Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s pamětí DDR4
Dobrý den.
Snad mi někdo poradí co dělám špatně. Mám 2 sady paměti 2x16GB DDR4 na 3200MHz. Když nastavím hodnoty výrobcem. Tak počítač běží ale při zátěži, což je hraní her nebo dekodovani videa, se mi restartuje počítač. Když nechám paměti běžet na 2400MHz. Tak je vše v pořádku. Desku mám Gygabite Z590 vision G a procesor Intel i9-11900K. Grafika je Asus RTX 3080ti. Nechápu proč nemohu použít hodnoty dané výrobcem. Když jsem měl dříve desku asus a i7 procesor, tak to běželo na 3200MHz naprosto v pohodě. Prostě po upgradu to nefunguje zprávně.
Zkoušel jsi aktualizovat BIOS?
Wikan 29.10.2025 14:35
Nastavujes je rucne, nebo pres XMP ? Jestli rucne, tak pouzij radeji XMP profil, ktery vi jak nastav…
HPET 29.10.2025 14:39
HPET
Toto mi řekl můj asistent.“ Vaše restartování systému při zátěži na 3200 MHz pravděpodobně souvisí…
topné těleso 123 29.10.2025 15:10
topné těleso 123
BIOS tam mám poslední, asi 10f. Používám XMP profil 1, profil 2 to hodí na frekvenci 3000MHz a ten f…
Jožko77 29.10.2025 16:11
Jožko77
A ještě jsem zapomněl. Mám 2 naprosto stejné sady HyperX Predator. A používám obě, celkem 64GB.
Jožko77 29.10.2025 16:15
Jožko77
Při osazení všech 4 RAM to obvykle nezvládá ty vyšší frekvence ... buď dej 2 na vyšší GHz nebo 4 na…
dsa 29.10.2025 16:28
dsa
čili celkem osazené 4 sloty? tam totiž bývá zakopaný bill: pokud využíváš plnou šířku sběrnice (všec…
lední brtník 29.10.2025 16:36
pri osadení všetkých pamäťových slotov si u niektorých zkl.dosiek treba dať pozor na to,že v tomto p…
hhhhhhhhh 30.10.2025 06:51
hhhhhhhhh
Tak Gear 2 nefungoval vůbec. Při nabehu systému okamžitý kolaps. A když jsem zvednul napětí na 1.37-… poslední
Jožko77 30.10.2025 09:17
Jožko77
Vaše restartování systému při zátěži na 3200 MHz pravděpodobně souvisí s kompatibilitou pamětí, napětím, nebo nastavením Gear Mode v BIOSu.
Zde je podrobné vysvětlení a doporučení, jak problém vyřešit:
🧠 Co se děje a proč to nefunguje
Základní deska Gigabyte Z590 Vision G podporuje DDR4 až do 3200 MHz, ale při použití dvou sad pamětí (4 moduly) může být stabilita ovlivněna.
Intel i9-11900K používá tzv. Gear Mode pro paměti:
Gear 1 je výkonnější, ale méně stabilní při vyšších frekvencích.
Gear 2 je stabilnější pro frekvence nad 3200 MHz, ale s mírně vyšší latencí.
Pokud máte aktivní XMP profil, deska se může pokusit běžet v Gear 1 na 3200 MHz, což může být nestabilní s 4 moduly.
🔧 Doporučené kroky k řešení
Zkontrolujte BIOS verzi
Ujistěte se, že máte nejnovější BIOS pro Z590 Vision G. Starší verze mohou mít problémy s paměťovou stabilitou.
Změňte Gear Mode v BIOSu
Přejděte do BIOSu → Advanced Memory Settings → nastavte Gear Mode na Gear 2.
Gear 2 umožní pamětem běžet stabilněji na 3200 MHz.
Zvyšte napětí pamětí (DRAM Voltage)
Pokud Gear 2 nepomůže, zkuste zvýšit DRAM Voltage z 1.35V na 1.37–1.38V.
Některé moduly potřebují mírně vyšší napětí pro stabilitu při XMP.
Testujte moduly samostatně
Vyzkoušejte pouze jednu sadu (2x16GB) na 3200 MHz.
Pokud funguje bez restartů, problém je pravděpodobně v kombinaci 4 modulů.
Zkontrolujte QVL (Qualified Vendor List)
Ověřte, zda jsou vaše paměti na seznamu kompatibilních modulů pro Z590 Vision G.
Paměti mimo QVL mohou mít problémy s XMP profily.
🧪 Diagnostika a testování
Použijte nástroj jako MemTest86 nebo Prime95 Blend Test pro testování paměti.
Sledujte teploty CPU a VRM – přehřívání může také způsobit restart.
📌 Shrnutí
Gear 2 mode je klíčový pro stabilitu na 3200 MHz s 4 moduly.
BIOS update a mírné zvýšení napětí často pomáhá.
Pokud vše selže, provoz na 2400 MHz je bezpečný, ale výkonově omezený.
BIOS tam mám poslední, asi 10f. Používám XMP profil 1, profil 2 to hodí na frekvenci 3000MHz a ten funguje dobře ale hodně dlouho nabihá. Pokusím se tedy dát tam ten Gear 2, případně zvednu o 2 desetiny napájení. Vyzkouším večer. Teď jsem v práci. Moc děkuji za rady.
tam totiž bývá zakopaný bill: pokud využíváš plnou šířku sběrnice (všechny 4 sloty) a zároveň chceš využít oc takt ramek, pak zásadně záleží na kompatibilitě základní desky s ramkami.
mmohem spolehlivější režim je pouze na 2 sloty při vysokém taktu, samozřejmě jestli ta deska vezme potřebné ram moduly:
https://www.gigabyte.com/cz/Motherboard/Z590-VISION-G-rev-10/sp ... kapacita 32 GB na jeden DIMM
pri osadení všetkých pamäťových slotov si u niektorých zkl.dosiek treba dať pozor na to,že v tomto prípade korektne fungujú len pri osadení max 4x8GB double sided RAM.....alebo 2x16/2x32/2x64GB.......viac pamäte obvykle len pri použití xeon procesorov,ak ich vôbec doska podporuje....
Tak Gear 2 nefungoval vůbec. Při nabehu systému okamžitý kolaps. A když jsem zvednul napětí na 1.37-1.38. Tak to šlo, ale po delší době se opět restartoval. No nic zkusím jet jen na jednu sadu a uvidím. Moc vám všem děkuji.
