Upgrade Notebooku
Dobry den, asi pred 2 rokmi som si zakupil notebook Dell Inspiron 9400 a rad by som si na nom spravil upgrade. Chcem vymenit disk za vacsi, pridat ramku a potrebujem tiez vymenit konektor na repraky/sluchadla, ktory je poskodeny. Mohli by ste mi prosim odporucit kam je najlepsie notetebok odniest, aby mi spravili tieto upravy? Existuju nieco ako autorizovane dell servisy? Este som to nerobil, tak neviem. Notebook je este stale v zaruke. Dakujem za rady.
Pamet i disk si vymenis sam.
Oprava konektoru v servisu = vymena desky (pokud neni nejaky modul s konektory zvlast)
Priznam sa, ze som si nestudoval zarucne podmienky, ale nezanika mi zaruka tym, ze si tie veci vymenim sam? Inac by som nemal problem si objednat hardware z internetu a vymenit sam...
To vazne treba vymenit celu dosku?? To by ma vyslo asi dost draho...
V servisoch notebookov sa nic nepajkuje, vymienaju sa len cele komponenty. Ked ten konkretny notebook ma ten konektor na nejakej extra dosticke tak sa vymeni len ta, ked je na MB tak sa meni cely MB. Ked sa to pokazilo samo a nie posobenim "vonkajsej sily" tak to je snad potom v ramci zaruky a neplatis tu dosku ty.
Na RAM mas predsa zospodu specialny otvor, ked mas volny slot mozes tam pridat modul, s tym nema zaruka nic. Disk u Dellov sa zvycajne tiez da vysunut zboku, takze tiez s tym neni problem, nemusis rozoberat NB. Keby si to chcel davat na reklamaciu tak tam mozes potom predsa na tu reklamaciu aj zasunut nazad stary disk.
P.S. len sa pred kupou usiti ze kupujes komponenty ktore do toho NB pasuju (spravny SODIMM modul a spravny disk (SATA/PATA))
Uff.. praveze sa to pokazilo posobenim vonkajsej sily a nanestastie nemam zaruku accidental damage. Proste som mal napojene externe repraky a som zavadil o jack, cim sa odstipila cast konektoru. Teraz musi byt jack na urcitej pozici, aby hrali obe repraky. Horsie je, ze interne repraky nehraju vobec
Momentalne mam vyhliadnuty tento hardisk- WESTERN DIGITAL SCORPIO WD3200BEKT:
http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?id p=at20409921320
Teraz mam- HDD 2,5'' 80GB Hitachi 7K100 SATA 7200rpm 8MB:
http://isso.ekatalog.biz/zbozi/hdd-2-5-80gb-hitachi -7k100-sata-7200rpm-8mb/detail.aspx?p=z:82963
Pasoval by mi ten novy?
umis dobre delat s pajkou?
myslis ze by sa to dalo spravit?
Pokud je konektor jen uvolněný v desce tak ano. Ale musel bys použít mikropájku, uzemnit se atd.
Dakujem, dam sa na to pozriet radsej niekomu, kto sa do toho rozumie viac nez ja.
Já bych zvážil ještě jiné řešení, než dávat neúměrně mnoho za opravu audiokonektoru v servise, raději koupit zvukovou kartu do usb, např.
clanky.katalognotebooku.cz
nebo sehnat zvukovou kartu pc card / pcmcia (ty už bývají dražší, tak třeba z bazaru).
Mohol by sa mi prosim, este niekto vyjadrit k tomu hardisku, ci by mi pasoval? Pripadne navrhnut alternativu?
S tím novým diskem WD nevidím problém. Rozhraní je SATA stejně jako ten Hitachi, výška shodná 9,5mm
specifikace původního tvého disku zde
http://support.dell.com/support/edocs/storage/P9603 8/specs.htm
Super, teraz este najst vhodnu ramku. Teraz mam 1 GB a myslim, ze mam este jeden volny slot. Tazke by som chcel prikupit este jednu 1 GB. Ako zistim aky typ ram potrebujem?
Dobrá pomůcka je Kingston konfigurátor
www.isso.sk
Vyber Dell, notebooks, typ 9400
Dozvíš se s jakými paměťmi se tvůj systém dodával a správný typ paměti ke koupi. Ale než paměť dokoupíš, otevři kryt notebooku a přesvědč se, že máš opravdu jeden slot volný.
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank 1 - DIMM_A : Samsung M4 70T6554CZ3-CE6 08002524 430645 DIMM Synchronous DDR 512MB/64 @ 667MHz
Bank 2 - DIMM_B : Samsung M4 70T6554CZ3-CE6 08002537 430645 DIMM Synchronous DDR 512MB/64 @ 667MHz
Memory Module
Manufacturer : Samsung
Model : M4 70T6554CZ3-CE6
Serial Number : 08002537
Type : 512MB DDR2 SO-DIMM
Technology : 8x(32Mx16)
Takze podla tejto analyzy zo Sandry to vyzera, tak ze mam 2 sloty na ramku a obidve su obsadene 512 MB modulom. To znamena, ze by som musel kupit 2x 1 GB keby som chcel mat 2 GB.
Neviem, ci sa mi vobec oplati rozsirovat ramku pri mojej konfirguracii:
Intel Core 2 Duo Processor T7200 (2.0GHz, 667MHz FSB, 4MB L2 cache)
NVIDIA GeForce Go 7900 GS (256MB, 376MHz/2x506MHz, PCIe 1.00 x16, PS3.0, VS3.0)
