Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyřešit podsvícení větráků, pokud nemám 5V 3 pin connector na motherboardu?
Zdravím,
upgradoval jsem grafiku v PC a pořídil nový case. Vše šlape jak má, akorát jsem zjistil, že větráky v novém casu mají každý dva kabely - 4 pin power supply kabel a 3 pin ARGB. Bohužel, mám starší motherboard (GIGABYTE Z370-HD3P) a ten nemá 5V 3 pin ARBG slot, ale pouze starý 12V 4 pin LED Stripe slot.
Nechci úplně měnit motherboard jen kvůli RGB, tenhle pořád funguje skvěle a má jinak vše, co potřebuji. Dočetl jsem se, že tohle se dá řešit ARGB controllerem, co se připojí přes SATA, ale nejsem si jistý, jak to funguje, natož, co vybrat. Trochu jsem googlil a nic moc jsem u nás v prodeji nenašel, snad jen ASUS TUF Gaming ARGB PWM Fan Hub, ale k tomu mi zas bylo řečeno, že je to něco jiného a já potřebuju přímo "controller".
Ví někdo, jak si s tím poradit?
Povedali Ti správne, potrebuješ "controller".. to slovo Hub = rozbočovač...tzn. že na doske už aRGB…
pme 29.11.2025 17:13
pme
Samozřejmě, důležité to není, je to už jen estetický detail. Na druhou stranu, pokud to vyřešit jde… poslední
Wedge 29.11.2025 18:19
Wedge
Povedali Ti správne, potrebuješ "controller".. to slovo Hub = rozbočovač...tzn. že na doske už aRGB máš a potrebuješ to "rozbočiť" na viac ventilátorov...
Netuším, prečo je to pre Teba tak životne dôležité, ale ak chceš hľadaj na Amazone, eBay, Aliexpress a pod. Stojí to cca 10 USD.
