Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastaveni grafiky RTX 5070
Dobrý večer, měnil jsem 3070 která byla poškozená za rtx 5070 a vůbec nevím co nastavit jak v biosu tak v nastavení jako normálním tak jestli by jste mi neporadili? Základní desku mam Asus Tuf B550M Plus wifi.
Změna předmětu, původně: Nastaveni grafiky (host)
Změna kategorie, původně: Pokec (host)
A co bys tam chtěl nastavovat?
Wikan 21.12.2025 19:18
noo nefunguje mi armory create nacita se to ale nikdy se to nezapne i kdyz ho preinstaluju porad to…
ejdem 21.12.2025 19:25
ejdem
Použij Armoury Crate Uninstall Tool pro pořádnou odinstalaci a pak to nainstaluj znovu.
Wikan 21.12.2025 19:39
Armory crate je zbytocnost, nijak neovplyvnujuca vykon GPU. Kolotocarske svetielka ti k zivotu netre…
jjj 21.12.2025 20:00
jjj
V BIOS muzes aktivovat pro tvou GPU funkci "4G + ResizeBAR" pro lepsi vyuziti cele VRAM. Podivat se… poslední
HPET 22.12.2025 17:12
HPET
V BIOS muzes aktivovat pro tvou GPU funkci "4G + ResizeBAR" pro lepsi vyuziti cele VRAM. Podivat se na nastaveni rychlosti PCIe jestli je nastavana na auto.
Ve Windows zalezi jake hry hrajes (zamerni kompetitivni, nebo bezne hrani), a na monitoru, v podstate jake funkce VSYNC podporuje, jestli FreeSync -PRO, GSYNC exluzivni pro GPU od NVIDIA.
Rozliseni a Hz monitoru mas jake coz je zasadni. K 5070 by se hodil monitor QHD s okolo, neco jako 144Hz.
Pravdepodobne budes mit windows 11, tak i tam zkontroluj co Windows pouziva za nastaveni tve GPU, jako usporny rezim, povoleni VRR, optimizace full screen bez ramecku td.
(opravdu bych doporucil, treba Nvida Legacy, vse nastavovat na jednom miste. Kdyz neco delas v nastaveni Windows, neco to a tam zase tam to dela to jen bordel a pri problemech navis kam driv. U jednoho monirou mi WIN nepustil pri 175Hz 10bit, v Legacy panel sel povolit bez problemu. Takze byt tebou, vsechny Win herni funkce radeji povypinam az na ty potrebne)
Take typ pripojeni jaky pouzivas nebo tvij monitor podporuje HDMI/Display neni info k nicemu.
Posledni rada Nvidia 5000 prinasi velmi dobrou optimizaci a hromadu funkci vcetne AI, Reflex, td, a hlavne RayTracing skoda toho nevyuzit, ale s 5070 pro priklad by mi prislo zbytecne pouzivat DLSS 4 pro upscaling z 1080p, to hrej rovnou na nativnich 1440p v pripade monitor co mas je QHD.
Prvotni nastavni komunikace : monitor → GPU je zasadni.Az po nastaveni monitoru, povoleni funkci jako FSync/GSync ci klasicky Adaptive Sync.
Zaznamenal jsem spustu pipadu zivatelu co meli problem s 4K monitory a velikosti/zobrazeni pismem. Zkouseli v nastaveni Windows vse, CelarType, rozliseni a ups, k nicemu to nevedlo. (pri nekterych rozliseni se stejne nema pismo co upscalovat takze ..)
Pritom na misto toho se vrat nekde v registrech, videl i vetsi silenosti, v Legacy ne APP je polozka pro display "perform scaling" s dvema moznostmi "GPU" nebo "Monitor" (zkratka kdo rozhodne jak bude finalni obra poslany do monitoru vypadat).
Zamenu "GPU" za "Monitor", muze udelat velkou zmenu a to i behem hrani, stabilnejsi nebo vyssi FPS, slaba plynulost, vylepseni ILag.. Tyto funkce jsou zpravidla v control panel Nvidia trochu schovane.
(jen bych dodal, ze nektere nastaveni potrebuji odpojeni vieo kabelu od PC a znovu ho zapojit aby bylo nastaveni opravdu pozmeneno, nebo dokonce restart PC).
