Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s najíždením PC, výpadky grafiky
Ahoj, chtěl bych se zeptat na dvě věci
Níže zasílám HW mého pc, již je využíván pouze jako kancelářský a občas na autoCad což mi stačí.
Procesor: Intel Core I5 2500 3,3GHZ
Zákl. deska: Intel DP67BA Buffalo Flat
Ram 2x4 gb Kingston DDR3 1333 hz (uprgadoval jsem na 16GB Hyper X DD31866 hz)
Grafika: AMD Radeon 6700 series
SSD: Patriot burst 250 gb
HDD:WDC WD1005FBYZ-01YCBB21000 gb
Před půl rokem jsem koupil místo 8gb ram 16 gb, ale základní deska podporuje pouze 1333 hz ty co jsem si pořídíl a někde jsem našel , že by s tím neměl být problém je 16gb ale 1866 hz.
Před nějakou dobou jsem začal pozorovat problém u nabíhaní počítače, kdy začne počítač dost hučet od větráků, nenajede ani ,,úvodní,, obrazovka s infem k základní desce a počítač hučí a nic se neděje.
Až po několikrátém restartu se to podaří.
Další problém je, že někdy z ničeho nic zčerná nebo jakkoliv se bugne obrazovka změní barvu (jakoby přestala fungovat grafika) nebo třeba RAM nevím ?
Chci se proto zeptat jestli tyhle problémy může mít za následek práce změna RAM paměti nebo to je příčina jiného problému
Vrať tam původní RAM a uvidíš ...
dsa 26.10.2025 09:47
dsa
Vésteckou koupi nemáme ale první bys měl zkusit několik hodin memtestu https://www.memtest86.com/dow…
MM_tank 26.10.2025 09:48
MM_tank
Šel jsem kolem https://www.zive.cz/poradna/problemy-s-najizdenim-pc-vypadky-grafiky/sc-20-cq-741085…
syndrom 26.10.2025 09:51
syndrom
at to mas kompletni, neochota startovat muze byt i zdrojem. zakladni deska je dost stara - zadne naf…
l.b. 26.10.2025 11:42
l.b.
Toto mi řekl můj asistent.“ Ano, problémy s najížděním PC i výpadky grafiky mohou souviset se změno…
topné těleso 123 26.10.2025 12:46
topné těleso 123
Výborná rada. Ještě chybí zkontrolovat zásuvky, jestli je tam stabilních 220-230 V... To mohl rovnou…
Lukas1982 26.10.2025 13:26
Lukas1982
A s tema predeslima RAM to funguje normalne ? Proved CLEAR BIOS (k HW recheck) a popripade zkus dos…
HPET 26.10.2025 13:47
HPET
Já bych ještě doporučil kromě už Tebou zmíněného i výměnu CMOS baterie za novou a od začátku nastavi…
Lukas1982 26.10.2025 17:33
Lukas1982
Tých 16 GB je jeden modul alebo dva moduly ? Doska podporuje max.8GB v pamäťovom slote,t.j.max 4x8GB…
ggg 26.10.2025 17:53
ggg
Dobrý poznatek. Podle popisu to ale vypadá, že to občas funguje a jindy zase ne, což je zvláštní a v…
Lukas1982 26.10.2025 18:06
Lukas1982
Tých 16 GB je jeden modul alebo dva moduly ? Doska podporuje max.8GB To uz by mu IMHO neslo pustit…
HPET 26.10.2025 18:28
HPET
Nebo se pleteme oba :-) Ono je to někdy podobné jako zavolat doktorovi s tím, že mám nějaký problém,…
Lukas1982 26.10.2025 21:06
Lukas1982
Zbytečná snaha. pedropedd stejně už zapomněl, že sem něco psal. poslední
IQ37 27.10.2025 00:01
Ano, problémy s najížděním PC i výpadky grafiky mohou souviset se změnou RAM, ale pravděpodobně jde o kombinaci více faktorů.
Na základě specifikací tvé sestavy a chování počítače se podíváme na možné příčiny:
🧠 1. RAM – frekvence a kompatibilita
Základní deska Intel DP67BA oficiálně podporuje DDR3 paměti s frekvencí 1066–1333 MHz.
Pokud jsi osadil moduly s frekvencí 1866 MHz, deska je sice může rozpoznat, ale automaticky je podtaktuje na 1333 MHz. To samo o sobě by nemělo způsobit chyby, pokud jsou moduly kvalitní a kompatibilní.
Problém může nastat, pokud:
RAM moduly nejsou stabilní při podtaktování.
Mají jiné časování nebo napětí než původní moduly.
BIOS není aktualizovaný a má problém s novými moduly.
📌 Doporučení:
Zkus dočasně vrátit původní 2×4 GB moduly a otestuj stabilitu.
Pokud se problém vyřeší, je pravděpodobné, že nové RAM nejsou plně kompatibilní.
Zkontroluj v BIOSu, zda jsou paměti správně detekovány a zda běží na 1333 MHz.
