Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak dostat wifi signál k wifi kameře 200metrů vzdalená od routeru
Ahoj,dokázel by mně někdo poradit ,jak dostat wifi signál od routeru ke kameře vzdálené asi 200metrů?U kamery není zdroj energie ,wifi kamera bude fungovat na solární panel.Existuje nějaký zesilovač na tuto vzdálenost?Jak jsem psal u kamery není zdroj energie ,takže venkovní most jedině přes nějaké solární napájení.Budu rád za každý typ jak to vyřešit v nějaké ekonomické rovině.díky
Pod otázka Co je to za kameru, název, značka. Jde o to jaké pásmo jede, 2,4 nebo 5 GHz Pokud případn…
syndrom 30.11.2025 10:23
syndrom
myslel jsem třeba tuto: https://www.abctech.cz/tp-link-tapo-c610-kit-otocna-bezpecnostni-kamera-se-s…
Matyy 30.11.2025 10:49
Matyy
Jasně, proč ne. To AP co jsem poslal má POE, vše v balení, vrámci toho jde taky umístit mimo zásuvku…
syndrom 30.11.2025 12:38
syndrom
necelých 7 Ah akumulátor a 0,5 A spotřeba; i kdyby to byla polovina (jako že nebude, IR přísvit si n…
touchwood 30.11.2025 14:46
Ten panel ma vykon 4.5W (za idealnich podminek). Na moc velke dobijeni vestaveneho aku + provoz kame…
Jan Fiala 30.11.2025 21:02
Jan Fiala
tu kameru mám asi pul roku a zatím jsem jí ze sítě nedobíjel...panel to stíhá
Matyy 30.11.2025 21:49
Matyy
no posledního půl roku bylo letní a podzimní počasí, slunko výše a míň sněhu, to neříká o zimě zatím…
lední brtník 30.11.2025 22:25
je to v areálu.Kabel není možný
Matyy 01.12.2025 22:14
Matyy
V zásadě by neměl být problém nějaký další FV panel přidat. Poznámka: kupodivu panel "nasvislo" prod…
dsa 01.12.2025 08:33
dsa
V zimě je svislejší poloha mnohem lepší, vzhledem k tomu, že slunce je nízko nad obzorem
Jan Fiala 01.12.2025 14:00
Jan Fiala
Jo moment, ty už ji někde provozuješ. Na tom místě o kterém se tu píše, nebo bude přesun, tam někam,…
syndrom 01.12.2025 09:19
syndrom
necelých 7 Ah akumulátor a 0,5 A spotřeba Jestli to má na zahradce, tak bych zkusil "bramborové bat…
HPET 01.12.2025 16:30
HPET
Pokud je tam volný prostor a na kameru budete "vidět" tak 200m není zase až takový problém. Venkovní…
lucifer 01.12.2025 08:21
lucifer
Četl jsi, že u kamery není zdroj energie, jo? :-)
host 01.12.2025 08:32
Solár by byl řešení, akorát bych si to osobně prostě zbastlil sám a dal tam větší panel, pokud lze.…
lucifer 01.12.2025 09:11
lucifer
Otázkou je, jestli stejnou službu neudělá např. kamera s 30x zoomem? https://www.youtube.com/watch?…
host 01.12.2025 09:18
Ten ultra zoom bude mít ultranízkou světelnost ... ve dne snad to bude stačit.
dsa 01.12.2025 12:24
dsa
typ jak to vyřešit v nějaké ekonomické rovině.díky O kameru na dámských záchodech na koupališti as…
HPET 01.12.2025 12:39
HPET
Ak by som chcel vykradnúť objekt chránený takouto kamerou, najprv by som ju rozbil vzduchovkou. Ak b…
Kilo.Viktor 01.12.2025 14:03
Kilo.Viktor
I přes obdiv tvých schopností, podle popisu noční vidění má max 10 m, myslím, že rozbíjení, rušička…
HPET 01.12.2025 14:59
HPET
pane kolego, mate talent, asi byste se tim uzivil :)
l.b. 01.12.2025 15:55
l.b.
