Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opera mi (asi) po aktualizacia zmazala sessions a tabs
A neviem ich obnovit lebo tato veriza sa sprava agresivne a su v nj asi nejake zmeny.
Opera One(version: 123.0.5669.47)
Vymazanie session a tabs a nakopirovanie starych zo zalohy nepomoze...Opera si po starte zmaze obsah adresara sessions a vytvori si nove. Maze len subory sessions a tabs ak doplnim sesssion.old ten tam napriklad necha.
Nepomoze ani ked premenujem stare session a tabs na nazov, ktory pouizvala vo sojich novovytvorenych.
Pri spusteni si otvori Opera vzdy novu session, takze pracuje akoby s 2 naraz...po uzavreti zostanu obe v adresari.
Pri znovu otvoreni si zmaze tu starsiu a otvori novu...takto rotuje session, co podla mna predtym nerobila a co bude asi kamen urazu,
Vyzera to, ze tato verzia ma prekopane pouzivanie island a workaround + nejaky doplnok ai, co asi sposobuje, ze migracia tabov dopadla takto katastrofalne.
Otazka je ako z toho von? Pouzival som asi 70 tabov, niekolko island zoskupeni a jedine co mi napada je vratit system do bodu obnovy par dni naspat, ale ak b to aj zafungovalo Opera sa mi zase sama agresivne zaktualizuje a budem tam, kde som teraz.
Ako z toho von?
Pred tim navratu k bode obnovy zkus v Opere pouzit --restore-last-session . Zavri Operu a treba z CM…
HPET 07.11.2025 09:59
HPET
Nie je tam launcher, je tam opera.exe, Opera je v Porgam Files (x86), nicmenej aj ked som skopiroval…
fleg-sk 07.11.2025 10:10
fleg-sk
Nie je tam launcher, je tam opera.exe Sak to jsi mel nahradit cestou kde ta opera je (86 je 32bit t…
HPET 07.11.2025 10:26
HPET
Pisal som tonie preto, aby som ta opravoval, ale preto keby to niekto neznaly kopiroval a nenasiel O…
fleg 07.11.2025 10:31
fleg
Co zkusit třeba Edge a import ???
dsa 07.11.2025 10:38
dsa
Nie, prosim nie;o).
fleg 07.11.2025 11:57
fleg
"..lebo tato veriza sa sprava agresivne a su v nj asi nejake zmeny.." Mám ji na šichte jak na PC, ta…
Abox 07.11.2025 11:35
Abox
Pozri si jej spravanie v session adresari. Predtym drzala subor session a tabs, z casu na cas si vyt…
fleg
To může být tím, že tohle jsem nezjišťoval, když jsem neměl důvod. poslední
Abox 07.11.2025 12:51
Abox
vratit, zakazat ji aktualizace, blokovat pristup na operu a pul roku pockat, az to programatori zdeg…
l.b. 07.11.2025 12:23
l.b.
Pred tim navratu k bode obnovy zkus v Opere pouzit --restore-last-session . Zavri Operu a treba z CMD :
"C:\Program Files\Opera\launcher.exe" --restore-last-session
Jinak je mozne ze to zpusobil ten update (ktery probehl v poradku?) protoze ve verzi 123.0.5669.47 provedli opravu jadra Chromium (CVE-2025-12433) v V8 engine (JS) ktery ty sessions & tabs mohl spatne synchronizovat nebo poskodit.
Na jinem PC stejné verze sessions a tabs funguji normalne ?
Nie je tam launcher, je tam opera.exe, Opera je v Porgam Files (x86), nicmenej aj ked som skopiroval vymazane sessions zo starej Opery do adresara session spusti sa Opera len s jednym zakladnym tabom, pretoze si pri starte obsah adresara sessions zmaze.
Bod obnovy inak zlyhal, mam este nejake starsie skusim tie, pretoze to zatial vyzera, ze to nema riessenie.
Na inom pc som to neskusal, nicmenej na nb mam otvorene ine sessions a nie je to synchronizovane a nb ma nezaujima, kedze vacsinu prace robim na dekstope.
Pisal som tonie preto, aby som ta opravoval, ale preto keby to niekto neznaly kopiroval a nenasiel Operu v Program Files a pripadne by hladal launcher, ktory tam nie je.
Ja potrebujem dnes pracovat, takze moc cakat nemozem, idem skusit dalsi bod obnovy v poradi, snad zaberie.
Mám ji na šichte jak na PC, tak i na NB, doma taktéž a agresívní není a nic sama nemaže.
Ale už se mi jednou stalo, že jsem měl spuštěny dvě Opery, zavřel jsem tu s otevřenými okny jako první,
a ta druhá bez oken to přepsala při ukončování.
Predtym drzala subor session a tabs, z casu na cas si vytvorila dalsi, mozno v pripade nejakeho padu a pod.
Teraz tabs nevytvara, vsetko ma v session a ako som pisal po starte si vytvori vzdy novu session, pricom staru si ponecha.
Operu vypnes a mas tam 2 subory session...ak ju zapnes starsiu session zmaze a vytvori si novu...a takto dokolecka prepisuje a vytvara nove session subory.
Nespominam si, zeby toto robila predtym.
