Tvoje starosti bych chtěl mít.
Tak to sleduj jen na PC, musí to být hrozně stresující, že máš o 3 sledovatele míň. Já bych z toho snad ani neusnul a nechutnalo by mi jíst.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Neriešim to, že mi ukazuje menej sledovateľov, ja sa celkovo pýtam, či môže ísť o oneskorenie v synchronizácii dát, alebo kde môže byť problém
Může to být problém nacachovaných dat v mobilní aplikaci, může to být problém v tom, že pro každé rozhraní se data aktualizují jinak.
Když to zkusíš za hodinu, změní se to?
Keď som prihlásená na IG cez mobil, mám nižšie čísla. Rovnako mám nižšie čísla, keď sa pozriem bez prihlásenia na svoj IG profil cez web.
Ale keď sa cez mobil (bez prihlásenia) pozriem na svoj profil, mám vyššie čísla.
Tak se nejprve podívej bez přihlášení, vezmi si ty vyšší čísla a pak se přihlas a na počty se už nekoukej. Budeš mít lepší pocit, že máš o 3 odběratele víc.
Pochop, že nikdo z nás IG neprogramoval, ani nevidíme do toho, jakým způsobem probíhá synchronizace ze serverů do aplikace a v jakém intervalu se synchronizují na serverech počty sledujících apod.
Takže keď mám pri prihlásení v aplikácii na IG nižšie čísla a rovnako sa mi zobrazujú nižšie čísla aj pri pozretí profilu na webe, ale naopak pri pozretí profilu cez mobil (mimo aplikácie), mám vyššie čísla, ktorý údaj mám brať do úvahy?
ten nižší - bude větší šance, že u různých serverů/cloudů bude obsahovat stejné sledující.
toto je poradna s pc problémy. to, co ty považuješ za problém, patří do úplně jiné poradny.
Do úvahy čeho? Ty jsi na těch číslech, respektive na tom minimálním rozdílu, nějak zásadně zainteresovaný? Rozdíl mezi 320 a 323 je zcela zanedbatelný, ne?
Můžeš se také ptát vývojářů Instagramu, jestli někde najdeš na ně kontakt, tady na poradnu jich asi moc nechodí.
Rozdíl je cca 1%, takže až bude mít milion sledujících, bude to už 10 000.
kks rozdiel az o 3-och. neskutocny problem.
Pochop, ze pro zacinajici IG hvezdu je to tak brovsky rozdil
A prosím, keď má niekto napríklad pri pozretí jeho profilu (bez prihlásenia) na webe 200 sledovateľov a 320 sledovaní a pri pozretí jeho profilu cez mobil (bez prihlásenia), má 205 sledovateľov a 325 sledovaní a pri pozretí jeho profilu pri prihlásení cez aplikáciu IG, má rovnaké počty ako pri pozretí jeho profilu na webe, tak ktorá informácia je relevantná? Že sa mi na webe a v aplikácii zobrazujú ešte staré informácie, keď mal nižšie čísla a po aktualizácii ich bude mať vyššie, alebo práve naopak, to znamená, že mu sledovatelia klesli a že niekoho prestal sledovať? Už niekoľko dní je to ale takto, že sa zobrazujú rozdielne informácie, tak neviem, kedy sa tie čísla zosynchronizujú.
Snad tě uspokojí uměla inteligence:
Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Všetko toto som urobila, ale zmienený stav pretrváva už asi tri dni.
Asi ti nezbyde, než se s tím smířit, vždyť vůbec o nic nejde. Nechápu, že takovou hovadinu vůbec řešíš.
Nebo se budeš s Instagramem soudit?
Aj tak máš reálne sotva 50 sledovateľov a zvyšok sú spam boti. Že ťa vôbec zaujíma to nič nehovoriace číslo, a že vôbec riešiš takéto hovadiny... asi nevieš čo so životom a svojím časom.
Normálny človek sa zameriava na to či obsah ktorý tvorí je kvalitný, a nie nejaký rozdiel 3 sledovateľov, ktoré v realite neznamenajú vôbec nič, ani cent, ani sekunda... je to len hlúpe číslo na obrazovke, orientačné...
Prosím Ťa a odkiaľ vieš, že mám 50 sledovateľov?
Ja neriešim teraz svoj profil, ale pýtala som sa vyššie už inú otázku.
Jenže Ale jen připomněl, že pokud je část sledujících jen botů, tak přesný počet a jeho zobrazení je irelevantní. Řešíš kraviny, ztrácíš čas a problém synchronizací a aktualizací ti objasní jen na podpoře IG, už ti to tu psali.
Presne ako Karel04 povedal, je jedno či máš reálne 50 alebo 60 alebo koľko sledovateľov, presný počet je irelevantný.
však jsi dostala odpověď - ten nižší počet.
protože sledující se v čase mění a než si to ty cloudy mezi sebou řeknou, ber "společný průnik", nebo si to nazvi jak chceš.
tvrzení "250 fake sledujících" je sice nadsazené, ale budou tam afričani, sněhuláci, íránci co na tebe klikli omylem a nesledují tě. + nějaké robotické aplikace pofiderních agentur.
takže ten cirkus, co tu předvádíš kvůli 3 lidem, patří spíš na psychiatrii.
Tak si dohledej o které 3 jde a sprdni je, proč tě sledují jen na PC a ne taky na mobilu :)
