Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Navod na mys
Zdravim.Mam novou mys blesk sm-610ag.Nemuzu najit navod a tak pisu sem,aby mi nekdo poradil k cemu je tlacitko nad koleckem,ktere po stisknuti kratce zablika.
Máš novou myš a k ní nebyl návod??? Zvláštní... Mrkni sem, jestli je to ona https://www.connectit.cz…
Lukas1982 18.10.2025 17:03
Lukas1982
Koupil jsem dobre za 100 kc?Zapina se tim tlacitkem a je na 2 bat. aaa.
Lotran 18.10.2025 17:10
Lotran
Koupil jsem dobre No já nevím, to musíš vědět ty. Funguje jak má? Sedne Ti do ruky? Tak asi ano. Já…
Lukas1982 18.10.2025 17:33
Lukas1982
Kupi si sracku za 3e a pytas sa ci je k nej navod...si robis prdel?
jjj 18.10.2025 17:34
jjj
Tak to určitě nebyl dobrý kup, a zadruhé jsem ji ani nenašel, zkus znovu ten název, celý
syndrom 18.10.2025 17:40
syndrom
Nejdřív něco koupíš a pak se ptáš, jestli jsi koupil dobře? Zajímavý myšlenkový pochod.
host 18.10.2025 18:02
Nerekl bych spatny obchod za 100 kc proste lepsi nekoupis,muj nazor.https://www.datart.cz/mys-mediab…
Lotran 18.10.2025 18:52
Lotran
Kdosi chytrý kdysi řekl: Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.
host 18.10.2025 18:55
Jj, to platí pořád a myslím, že bude platit ještě hodně dlouho...
Lukas1982 19.10.2025 17:54
Lukas1982
Ta cena sama o sobě o kvalitě hovoří.
Paron 18.10.2025 21:57
Paron
Jeste to upresnim.Tu mys jsem kouopil z druhe ruky dal mi ji za 100 kc a byla nepouzita,ale bez navo…
Lotran 29.10.2025 13:36
Lotran
hnusné a noname myši jsou předražené i za 50kč, i s návodem. tip na logitech jsi dostal. poslední
lední brtník 29.10.2025 14:58
fuj ta je hnusná. ani zadarmo. samozřejmě myši do 99,- jsou, z těch lepších než noname třeba genius.…
lední brtník 19.10.2025 20:32
Ta mys za cenu rohliku s maslem bych to tipoval ze kdyz zablika tak jeste zije. Mozna na nastaveni c…
HPET 18.10.2025 17:56
HPET
Na některých myších se tím mění rychlost kurzoru.
čumil old 18.10.2025 18:23
čumil old
"rozliseni"
l.b. 18.10.2025 21:44
l.b.
"rozliseni" No, já nevím čím to je a jak se to odborně nazývá. Když na to cvaknu, tak to leze jak š…
čumil old 19.10.2025 17:03
čumil old
jak se to odborně nazývá DPI 3 kvalty manuál, nebo automat:-D
syndrom 19.10.2025 17:37
syndrom
1. **Otevři krabičku.** Uvnitř najdeš myš. Není živá. Nekouše. 2. **Vyjmi myš z obalu.** Obal můž…
MM_tank 18.10.2025 18:43
MM_tank
Dobré :-D
Lukas1982 20.10.2025 08:41
Lukas1982
Zdravim.Mam to pripojene,akorat nevim jak to,ze funguje mys i kdyz jsem vyndal ten usb kousek.Funguj…
Lotran 29.10.2025 13:30
Lotran
Levné myši typu SM-610 / SM-610AG se často objevují na čínských e-shopech (AliExpress, Temu, Wish ap…
IQ37 18.10.2025 23:27
Pokud myš funguje jak má, tak to tlačítko zatím nepotřebuješ. Jestli bez toho nemůžeš žít, obrať se…
Karel04 18.10.2025 23:34
Karel04
no jestli ten klunker koupil v planeo, datartu a podobném neschopném krámu přes bílé zboží, potom ji…
lední brtník 19.10.2025 00:41
Koupil jsem dobre
No já nevím, to musíš vědět ty. Funguje jak má? Sedne Ti do ruky? Tak asi ano. Já třeba používám klasickou drátovou nějakou E3lue či co to tam je napsané a jsem spokojený. https://mysi.heureka.cz/e-blue-puntero-ems146bk/#prehled/
Stojí pár korun. Přitom hned vedle mám bezdrátovou vertikální myš za 1800,- kterou skoro nepoužívám. Nevím jak u Tebe, ale u mě je to o pohodlí, jak dobře se s myší pracuje a jak rychle reaguje. Na jedno nabití vydrží i týden, ale to vůbec neřeším. Má vestavěnou dobíjecí baterii, takže když jsem blízko PC, stačí zapojit a při práci se rovnou dobíjí baterie. No měnit ještě baterie, tak první den má letecký den... Ale fanda toho nejsem, drát je drát... Neber to jako správnou odpověď, ale jen jako můj názor...
