Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stavba PC
Ahoj, dělám PC pro syna a koupil jsem b550m ds3h r2, ryzen 5 5600, starou grafiku rx 480, po složení se nepřenášel obraz, koupil jsem tedy RTX 5050, stejný problém... Q- flash BIOSu se asi nepovedl, páč stále stejný problém, desku jsem vrátil a vzal stejnou... A zase opět, nějaké návrhy prosím? Díky.
obraz jde aspon v biosu, nebo kdy se ztrati? cvicne: w10 jde nainstalovat? hdd je cisty, typu gpt?
l.b. 09.12.2025 08:35
l.b.
WD Green SN350, nene nenainstaluju nic, po zapnutí se větráky točí ale to je jediný, není vůbec sign…
JiříV86 09.12.2025 08:43
JiříV86
citace l.b. obraz jde aspon v biosu, nebo kdy se ztrati?
syndrom 09.12.2025 08:49
syndrom
Obraz nejde ani v BIOSu, prostě vůbec " nenaskočí"
JiříV86 09.12.2025 08:51
JiříV86
Ty jo, deska, že by..? Asi..
syndrom 09.12.2025 08:59
syndrom
Dvě desky, obě vadné? Trochu divný, ne?
host 09.12.2025 09:01
Divný to je, to jo, ale ne nemožné. Pravda no
syndrom 09.12.2025 09:06
syndrom
Zkontrolovat kompatibilitu CPU s deskou, zkountrolovat kabel mezi PC a monitorem, případně zkusit ji…
cmos reset desky - ani pak se nedostaneš do biosu? monitor doufám není zapojený do desky, ale do ext…
lední brtník 09.12.2025 09:11
Jo, zkusím. Ano do grafiky, zkoušel jsem tři různé :D dva monitory vyzkoušené, kabely vyměněné... Ty…
JiříV86 09.12.2025 09:19
JiříV86
Procesor byl nový nebo výhodná koupě na Aukru?
host 09.12.2025 09:25
Nový, vše je nové.
JiříV86 09.12.2025 09:28
JiříV86
zažertuju: tak jsem jednou připojoval +12v nebo dělený pcie konektor do desky (4+4) a dal ho do toho…
lední brtník 09.12.2025 11:41
Zkus napsat ještě zdroj případně
syndrom 09.12.2025 08:36
syndrom
Seasonic Core GX-650 ATX 3.1
JiříV86 09.12.2025 08:45
JiříV86
Ok, v poho
syndrom 09.12.2025 08:46
syndrom
Návrhů může být milion, nikdo ti nevidíme pod ruce, co a kam jsi zapojil.
host 09.12.2025 08:41
Zkoušels to jen s jedním modulem RAM? Případně prostřídat jak moduly, tak i sloty? Q- flash BIOSu s…
Lukas1982 09.12.2025 09:38
Lukas1982
Zkoušel 3 grafiky. Asi všechny vadné - jak by řekl @syndrom, divný to je, ale ne nemožné. ]:)
host 09.12.2025 10:32
Dyť :-D
syndrom 09.12.2025 10:33
syndrom
Zkus věštit z lógru ... na základě tvých údajů to bude možná úspěšnější. Fleš se "asi" nepovedl ...…
dsa 09.12.2025 10:04
dsa
Jen kontrolni otazka, ten video kabel nestrkas do zakladni desky ale urcite do graficke ?
HPET 09.12.2025 12:08
HPET
Už vyzvídal brtník. https://pc.poradna.net/questions/3306919-stavba-pc#r3306933
host 09.12.2025 12:10
8Dik. Dalsi problem byva často špatnĕ zamáčklá RAM, GPU, nebo jeji napajení tak jako zapojenk napaj…
HPET 09.12.2025 12:11
HPET
.. snad ho ma v el zasuvce. To mně ani nepřipomínej :-D Třikrát složený a rozložený PC, kontrola di…
Lukas1982 09.12.2025 12:32
Lukas1982
V zásuvce jsem ho měl a chápu tyhle "rady" ale byl jsem už zoufalý. Nakonec to byla deska, až u třet…
JiříV86 09.12.2025 20:37
JiříV86
Nevěřím, že by předchozí dvě nové desky byly vadné. Ale to už je teď jedno, hlavně že ti to funguje… poslední
host 09.12.2025 20:47
Dej jen jednu ramku a do správného slotu - podívej se na manuál. Pokud nepomůže zkus druhou ram. Vyt…
MM_tank 09.12.2025 13:38
MM_tank
Asi nebo určitě? Ta deska by měla mít záložní BIOS, takže po několika neúspěšných startech se nastaví na default. Ale podle popisu to může být cokoliv. Nemáš na vyzkoušení jinou grafiku?
Zkus věštit z lógru ... na základě tvých údajů to bude možná úspěšnější. Fleš se "asi" nepovedl ... Takže klasika, dej to někomu, kdo se orientuje, popř. má komponenty na výměnu/odzkoušení. A to, jaks to skládal/složil, nikdo na dálku neposoudí.
8Dik.
Dalsi problem byva často špatnĕ zamáčklá RAM, GPU, nebo jeji napajení tak jako zapojenk napajecích kabelu na zakladni desce coz je ATX + CPU jako minimum.
Urcite bych začal tim zapojením jen s jednou RAM jak psal Lukas.
.. snad ho ma v el zasuvce. proste klasika, šak víš že je to takovej mlinek stejnych otazek a postupu :)
