Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záchrana dat ze smazaného/přepsaného HDD
Dobrý sváteční den,
stala se mi taková nemilá věc. Potřeboval jsem obnovit zálohu z Acronis obrazu disku, bohužel jsem se vyznamenal a obraz obnovil na jiný cílový disk, než jsem původně zamýšlel.
No a jak už to tak bývá, na tom cílovém cílovém disku jsem měl samozřejmě uloženou kompletní rodinnou galeri za posledních cca 15 let, dále veškeré instalace všerůzných programů a další užitečná i méně užitečná data (celkem cca 800 GB dat). Disk je klasický plotnový Samsung 1TB.
Záložní zálohu všech záloh tohoto disku jsem MĚL na externím HDD, který jsem si ale včera momentálně "půjčil" na stěhování dat v rámci stavby nového PC, takže záloha bohužel není použitelná...
Zkusil jsem EaseUS Data Recovery, avšak s nevalným výsledkem. Má vůbec smysl oslovovat někoho, kdo se podobnými patáliemi zabývá?
Díky všem za jakoukoliv relevantní radu, nebo nápad.
Obnoveni zalohy = prepsani tabulky souboru + prepsani casti disku. Pises, ze jsi obnovoval na 1TB di…
Jan Fiala 26.12.2025 15:33
Jan Fiala
Obnovoval jsi cely HDD, nebo jen partition ? Zkus PhotoRec jestli z te zbyvajici casti neco nezachra…
HPET 26.12.2025 15:59
HPET
na tyto zničené případy beru testdisk, úspěšnost je tak 50%. ale upřímně řečeno - pro lidi, kteří si…
lední brtník 26.12.2025 20:27
Psal, ze to bylo z Acronisu. Takze smazani oddli na disku, vytvoreni noveho odfilu, prepsani tabulky…
Jan Fiala 27.12.2025 04:28
Jan Fiala
Tak bych plamžitě zastavil všechny práce s tím včera zapůjčeným diskem a jel si pro něho. Pokud ten…
MM_tank 31.12.2025 15:32
MM_tank
On si ten disk se zálohou půjčil sám sobě na stěhování dat... Takže záleží, kolik toho přepsal, ale… poslední
host 31.12.2025 16:44
Pises, ze jsi obnovoval na 1TB disk. Jak velka byla zaloha, kterou jsi obnovoval?
Prepsana cast bude v coudu, neprepsana by mohla mit sanci, ale bez tabulky souboru by se jednalo o skladani casti dat do vyslednych souboru.
Pokud to nejsou zivotne dulezite soubory, osobne bych s tim neztracel cas.
Na druhou stranu si muzes hrat a naucit se treba neco noveho
ale upřímně řečeno - pro lidi, kteří si celý život neumí pojmenovat diskové oddíly a při bootu z jiného systému nepoznají kde jsou - nevěřím, že vůbec dají menu toho testdisku. uvidíš sám.
druhá technická: když máš někde zálohu všech záloh - pouze v jediné kopii - tak to není záloha. jsou to jediná originální data a na ty se nesmí sahat, nikam připojovat. teď už to víš.
...stěhování dat v rámci stavby nového PC, takže záloha bohužel není použitelná
disk byl formátován, přepsán, nebo místo skutečné zálohy šlo o parodickou bitovou kopii jiného hw?
Tak bych plamžitě zastavil všechny práce s tím včera zapůjčeným diskem a jel si pro něho. Pokud ten dotyčný ještě nezačal a ty jsi toi jen smazal/naformátoval máš vyhráno.
použil bych souftware r-studio a getdata back a modlil se abych získal víc jak půlku.
Z obou disků.
Počítám další systémový s dostateřným místem máš k dispozici.
