Sekne se obraz při live vysilani
Zdravíčko , jdu s prosbou, při každém živém vysílání na yt trvající cca 3-5hod se mi sekne občas obraz, vysílám přes obs, z ničeho nic, a následně stačí v obs najet do nastavení hlavní kamery a tam dat deaktivovat a aktivovat nebo změnit jinou kameru a dat zpět vysílací kameru a obraz opět běží.
Co to může způsobovat, netuší někdo?
Děkuji
třeba nestíhá nějaký hw pod nějakým sw. obs jsi zmínil, rozlišení obrazu ne.
co jútúbeři, ti se s tím nikdy nesetkali?
a jen tak soukromně: 3-5h - to fak někoho zajímá?
Vysílání sportu , né žádné pc hraní atd …
Netuším, nepoužívam, skús sa inšpirovať tými, čo to používajú.
Napr. https://www.youtube.com/watch?v=uUOc73GF5eI
Nejčastější příčiny této závady (podle bratrance z Afriky) jsou:
- USB kamera nebo karta má krátkodobý výpadek komunikace (přehřátí, špatný kabel, slabé napájení).
- Kamera po delší době sama přepne jiný režim, sníží FPS nebo zresetuje stream (typické u levnějších USB kamer).
- USB port na PC po čase začne omezovat propustnost (např. sdílená sběrnice s jiným zařízením).
- Nedostatek RAM, vysoké vytížení CPU/GPU nebo kolísající výkon při dlouhém přenosu.
- Konflikt ovladačů nebo automatická úsporná funkce ve Windows (řízení napájení USB).
Co s tím:
1) Připojit kameru do jiného USB portu (ideálně USB 3.0 přímo na základní desce, ne přes hub).
2) Vyměnit USB kabel kamery za kratší a kvalitnější.
3) V nastavení Windows vypnout úsporné režimy USB:
Správce zařízení → Řadiče USB → vlastnosti uzlu/hub → záložka Řízení napájení → odškrtnout „Povolit počítači vypínat zařízení“.
4) V OBS vynutit stabilní formát videa:
Vlastnosti kamery → Nastavit rozlišení/FPS → Manuálně zvolit rozlišení a FPS (např. 1080p / 30 FPS) → Video format na MJPEG nebo YUY2, pokud kamera podporuje.
5) Zkontrolovat zahřívání kamery – některé USB webkamery po delší době padnou kvůli teplu.
6) Aktualizovat ovladače kamery a OBS.
7) Pokud používáš USB capture kartu (HDMI→USB), vyzkoušet jinou nebo změnit napájený USB hub.
Levné USB kamery nebo levné capture karty často po 2–4 hodinách prostě „zamrznou“.
Pokud jede stream na hranici výkonu PC, krátké výpadky se projeví právě zamrznutím obrazu v OBS.
Nejčastěji jde o USB problém (kabel, port, napájení, přehřátí kamery). Začít výměnou portu a vypnutím úsporných funkcí USB, poté nastavit pevné parametry videa v OBS. Pokud nic nepomůže, bývá viníkem samotná kamera nebo capture karta.