🎮 2. Grafická karta – výpadky obrazu
AMD Radeon 6700 je starší model, a výpadky obrazu, změny barev nebo černá obrazovka mohou být známkou:
Vadného GPU nebo přehřívání.
Vadného napájení – nedostatečný nebo nestabilní zdroj.
Problémů s ovladači – zejména po aktualizaci systému.
Vadného kabelu nebo monitoru – zkontroluj HDMI/DVI kabely.
📌 Doporučení:
Zkus jiný monitor nebo kabel.
Otestuj grafiku pomocí nástroje jako FurMark – sleduj teploty a stabilitu.
Pokud máš možnost, zkus jinou grafickou kartu nebo integrovaný výstup (pokud deska podporuje).
🔧 3. Problém při startu – hučení, žádná obrazovka
Hučení větráků bez obrazu může znamenat:
POST selhání – základní deska nedokončí inicializaci.
Vadná RAM nebo grafika – systém se zasekne při detekci.
Vadný zdroj – dodává napětí, ale ne stabilně.
Znečištění nebo špatný kontakt – zkorozené sloty, prach, špatně zasunuté komponenty.
📌 Doporučení:
Vyčisti PC od prachu, zkontroluj všechny konektory.
Vyzkoušej start s minimální konfigurací: 1 RAM modul, bez HDD, jen grafika.
Pokud máš POST speaker, poslouchej pípání – může napovědět, kde je chyba.
🧪 4. Diagnostika a testování
Zvaž použití nástrojů:
MemTest86 – test RAM.
OCCT nebo HWMonitor – sledování teplot a napětí.
CrystalDiskInfo – stav SSD/HDD.
✅ Shrnutí
RAM s vyšší frekvencí může být příčinou nestability, ale není to jediný možný viník.
Grafická karta může být vadná nebo přehřívaná.
Zdroj nebo základní deska mohou mít problém s napájením nebo POSTem.
Výborná rada. Ještě chybí zkontrolovat zásuvky, jestli je tam stabilních 220-230 V... To mohl rovnou požadovanou odpověď dát do Google sám... Jako první stačí otestovat RAM bootovacím memtestem 86+, případně v OCCT a nechat projít do konce. Nejlepší ale je nastavit frekvenci a časování manuálně (v Biosu), případně prohodit moduly ve slotech a testovat dál. Pokud to projde pro začátek alespoň 12 hodinovým testem, tak se může řešit dál, kde může být problém.
Proved CLEAR BIOS (k HW recheck) a popripade zkus dosavadni RAM rucne nebo pres profil XMP zda-li podporuje na zakousku nastavit frekvenci RAM na 1333MHz.
Huceni, foukani a ruzne zvuky jsou z toho, ze HW komponenty nejsou nekterak rizeny protoze nepriosel BIOS POST, poto FAN muzou jet treba na 100% RMP a podobne.
Pod OS k diagnostice HW a vypisu logu, byh ti doporucil pouzit spustit bud pres terminal nabo z prikazoveho radku: msdt.exe -id DeviceDiagnostic.
Z prikazoveho radku, klavesa Windows + R okopiruj a vloz:
WIN+R → msdt.exe -id DeviceDiagnostic
Hned na prvni strance zakrizkuj "aplikovat automaticky opravu/korekci". Nasledne klikni jen na policko "dalsi" a nech at provede diagnostiku moznych problemu tvych komponentu, ovladacu td.
(popripade udelaj nalezenych chyb screenshot a priloz ho sem do vlakna). Vyhoda "msdt" je pro BFU i ta, ze po ukonceni a nahledu na log (neboli tzv : zaznamenavani, logovani) bude zameren jen na hardware bez zbytecnych systemovych polozek sluzeb, kolikrat a jak bylo PC vypnuto a podobne.
Já bych ještě doporučil kromě už Tebou zmíněného i výměnu CMOS baterie za novou a od začátku nastavil BIOS/UEFI manuálně... Při totálně vybité CMOS baterii a odpojeného zdroje od napájení nemusí deska vždy udržet nastavení. Ale je to tip, který bych určitě zkusil. Otázka cca 30,- Kč.
Dobrý poznatek. Podle popisu to ale vypadá, že to občas funguje a jindy zase ne, což je zvláštní a vše mě svádí k tomu, že při totální ztrátě energie prostě BIOS/UEFI neudrží nastavení, proto ta baterie. Taky nebude na škodu flashnout nejnovější BIOS, který přidává podporu některým novějším modulům RAM.
Nebo se pleteme oba :-) Ono je to někdy podobné jako zavolat doktorovi s tím, že mám nějaký problém, ale neřeknu pomalu od kdy a co jsem všechno před tím problémem dělal, co jsem jedl, pil a kde jsem byl. Tady je to ale o hodně jednodušší, protože nejde o zdraví. Základem je popsat problém a co nejvíce detailů, což skoro nikdo nepopíše nebo polovinu zatají nebo mu to přijde nepodstatné a potom se diví. Klobouk dolů před všema, co vše popíšou do detailů, zdánlivě nepodstatných...
