W11 25H2 a Sandbox
U známého jsem upgradoval z W10 na W11, kvůli místu jsem musel "vyhodit" Sandbox (a ještě odstranit virtual Linux - Hyper-V). Po upgrade "se zachováním" vše funguje, Sandbox jsem opět "zatrhnul" v Nastavení (ten virtual jsem neobnovil). Jenže při spuštění Sandbox-u se otevře malé okno a točí se kolečko, CPU skoro na 0 a síť na 0.
Setkal se s tím někdo? V čem může být problém?
Mám takové tušení, že Sandbox souvisí s tím Hyper-V. V biosu máš předpokládám virtualizaci povolenou.
V UEFI je to povolené - před upgradem to šlo. Hyper-V je taky "zaškrtnuté" v těch funkcích systému.
Ve Vlastnosti - Zabezpečení je u Everyone zatrženo Úplné řízení?
Nejede to ani pod Userem, ani pod Správcem. A hlavně to předtím jelo - a nebyly žádné změny (kromě "odškrtnutí" a opětovného "zaškrtnutí" ve Funkcích).
Toto mi řekl můj asistent.“
Ano, problém se Sandboxem po upgradu na Windows 11 verze 25H2 není ojedinělý. Mnoho uživatelů hlásí, že se Sandbox po aktivaci nespustí správně, zůstane viset na úvodní obrazovce a nevyužívá systémové prostředky.
Zde je přehled možných příčin a doporučených řešení:
🧩 Možné příčiny nefunkčního Sandboxu
Chybějící nebo poškozené systémové komponenty: Po upgradu mohou být některé součásti Sandboxu nekompletní nebo poškozené.
Neaktivní závislé funkce: Sandbox vyžaduje aktivní Hyper-V, Virtual Machine Platform a Containers.
Konflikt s aktualizacemi 25H2: Některé kumulativní aktualizace pro 25H2 způsobují problémy se spuštěním Sandboxu.
Chybějící komponenta Containers-DisposableClientVM: Tato volitelná funkce je klíčová pro běh Sandboxu.
Zbytkové konfigurace z předchozího systému: Pokud byl dříve aktivní Linux přes Hyper-V, mohou zůstat konfliktní nastavení.
🛠 Doporučené kroky k řešení
Zkontrolujte aktivaci všech potřebných funkcí:
Otevřete Ovládací panely > Programy > Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
Aktivujte:
Windows Sandbox
Hyper-V
Containers
Přidejte Containers-DisposableClientVM ručně: Spusťte PowerShell jako správce a zadejte:
Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName "Containers-DisposableClientVM" -All -Online
Opravte systémové soubory:
Spusťte příkazový řádek jako správce a zadejte:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
Zkontrolujte aktualizace systému:
Ujistěte se, že máte nainstalované všechny kumulativní aktualizace pro verzi 25H2.
Pokud Sandbox stále nefunguje, zkuste odinstalovat poslední bezpečnostní aktualizace, které mohou být příčinou konfliktu.
Vyzkoušejte čistou instalaci Sandboxu:
Vypněte Sandbox v nastavení, restartujte PC.
Poté znovu aktivujte Sandbox a restartujte.
📌 Další poznámky
Pokud se v Task Manageru objevují procesy jako vmmemcmSysPrep nebo vmmemcmFirstBoot, které spotřebovávají paměť, může jít o známý bug v 25H2.
V některých případech pomohla čistá instalace Windows 11 25H2, ale to je až poslední možnost.
Zajdu tam a ověřím/vyzkouším.
Tak "toci sa kolecko" pri spusteni sandboxu som zhodou okolnosti riesil pred par dnami.
Nakoniec po roznych pokusoch sa ukazalo, ze to nefunguje len ked to spustam cez Total Commander (ani skript .wsb, ani priamo .exe), pricinu neviem. Cez Prieskumnika to u mna funguje OK.
TC tam není ...
Spouštím to ze Start.
Zkusit spustit v novém uživ. profilu?
Nebo přes pravé myšítko Spustit jako správce, to taky dokáže zázraky.
Z účtu Správce to samé ... kolečko se točí.
Teraz som to vyskusal spustit cez Start menu a sekne sa to uplne rovnako ako sa to sekalo cez TC. Start menu prakticky nepouzivam, takze som to predtym ani neskusal.
Vyskusaj spravit link na c:\Windows\System32\WindowsSandbox.exe a spust ho z prieskumnika - to mi funguje
Nechapem v com je rozdiel medzi spustanim z TC, zo start menu a z prieskumnika, mam Win11 24H2.
Upresnenie pre TC - prave som zistil, ze ked v TC spustim sandbox kliknutim na link, tak uz nasledne funguje z TC aj da sa priamo spustit WindowsSandbox.exe aj .wsb. Ked TC ukoncim a opat spustim, tak znova spustenie cez .exe ani .wsb nefunguje, az kym sa to nenakopne cez .lnk. Fakt divne.
Zkus restartovat službu cmservice
Neco pro kontrolu:
https://www.thewindowsclub.com/windows-sandbox-failed-to-initialize-fix
Osobně bych zkusil:
povolit Hyper-V
zakázat SandBox a potvrdit
povolit sandbox a potvrdit
Jsem teď pár dní marod, až to bude lepší, zajdu tam a vyzkouším/prověřím. Doufám, že to bude jen tím "rozhozením" kolem Hyper-V či služeb.
Problém je, že to žádnou chybu nehlásí - jen se točí "kolečko".
Žádnou chybu nehlásí - ty budou určitě v eventvieweru.
