk s vadnými bloky. Zkus se na něj podívat pomocí SMART monitoringu.
Dnes jsem byl v servisu AutoContu a tam diagnostikou komponent zjistili, že je problém s přehnaně nastaveným úsporným režimem HDD. V BIOSu nejde vypínání HDD nastavit (mám aktuální release) a technik žádný soft, který by tohle řešil, na stránkách FSC nenašel. Teď se pokouším kontaktovat majitele těchto noteboooků, jestli mají ten samý problém.
Mam v notebooku disk Hitachi a ten ma utilitu na nastavenie okrem ineho aj usporneho rezimu APM (Hitachi feature tool).
(Da sa to aj v Linuxe prikazom hdparm.)
Prehnane nastavenie znizuje aj zivotnost disku.
Dík za tip, zkoušel jsem googlit něco ohledně APM a tohle bude asi ono. Našel jsem ale pouze tohle: Fujitsu-APM , snad se toho někdo chytí a poradí mi víc
v originálním datashitu nepíšou, jakým diskem to osazují, tak ho zjisti z biosu nebo správce zařízení nebo z nějakého everestu, a u výrobce hdd si najdi v supportu nějakou diskovou utilitku (bude chtít asi bootovací flashku nebo cd).
na obvyklých univerzálních "ultimate boot cd" jsou většinou zastaralé diskové nástroje pro pata disky.
Díky za reakci. Mám 320gigový Western Digital (WDC WD3200BEVT-22ZCT0). Ještě jsem zkusil zaktualizovat ovladač disku, ale XP nenašly ani na netu žádný novější. Jdu googlit něco o tom disku.
/edit
tak u výrobce jsem našel tohle http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID =377
/edit2
u výrobce jsem našel program Data Lifeguard Tools, jdu to zkusit stáhnout a uvidíme
>> takže verze pro windows píše, že na systémovém disku nemůžu měnit nastavení z prostředí woken, jdu stáhnout verzi pro Dos, pak se ozvu
ideální pro notebook vypadá ta verze Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD): Diag504fCD.iso
Teď nechápu, proč zrovna Diagnostic verzi...stahuju rovnou tools a mrknu, jestli tam není nastavení té úspory. Tu diagnostiku jsem měl rozjetou i na woknech, nic užitečného jsem se nedozvěděl.
máš pravdu, já se do té nabídky pořádně nepodíval, byl jsem jen unešen že je tam iso obraz cd.
Ty se asi v noci hodně nudíš
Jinak to iso mám stažený, až budu večer doma, tak zkusím nabootovat a uvidím. Doufám, že to tímhle vyřeším, protože jinak mě fakt nic nenapadá. Dva zkontaktovaní majitelé tohoto ntb se zatím neozvali
Tak nic, v tom DOSu jsem se nedozvěděl o moc víc, než ve Woknech. Můžu si tam prohlédnout, jak je nastaven jumper atd. Potom je tam ještě možnost nainstalovat harddisk (podobné jako když chci ve Woknech přidat nějaký HW), nezkoušel jsem, protože hned po kliknutí na jmenovku HDD vyskočí hláška, že tento krok smaže všechna data.
Teď se rozhoduju, jestli to má vůbec cenu zkoušet, protože nevím, zda bude následovat nějaké nastavení, nebo se disk pouze nainstaluje. Zároveň bych se ještě chtěl zeptat, zda si tímto krokem neznemožním instalaci XP vázaných na hardware.
>> Jinak mi teď přišel mail, že jiný stejný ntb tohle nedělá.
pak už to vypadá na vadný disk, protože power management je v biosu konfigurovatelný.
alza je proslulá poněkud čínským přístupem k reklamacím, napiš jak jsi dopad.
V BIOSu toho jde celkově hrozně málo nastavit, stěžují si na to lidi i na jiných diskuzních fórech. APM tam opravdu není.
Ještě bych se chtěl zeptat, jak mám nastavit swapování. Díky
protože dnes je obvyklé mít dost paměti (a když chybí se poměrně levně přikoupí), nastavuju swap soubor na pevnou velikost 512/512mb, stačí i míň.
někdo ho redukuje úplně, já po špatných zkušenostech s ms office, které okamžitě po spuštění hrabaly do swapu, vždycky nějaký nechávám.
myslim, ze problem bude niekde inde, proces vo win neriesi spravu pamati, to ma na starosti memory manager
swap jsem ZATÍM zkusil vypnout úplně.
Tak tohle nepomohlo. Pořád zádrhy. Vyzkouším tu dosovou utilitku, jak jsem psal výš. Pak už fakt nevím.
Prosimta nechapem co riesis. Daj tam original image Win od vyrobcu, a ked to blbne odnes to reklamovat a NENECHAJ SA ODBIT. Je to nefunkcne, take veci ma riesit vyrobca a nie je to ziadnym powermanagementom moze tam byt nieco vadne. A ked je to powermanagementom tak nech ti to ten mudrlant ktory to povedal aj nastavi.
Ty si platil predpokladam za novy (t.j. mal by byt 100% funkcny) notebook, a nie za zle nastaveny notebook typu "urob si sam"
P.S. prip. sem napis ze co presne ten technik spustil a co presne mu to vypisalo (ze z coho usudil ze tam je nieco zle nastavene)
Ano, notebook jsem zakoupil nový na alze.
ad PS) Nevím, jak se to jmenovalo, byla to nějaká dosová utilitka, kterou nabootoval z cd. Ve výpisu byl zápis / čtení v pořádku, ale strašně prý kolísal úsporný režim. Potom celý ntb ještě sjel další utilitou od Fujitsu, cd mi nechal, ať si doma udělám ještě kompletní test, ale vzhledem k velikosti harddisku (320GB) mi 81-hodinový test zatím přijde zbytečný.
V utilite urcite ne"kolisal usporny rezim". To je blbost preto sa pytam co presne to vypisalo.
Odnes to na normalnu reklamaciu alebo do nejakeho normalneho servisu FS a nie nejakemu testerovi kolisacovi.
Blbě jsem se vyjádřil.. Byl tam nějaký nepoměr, pro srovnání něco jako když je špatný ping. Tomuhle moc nerozumím. Ale technik věděl, co dělá
Technik nevedel co dela. Bud to je zle a mal ti to vymenit alebo je to dobre a ma to fungovat. Ziadna ina moznost neexistuje. Ani reklamacia sposobom "urob si sam" nie je ani v obcianskom ani v obchodnom zakonniku.
