Problém s grafikou
Stala se mi taková věc-po startu počítače se mi objevily strašně velké ikony,ale ať jsem dělal,co jsem dělal,už se mi to nepodařilo dát do nějakýho "normálního" stavu Grafiku mám integrovanou (Intel(R)82945G Expres Chipset Family) a monitor ASUS VW 192s. Monitor má rozlišení 1440x900,ale grafika mi toto rozlišení vůbec nenabízí!!! A když dám 1600x900,tak jsou ikony strašně výškově protáhlé a když dám menší rozlišení,který mi grafika nabídne 1400x1050,tak jsou ikony sice v pořádku,ale jsou trošku rozmazané zkoušel jsem resetovat i monitor i znovu instalovat drivery ke grafice a pořád nic Nevíte někdo co s tím?!?
Jen dodávám,že na počítači je Windows XP Professional
zkusil si vrátit změny v počítači,obnovení systému??třeba to pomůže
Zkoušel jsem a nepomohlo
myslim, ze jednoznacna rada zaznela, ale preci jen zopakuju: Odinstalovat drivery ke grafice, restartovat, nainstalovat nejnovejsi drivery.
Tak jsem to všechno udělal,ale výsledek je stejnej-grafika rozlišení 1440x900 opět nenabízí
to neni mozny.
a nemel bys nejakou moznost pripnout ten monitor k jinymu PC ? podle me to monitorem urcite neni, ale fakt nevim.
Nebo zkusit nejakou live distribuci linuxu - stahnes cd a v biosu, pokud nemas, das jako prvni bootovat z CD a zkusit co to udela, live distribuce nikam nic neinstaluji, takze si s PC nic neprovedes, jen jestli to taky zdetekuje spatne.
Protoze jinak se snad podelal ten grafickej chip na desce.
Zkusím k tomu monitoru připojit notebook,ale taky si myslím,že to tím monitorem není!!! Jen nevím,proč se mi ve správci zařízení tento monitor správně nedetekoval.
Tak na notebooku se skoro stejnou grafikou mi to taky nejde nastavit na to rozlišení 1440x900,takže to asi vypadá na ten monitor,ne?!? Fakt nevím....asi se budu muset smířit s tím rozlišením 1600x900,co tam mám teď s tím,že všechno bude holt trošku protáhlý výškově...
jaký monitor máš nastaven v ovládacích panelech? Pokud bylo k monitoru dodáno CD s .inf souborem, měl bys jej použít a nastavit.
Toto není problém ovladače grafiky, to je problém nastavení monitoru, resp. špatného INF souboru, respektive vadného/nekorektního "plug'n'play" monitoru přes DDC.
Monitor je nastaven jako Plug and Play. K monitoru nebylo dodáno vůbec nic,bohužel
Asus na něj má jen návod, žádné ovladače nejsou. Zkoušel jsi jiný kabel? http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us
No ten kabel ještě zkusím,protože to je jediný,co jsem ještě nezkoušel!!! Zkusím a dám vědět!!!
Máš tam málo vykřičníků!
Víc, napiš jich tam víc!
Neviem akym sposobom si preinstalovavla tie graficke drivre, ale odporucam ist na stranku vyrobcu a tam stiahnut najnovsie drivere
http://www.intel.com/cd/products/services/emea/eng/ 319896.htm
Potom odinstaluj povodne drivre, restartni ak by Ta nahodou nevyzval odinstalator. Nainstaluj nove drivre, restartni a malo by to ist.
a rozeznal systém korektně monitor? Ve správci zařízení je uveden správně?
Ve správci je monitor jako "výchozí monitor"
Správce zařízení, rozkliknout monitor, akce, vyhledat změny hardware, musí ho najít jako plug and play. Nemáš u toho nějaký starý kabel?
Všecho a teda i kabel mám u toho už asi rok. Stalo se to teď z ničeho nic. Ovladače ze stránek výrobce jsem už taky stáhnul,ale nic. Zjistil jsem,že o tomto problému Intel ví a dokonce nabízí i nějaký řešení,ale tohle to se řeší na anglicky mluvících fórech a já se s angličtinou moc nekamarádím
Ked to nevie identifikovat monitor tak mas problem v kabli (nalomeny, utrhnute zily) alebo v monitore. Monitor musi ta grafika vediet automaticky identifikovat - normalne vyrobca/typ.
P.S. ovladace si skusil odinstaloat, restart, a az potom nainstalovat a restart?
V BIOSe si sa nehrabal? Skusil by som defaults (ak vies co treba potom prenastavit)
Znovu opakuji,že s počítačem nikdo nehýbal,v Biosu se nikdo nehrabal a takto všechno fungovalo až do teď!!! Najednou jsem PC pustil a už to nešlo
Aj hajzlik na ISS isiel a potom zrazu nesiel.
Pokud to fungovalo - bod obnovy, pokud to nezabere, zkus vrátit starší ovladač monitoru.
Nebo stáhnout ovladač přímo od výrobce.
Bod obnovy jsem zkoušel a nic,pořád to stejný No a po ovladačích tohoto monitoru se pídí na netu spoustu lidí,ale prostě nejsou
Tenhle problém má dost lidí. Pro nVidii bylo na netu tohle řešení:
Možná se dají podobně upravit mody rozlišení i u Intelu. Další možnost je zřejmě program Power Strip, nebo někdo možná zná freeware alternativu...
No a na Intel je řešení ZDE: http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-028366. htm
Vyzkouším a dám vědět,ale tohle je asi to,co jsem (a nejen já)hledal.
Nie, ty hladas najskor HW zavadu.
Ale takto ju mozes obist a tvarit sa ze je to OK.
Jasně! Dneska večer zkusím ten jinej kabel a uvidíme.
Tak jinej (novej) kabel se choval úplně stejně No a ty stránky toho Intelu mi taky cosi nabídly,ale taky nic No nic,budu se asi muset spokojit s tím zmršeným zobrazením