toto mně napsali z i4wifi děkujeme za Váš dotaz. To nemáte šanci provést, že byste vzal jedno AP a…
Matyy 04.12.2025 09:19
Matyy
no a proto by bylo zajímavé vědět, jak nejblíž může být nějaký vysílač = jakou část z té dráhy 200m…
lední brtník 04.12.2025 10:19
Jo, taky moc nerozumím té větě: je to v areálu.Kabel není možný Jedině snad že by areál patřil jin…
host 04.12.2025 10:23
To si nemusle pisat tam, to by sme ti povedali aj tu, ze na 200m nespravis spoj na integrovanych ant…
fleg 04.12.2025 10:59
fleg
Neznám konkrétní situaci, ale osobně bych vyřešil připojení kabelem, když to je v civilizaci (areálu…
host 04.12.2025 11:14
200 m je uz daleko za 100 m normou, ale teoreticky moze pouzit zosilovac...napriklad gper od Mikroti…
fleg-sk 04.12.2025 13:26
fleg-sk
Jo, s tím ve své úvaze počítám, že by se musel použít aktivní prvek. Nebo optiku....
host 04.12.2025 13:38
Optiku nie, musi tahat aj napajanie....respektive ak by pouzil bateriove model nemusi, ale musel by…
fleg-sk 04.12.2025 13:51
fleg-sk
Teda ty to komplikuješ. :-p Ne, máš pravdu. Tahat optiku a souběžně ještě napájení by nebylo zrovna…
host 04.12.2025 13:57
FKEGSK 200 m je uz daleko za 100 m normou, ale teoreticky moze pouzit zosilovac...napriklad gper od…
HPET 04.12.2025 15:58
HPET
Kazda antena ma Rx a TX vysielanie...cize prijima signal z inej anteny a vysiela ho smerom k nej. Ke…
fleg 04.12.2025 22:03
fleg
tato kamerka má externí antény, ať ten vysílaný signál taky za něco stojí = ať ta parabola nemusí ze…
lední brtník 04.12.2025 16:44
Tam by som videl problem, ze kazdy z smar konekorov bude sluzit vlast na Rx a Tx, cize musis zhanat… poslední
fleg 04.12.2025 22:04
fleg
https://pc.poradna.net/questions/3306096-jak-dostat-wifi-signal-k-wifi-kamere-200metru-vzdalena-od-r…
syndrom 04.12.2025 17:04
syndrom
Nenašel ty jo, nic takového není
To je to co mě napadlo v rychlosti a jednoduchosti. Nevím dispozici jak to vypadá. Dále prostředí, zarušení WiFi, okolí, centrum, samota. V tom je mraky proměnných
200metrů asi problém nebude
no posledního půl roku bylo letní a podzimní počasí, slunko výše a míň sněhu, to neříká o zimě zatím nic.
a pokud nechceš z toho solárního panýlku živit nějaké výkonnější wifi ap, na jakou vzdálenost jsi schopný zachytit signál?
přemosťuješ těch 200m proto, že se ti nechce platit 200m kabelu, nebo že přístup je přes cizí pozemek a kabel na nějakou vzdálenost už není možný?
Jo moment, ty už ji někde provozuješ. Na tom místě o kterém se tu píše, nebo bude přesun, tam někam, a řeší se ten dosah
Není představa o situaci. Pokud chceš, načrtni dispozici objektů, kvůli představě.
Nějaké sloupy pro předsunutí AP, tam je možnost POE. Zkus co vypotíš, nikdo tam nejsme, ani tucha:-)
Jestli to má na zahradce, tak bych zkusil "bramborové baterie", stačí pár měděných mincí a pozinkované hřebíky.
Taková dospělá brambora dá až 1V a 0,5 mA. Jestli jich zapojí čtvrt zahrádky sériově, hektar da 200 W, to utáhne i adventní LED řetěz.
Pokud je tam volný prostor a na kameru budete "vidět" tak 200m není zase až takový problém. Venkovní AP, třeba Mikrotik se sektorovou/směrovou anténou kolem 9-12dB to dá imho úplně v pohodě. Problém by ale mohlo být rušení z okolí, je rozdíl 200m "na samotě u lesa" a na sídlišti v Praze.