Mozna na nastaveni citlivosti DPI, citlost scrolingu nebo stav baterii.
Navod k tomu asi nebyl, protoze by ta stranka papiru s obrazkem byla drazsi jak samotny produkt.
Obal můžeš vyhodit. Nebo si ho schovej, pokud máš rád plastové krabičky.
3. **Připoj myš k počítači.**
Má-li myš **kabel**, zasuň konektor do příslušného otvoru (většinou USB).
Má-li myš **bezdrátový přijímač**, zasuň ten.
Má-li **Bluetooth**, zapni ji a spáruj přes nastavení.
Pokud se nic neděje, zkontroluj, jestli máš zapnutý počítač.
4. **Uchop myš.**
Jsi-li **pravák**, vezmi ji **pravou rukou**.
Jsi-li **levák**, vezmi ji **levou rukou**.
Jsi-li **obouruký**, gratuluju, máš na výběr.
5. **Nastav tlačítka v operačním systému.**
V nastavení myši si můžeš přehodit funkce tlačítek.
Například, když jsi levák, levé tlačítko může být pravé a pravé levé.
(Zní to jako paradox, ale počítač to zvládne.)
6. **Používej myš s rozumem.**
Neper myš v **pračce**.
Nevkládej myš do **mikrovlnky**.
Nezkoušej, jestli se vejde do nějakého tělesného otvoru.
Nepoužívej myš jako **kladivo, štětec nebo lžičku**.
7. **Udržuj ji v čistotě.**
Občas ji otři hadříkem.
Nepoužívej saponát, kyselinu ani pálenku.
8. **Pokud myš nefunguje:**
Zkontroluj připojení.
Vyměň baterii (pokud ji má).
Restartuj počítač.
A pokud ani to nepomůže – **nekopej do ní**.
Levné myši typu SM-610 / SM-610AG se často objevují na čínských e-shopech (AliExpress, Temu, Wish apod.) za cenu kolem 3–5 USD, tedy zhruba 70–120 Kč i s dopravou.
Přepínač DPI (tlačítko nad kolečkem), který často bliká červeně při změně DPI.
Pokud myš funguje jak má, tak to tlačítko zatím nepotřebuješ. Jestli bez toho nemůžeš žít, obrať se na prodejce se žádostí o zaslání návodu nebo odkazu k jeho stažení. Už jsem to tak párkrát udělal a vždy návod poslali. Stačí napsat, že prodejce je povinný seznámit zákazníka s obsluhou výrobku a pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za případné poškození vlivem nesprávného zacházení.
https://coi.gov.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/informacni-povinnosti-prodejce-2/
no jestli ten klunker koupil v planeo, datartu a podobném neschopném krámu přes bílé zboží, potom jim odborný dotaz "k čemu slouží tlačítko myši" způsobí slušné trauma a dá se čekat vyšetřování bozp.
dnes jsem měl bohužel tu čest a zratil jsem 5 minut svého života komunikací s naprosto tupými - jak to říct slušně - zbytečnými zaměstnanci?
