nijak. má to jen analogové výstupy (scart a podobné hrůzy) pc bývá typicky zdrojem signálu, to umí…
lední brtník 19.11.2025 00:52
A co kdyz pustim film na pc a kino zapojim pres jack a cinche jenom jakoby na zvuk?Tohle jsem vygoog…
Lotran 19.11.2025 05:35
Lotran
nevygooglil jsi nahodou opacny smer, prehravani videa z pc pres kino?
l.b. 19.11.2025 09:01
l.b.
Něco takového - převodník SCART na HDMI. https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7308 Nep…
host 19.11.2025 08:16
Chtel bych si uzit film s petikanalovym zvukem,na nove kino nemam.
Lotran 19.11.2025 08:34
Lotran
Tak si kup ten převodník a můžeš užívat 5.1 zvuk s příšerným obrazem na malém tajném monitoru.
host 19.11.2025 08:39
Takže film z PC (z disku, NAS, stream) na monitor a zvuk "přes kino" ??? Na to stačí propojit audiov…
dsa 19.11.2025 13:21
dsa
Jenomže to "kino" žádný takový vstup nemá...má pouze takový spešl placatý konektor "A", který je pro…
Abox 19.11.2025 13:33
Abox
No pak netuším, co vlastně chce :-) DVD s filmem strčí "do kina" a má zvuk 5.1, obraz na TV nebo mo…
dsa 19.11.2025 13:49
dsa
To už si může rovnou pořídit nějaké 5.1 repro k PC a tohle "kino" vyhodit.
HPET 19.11.2025 13:52
HPET
Já to pochopil, že film má na DVD a bude to pouštět na tom domácím kinu? Žádný PC, NAS, disk, strea…
host 19.11.2025 13:38
K tomu snad nepotřebuje žádné PC :-)
dsa 19.11.2025 13:40
dsa
PC nepotřebuje, ale buď bude přehrávat z kina přes nějaký převodník do monitoru nebo přes PC s monit…
Abox 19.11.2025 13:43
Abox
To nepotřebuje. Chce to pouštět na monitoru, proto jsem odkaz na video převodník.
host 19.11.2025 14:06
vidím tam "vcr audio in/aux" https://www.bazos.cz/img/4/173/210783173.jpg ale jestli ten krám z toho…
lední brtník 19.11.2025 13:45
Pokud to umí, tak jedině zase z dvoukanálu nějaké Dolby Pro-logic. Ale to zase nebude 5.1. Ať si něk…
Abox 19.11.2025 13:50
Abox
Ale to je tvoj problem. Kup si nieco vyhovujuce, inac zabudni na dbory zvuk.
jjj 19.11.2025 19:33
jjj
Myslis ze ten adapter bude pro jeho Audio Home Cinema bude fungovat ? Nebo pomoci HDMI tahate z PC/N…
HPET 19.11.2025 13:32
HPET
Nějaký důvod, proč by neměl? Do monitoru by šel jen obraz, zvuk jde z toho domácího kina, které má…
host 19.11.2025 13:35
Nevim, proto se ptam ne asi. SCART → HDMI, no a ted to HDMI zapoji kam aby z neho sel 5.1 zvuk?
HPET 19.11.2025 13:36
HPET
No pokud má to kino komplet, tak zvuk půjde normálně z toho kina.
Abox 19.11.2025 13:48
Abox
Ted je mi to zcela jasne, diky borci +1 jak pro Abox tak HOST, proste jsem spatne pochopil ceho chce… poslední
HPET 20.11.2025 14:29
HPET
Vazne povazujes za normalne premienat analog zo SCART do digitalu v HDMI len tak? Nezmysel.
jjj 19.11.2025 19:34
jjj
Tak uz to bezi.Mam zluty cinch do prevodniku, kde to vystupuje jako hdmi a rovnou do monitoru.Resim…
Lotran 19.11.2025 21:26
Lotran
Ano, můžeš.
host 19.11.2025 21:40
Ja si to myslel,jen prepnu vstup na monitoru,ze?
