Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dálková správa napájení - znáte nějaké vhodné zařízení ?
Prosím o radu-potřeboval bych občas hardwarově zresetovat na dálku počítač v síti (neustále problémová linuxová samba), do dané místní sítě mám přístup přes vzdálenou plochu přes jiný počítač. Měly by existovat nějaké zásuvky 230V které mají vlastní IP adresu a webové rozhraní, něco jsem vygooglil ale stojí to 10 tisíc. Pokud někdo něco takového používáte nebo jste řešili a vyřešili levnějším způsobem, předem díky za tipy.
NETIO-230 NETIO-230 je zařízení komunikující a ovladatelné přes TCP/IP síťový protokol, prohlížitel…
anarchist 21.11.2008 23:44
anarchist
Skvělé, díky. To je přesně ono.
strejdabrabenec 21.11.2008 23:48
strejdabrabenec
Rozumím tomu tak, že když mi zamrzne vzdálený server, tak jej tímto na dálku zresetuji? Já totiž uv…
Paullus 21.11.2008 23:55
Paullus
Nerozumíš tomu dobře. Toto by v tvém případě udělalo to samé, co ona zásuvka od Conrada. Nicméně zap…
anarchist 21.11.2008 23:57
anarchist
Kdybych nebyl zarytý antipiktogramik, kvůli tomu BIOSu bych použil onu hanbou se rdící ikonu...
Paullus 22.11.2008 00:03
Paullus
Nicméně zapnutí PC po obnovení dodávky energie je věcí nastavení BIOSu! Obyčejně v záložce power to…
strejdabrabenec 22.11.2008 00:04
strejdabrabenec
Případně jako AC Back Function: Soft-Off, Full-On, Memory
anarchist 22.11.2008 00:06
anarchist
Strejdo a anarchiste, jen se dál klidně hrabejte nožem v otevřené ráně....
Paullus 22.11.2008 00:11
Paullus
Já mám vlastní bolístku, píšu tady blbosti a pak je musím hned mazat.
strejdabrabenec 22.11.2008 00:14
strejdabrabenec
:-[ Kdo si to přečetl před editem tak nic neviděl. :-)
strejdabrabenec 22.11.2008 00:08
strejdabrabenec
I ked to mas vyriesene, by som sa rad spytal preco takymto drastickym sposobom si sa rozhodol reseto…
KiloViktor 22.11.2008 11:17
KiloViktor
Ked uz pomlcime o tom, ze samba je na dobrom hw velmi spolahliva, preco ju nerestartujes ako sluzbu…
strejdabrabenec 22.11.2008 12:10
strejdabrabenec
Hovoris o Sambe alebo o hardware ? Ked vytuhne hw tak je asi najlepsie hw resetlovadlo. Pokial by is…
KiloViktor 22.11.2008 12:58
KiloViktor
Samba je klasický server, normální miditower. Je v tom nějaký Prescott. Ostatní komponenty neznám, j…
strejdabrabenec 22.11.2008 15:28
strejdabrabenec
My měli na komíně s anténama takový udělátko složené z mobilu a stavebnice co se prodává za +- 4kila…
MM_tank 22.11.2008 11:31
MM_tank
:-D Kdykoliv zaskuhra kost (omyl, skvele reklamni SMS,...), zresetuje se AP? Kriste...
mif 22.11.2008 11:41
Zajímavá cena, díky za tip. poslední
strejdabrabenec 22.11.2008 15:29
strejdabrabenec
NETIO-230
NETIO-230 je zařízení komunikující a ovladatelné přes TCP/IP síťový protokol, prohlížitelný přes Ethernet rozhraní či Web browser bez nutnosti dalšího software.
Každý jednotlivý výstup je možno nezávisle zapnout, či vypnout. NETIO-230 je možné napájet maximálně 7A/250VAC nebo 10A/120VAC.
NETIO-230 používá mezinárodně stadardizované IEC 320 vstupní/výstupní konektory, což jej činí lehce použitelným kdekoliv na světě při použití dostupných PC kabelů a adaptérů.
ISP jistě znají situaci, kdy některý koncový switch „zamrzne“ bez zjevných příčin: pomocí zařízení NETIO-230 jej můžete prostě „natvrdo“ restartovat…
Já totiž uvedený problém taky řeším, přičemž mám z minulosti telefonicky ovládanou el. zásuvku od Conrada, ale ty dnešní mršky PC mají pokročilé bedny, které se samy nezapnou.
I ked to mas vyriesene, by som sa rad spytal preco takymto drastickym sposobom si sa rozhodol resetovat PC?
Ked uz pomlcime o tom, ze samba je na dobrom hw velmi spolahliva, preco ju nerestartujes ako sluzbu ked uz mas na ten PC pristup zo siete TCP/IP?
Jedná se o případy kdy je zatuhlá hardwarově a nic jiného nelze použít. Jsou bohužel i případy kdy správce samby je nedostupný a lepší je drastický reset než významný zákazník bez fileserveru. Jinak na sambu se chystám s memtestem, protože chlazení je v pořádku-serverovna klimatizovaná na 18 stupňů, procesor i disk mají dobrou teplotu ale prostě někde je problém.
Hovoris o Sambe alebo o hardware ? Ked vytuhne hw tak je asi najlepsie hw resetlovadlo. Pokial by isiel hw ako taky, vcitane OS a zmrzla by len sietovka, tak by mozno nebolo na skodu vyuzit softreset sluzby pri dlhsej nedostupnosti na nejaku IPcku.
To mas nejake embeded zariadenie alebo je to klasicky (normalny alebo rackovy) server?
Ja som riesil fileserver so Sambou davnejsie na obycajnom PC 1GHz/512MB/3x500MB HDD pre 80 klientov a fungoval spolahlivo 3 roky bez akehokolvek zasahu, akurat som ho raz za rok vycistil od prachu. Je sice pravda, ze som si peclive vybral komponenty ktore som pouzil.. MB, sietovku, pamete atd..
Okrem memtestu a celeho hw mozno neni na skodu odsledovat ci ti stroj nevytuhne pri komunikacii len s urcitym klientom napr.
Samba je klasický server, normální miditower. Je v tom nějaký Prescott. Ostatní komponenty neznám, já to nestavěl, prý to dřív taky fungovalo spolehlivě. poslední dobou se tam dějou ale divné věci, např. samba vytuhne a když si pingnu na její jméno, vrací se mi odpověď od IP řadového notebooku s Windows Vista. Linux je pro mě velká neznámá, bohužel. Spravuje to někdo jiný.
