dram využiješ u systémového disku na pcie sběrnici. ty do toho budeš ládovat (brzdit) data přes 10gb…
lední brtník 23.10.2025 15:43
Pokud to připojíš přes USB a slouží to jako záloha je podle mě DRAM zbytečná. Za podobným účelem sem…
MM_tank 23.10.2025 15:48
MM_tank
Teraz robievam (síce len sporadicky ale predsa) zálohu notebooku na ext. platňový HDD Transcend (540…
Jaro1 23.10.2025 17:19
Jaro1
40 min na 5400ot HDD je asi 250-300 GB dat. Skutečně je těch dat tolik nebo opakovaně čteš/zapisuješ…
dsa 23.10.2025 17:57
dsa
ext. platňový HDD Transcend (5400 ot/min.) Že by Transcend vyráběl disky? Asi ne. Spíš jen krabičku…
host 23.10.2025 18:14
Zálohy robím iba sporadicky, nie rozdielové a zálohujem iba C, je tam cca 100 GB, ďalšie data mám na…
Jaro1 23.10.2025 18:28
Jaro1
Možná by stálo za úvahu kopírovat jen NOVÁ a ZMĚNĚNÁ data, i když je to jen sporadicky. Možná by se…
dsa 23.10.2025 18:32
dsa
Asi áno, ale pri prípadnej obnove by som mal v tom chaos a bude jednoduchšie obnoviť všetko :-). Uva…
Jaro1 23.10.2025 18:52
Jaro1
Takže uvnitř se pravděpodobně skrývá tohle: Seagate Momentus SpinPoint M8 1TB, ST1000LM024
host 23.10.2025 18:34
Je to možné, no nikdy ma to nezaujímalo. Má už možno aj 10 rokov, chcel by som skrátka aj niečo rých…
Jaro1 23.10.2025 18:43
Jaro1
přes usb konektor bude stačit levnější m.2
lední brtník 23.10.2025 18:52
Výber je veľmi slabý https://datacomp.sk/pc-komponenty-pevne-disky-ssd-interne-ssd-m-2-ssd_c12403155…
Jaro1 23.10.2025 19:08
Jaro1
Co se ti na výběru nezdá? Resp. co tam chybí?
host 23.10.2025 19:10
Výběr z 57 možností ti přijde slabý? Kolik by sis jich tak představoval?
Wikan 23.10.2025 19:16
Pod 70 € sú tam len zelené WD, Patriot ma neláka a keď by som mal zobrať modré WD tie su nad 70€ (do…
Jaro1 23.10.2025 19:35
Jaro1
Moje tipy : bez DRAM WD Black SN7100 (75 €) alebo s DRAM Crucial T500 (93€). Tak já myslel, že s ce…
host 23.10.2025 19:47
Ano, s cenou počítam, preto som tam dal tie tipy, iba som nevedel, či má význam priplácať za DRAM. A…
Jaro1 23.10.2025 20:05
Jaro1
Tak jestli máš v počítači třeba horší tak si kup lepší a přehoď toy starší použij na zálohu.
MM_tank 23.10.2025 20:10
MM_tank
Přesně tak, to je běžná praxe a zabije dvě masařky jednou ranou.
host 23.10.2025 20:15
Tiež som na to myslel, ale na m2 v notebooku sú nejaké chladiace fólie a nerád by som sa do toho púš…
Jaro1 23.10.2025 20:19
Jaro1
Dobře tak jako pouzdro na disk bych bral přiklápě+cí https://www.aliexpress.com/item/100500637959662…
MM_tank 24.10.2025 07:07
MM_tank
na dolifrování záloh přes usb port by stačil wb blue https://datacomp.sk/wd-blue-sn5000-nvme-ssd-1-t…
lední brtník 23.10.2025 20:13
Adata som tiež pozeral, ceny nie sú zlé, ale podľa recenzií tam montujú to, čo momentálne majú na sk…
Jaro1 23.10.2025 20:26
Jaro1
pokud jsou recenze cz/sk původu, můžeš je 50:50 ignorovat. (teď si ještě vybrat ty pravé) a jestli s…
lední brtník 23.10.2025 22:27
Ďakujem všetkým za rady a názory; kúpim to teda bez DRAM . Prajem pekný deň. poslední
Jaro1 24.10.2025 09:21
Jaro1
ty do toho budeš ládovat (brzdit) data přes 10gbit síť? čili 1 gbyte? máš doma takovou síť k záloze notebooku?
pořád bych řekl, že ta propustnost není taková, že by to dram nutně vyžadovalo. to má snad smysl u tisíců malých souborů, ale to není typický obsah ntb.
Pokud to připojíš přes USB a slouží to jako záloha je podle mě DRAM zbytečná. Za podobným účelem sem bral modré wd. 1tb.
Nevím co přesně myslíš tím usb box. Pokud klasické pouzdro na M2 do USB doporučuji vyhnout se těm které šoupou jednu půlku přes druhou a skrabou nvme disk. Par modelu je na šroubek a stěna se přiklápi, tu Vem. A samozřejmě ne plast.
Pod 70 € sú tam len zelené WD, Patriot ma neláka a keď by som mal zobrať modré WD tie su nad 70€ (dokonca SATA za 75), tak už radšej zoberiem WD Black SN7100 (tu je síce za 87, ale inde sa dá aj za 75 ) Toľko k tomu, že by stačil aj lacnejší M2. Žiaľ, ceny idú hore.:-(
Tak já myslel, že s cenou počítáš? Kupovat nejlevnější "odpad" nedoporučuju.
Nebo ještě přehodnotit, jakou kapacitu a jakou rychlost potřebuješ. Nečetl jsem celou diskuzi, ale jestli to máš na zálohování, tak proč ne NAS?
na dolifrování záloh přes usb port by stačil wb blue https://datacomp.sk/wd-blue-sn5000-nvme-ssd-1-tb_d499587.html
ale má pozoruhodně nízkou životnost, typickou spíš pro qlc?
takto vypadá levnější adata, ten by šel: https://pevne-disky.heureka.sk/adata-legend-860-1tb-sleg-860-1000gcs/#prehlad/
to mě nebaví, heureka.sk neukazuje životnost a po jednom se mi to goglit nechce.
vyber si normální výrobce a hledej u dodavatelů parametry.
a jestli se týkaly produktů z let covidu, tehdy všichni výrobci osazovali co se jim poštěstilo sehnat, včetně značkového samsungu (s poloviční rychlostí!). v asii měli totální izolace čtvrtí a měst a nefungovala pořádně ani logistika, ani fabriky, i kvalita šla tehdy do pr... úplně všem.
jak jsem psal, sám preferuju dram, ale u usb se na ni nehraje.
adata je spíš lowend, ale umí i slušné typy.
nvme od nich nemáme, jen pár sata, ale na rozdíl od intelu nebo samsungu nám neodešel žádný jejich ssd.