O kameru na dámských záchodech na koupališti asi nepůjde, tak jestli je venku a máš od sebe (dům, bytovka) výhled, směr na tu kameru, zvážil bych "Wi-Fi směrovou anténu".
Pak ekonomicky výhodně nevím co natáčíš ale taková ta základní se dá sehnat za 1 500 Kč které těch 200–300m zvládne.
I přes obdiv tvých schopností, podle popisu noční vidění má max 10 m, myslím, že rozbíjení, rušička by byl overkill a stačilo by na kameru flusnout plivanec.
Nevím, jak si dneska vedou pri vloupani punčochy nebo silonky od babky na hlavě, ale v tom bych radci neplival, obzvlášť když si nedáš pozor kterou část těch punčocháčů si dáváš na hlavu.
To nemáte šanci provést, že byste vzal jedno AP a připojil vaši kameru na 200m. Na takovou vzdálenost je potřeba vytvořit klasický spoj Bod-Bod. V datasheetu kamery není uveden zásadní parametr, zisk antény. Ale to je jedno, jen z konstrukce je jasné, že bude mít malé integrované antény, které vám umožní připojit kameru předpokládám tak do 10m, aby to vůbec fungovalo stabilně.
Spoj Bod-Bod by bylo řešení, ale musel byste tam mít například 12V nebo 24V napájení.
To si nemusle pisat tam, to by sme ti povedali aj tu, ze na 200m nespravis spoj na integrovanych antenach.
Riesenia su mozne 2...bude si spravit dobjaciu stanicu z baterky na auto+solar+nejaky usmernovac napatia, pretoze takto sa buduju aj wifi body napriklad na kraji lesa alebo niekde, kde nie je elektrika.
Solar vsak musi byt silnejsi, aby stihal dobijat bateriu, takze urcite nie ziaden 5V.
Druha moznost je kupit si 4G kameru, co dokaze ist na solar, cize das do nej sim, zaplatis datovy pausal a ficis.
Neznám konkrétní situaci, ale osobně bych vyřešil připojení kabelem, když to je v civilizaci (areálu) a ne někde na samotě u lesa.
Řešení s nějakým dobíjecím solárem nebo 4G kamerou se prodraží, o spolehlivosti nemluvě. Je to jenom můj názor, nemusíš(-te) souhlasit. :-)
Teda ty to komplikuješ. :-p Ne, máš pravdu. Tahat optiku a souběžně ještě napájení by nebylo zrovna to pravé. To by se muselo vidět na místě, jaké jsou podmínky a možnosti, teorie je pěkná věc, ale praxe se může lišit. A stejně trvá na wifi, takže je to marný...
FKEGSK 200 m je uz daleko za 100 m normou, ale teoreticky moze pouzit zosilovac...napriklad gper od Mikrotiku, ktory pouzivam ja.
A nestacila by 23dBi ta venkovní smerova Wi‑Fi AP antena zapojena od neho z domu ?
Ta by pozadovany dosah mela zvladnout nehlede na pocasi a podobne ?
Neco jako TP-Link CPE605 typu MAXtream "TDMA" za : 1 439,-
[images]
Venkovní WiFi Access Point, přenos dat až 150 Mb/s, krytí IP65, bezdrátový standard IEEE 802.11a/n, zisk antény 23 dBi, šifrovaný přenos, 5GHz pásmo.
(20-25dBi snad tazateli staci ne?)
Kedze protistrana by bola kamera s integrovanymi antenami jej signal "nedoleti" k protistrane...na 200m vysoko pravdepodobne potrebujes nieco s vyrazne vacsim vykonom.
Nepisem to uplne so 100% istotou, pretoze v rannych casoch wifi, ked bolo pasmo ciste sme dokazali na 200m zazraky aj 2dB prutikmi, ak ma kamera smar konakor je nanho mozne pripojit silenjsiu smerovu antenu, aj ked asi bude mat Rx a Tx vystup zvlast, cize by sa to muselo zlucit...proste zbytocne vela problemov a neistoty a hlavne nestability.