Lotran 19.11.2025 22:47
Lotran
Přesně tak.
host 20.11.2025 06:53
pc bývá typicky zdrojem signálu, to umí přehrávat. opačný směr, ještě k tomu v analogu, se nevyplatí řešit co dokoupit.
kdybys to chtěl jen připojit k pc monitoru k některému z jeho vstupů, existovaly snad konvertory scart / vga, nebo scart / hdmi, s nahodilou funkčností. zkus google, zázraky nečekej.
A co kdyz pustim film na pc a kino zapojim pres jack a cinche jenom jakoby na zvuk?Tohle jsem vygooglil.
Propojení Panasonic SA-HT850 s počítačem a monitorem vyžaduje zapojení audio a video signálu. Pro zvuk propojte výstup z počítače (např. sluchátkový konektor nebo optický/koaxiální výstup) se vstupem na vašem AV receiveru domácího kina SA-HT850 pomocí vhodného kabelu (3,5mm jack, optický, koaxiální). Pro obraz připojte grafickou kartu počítače přímo k monitoru pomocí HDMI, DVI nebo jiného odpovídajícího kabelu.
Kroky pro propojení
Připojte obraz:
Zapojte počítač k monitoru pomocí HDMI, DisplayPort, DVI nebo VGA kabelu, v závislosti na dostupných portech na obou zařízeních.
Dbejte na to, abyste použili kabel, který podporuje rozlišení a obnovovací frekvenci vašeho monitoru.
Připojte zvuk:
Identifikujte zvukový výstup na svém PC: Obvykle se jedná o 3,5mm jack konektor na zvukové kartě, ale může jít i o digitální optický nebo koaxiální výstup na základní desce nebo grafické kartě.
Identifikujte zvukový vstup na vašem domácím kině SA-HT850: Na zadní straně receiveru najděte vstupy jako "AUDIO IN", "AUX IN", "OPTICAL IN", "COAXIAL IN" nebo jiný.
Propojte zařízení:
Pokud používáte analogový 3,5mm jack výstup z PC, propojte ho s odpovídajícím 3,5mm jack vstupem na receiveru (často označeným jako "LINE IN" nebo "AUDIO IN") pomocí 3,5mm jack kabelu.
Pokud máte digitální výstup (optický/koaxiální), použijte optický (TOSLINK) nebo koaxiální kabel a připojte ho k odpovídajícímu digitálnímu vstupu na receiveru.
Nastavení v počítači:
Otevřete nastavení zvuku v počítači a vyberte jako výstupní zařízení to, které odpovídá kabelu, který jste použili (např. "Sluchátka", "Reproduktory", "Digitální audio (S/PDIF)" nebo název vašeho zvukového adaptéru).
Nastavení domácího kina:
Zapněte domácí kino a pomocí dálkového ovladače vyberte vstup, ke kterému jste zvuk z počítače připojili (např. "AUX", "LINE IN" nebo "OPTICAL").
Jak připojit domácí kino | Samsung Česká republika
Připojení pomocí HDMI. * Připojení pomocí HDMI kabelu je nejjednodušším a zároveň nejkvalitnějším připojením. ...
Prikladam foto receiveru zezadu pro
Ted je mi to zcela jasne, diky borci +1 jak pro Abox tak HOST, proste jsem spatne pochopil ceho chce tazatel presne docilit, pravda citim se hloupe. Mel jsem za to, ze chce vyuzit pro sve PC / monitor zvuk na te sestave, jakoze pres HDMI z PC → Audio sestava, proto ta otazka na HDMI. (pro priklad ma nejaky DVD prehravac, kde mu vse jede vcetne zvuku ale jen potreboval jak ze SCARD prenest obraz pres HDMI do monitou, TV)
Obou dvou dekuji za pochopeni slusnou odpoved.
Tak uz to bezi.Mam zluty cinch do prevodniku, kde to vystupuje jako hdmi a rovnou do monitoru.Resim novou vec.Jde o to,ze mam vypnuty pc,protoze mam jeden vstup hdmi do monitoru a tak se ptam,jestli muzu pripojit na druhy vstup dvi pc?
