Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem tiskárna Brother offline
Ahoj,prosím o radu.
Mám 7 roků starou barevnou laserovou tiskárnu Brother HL-L3210CW celou dobu jela ok,ale nyní dělá problém.
Nechce se spustit,aby na displeji byl text a místo textu jsou na displeji samé takové malé obdelníky a v počítači to ukazuje stav offline (že není zaplá).Zkoušel jsem odinstalovat a znovu nainstalovat i odpojovat usb kabel ale problém stále přetrvává.A při spouštění svítí oranžové světýlko error.
A když se někdy zázrakem rozjede tak je to až po xté,když stále vytahuji a zasunuji zástrčku do zásuvky.
děkuji :)
1️⃣ Tvrdý restart (zkusit jako první). Někdy se firmware jen „zasekne“. Vypni tiskárnu tlačítkem Vy…
Sodrak 27.12.2025 09:08
Sodrak
Ked tlaciaren sama na sebe kontrolkou hlasi error, tak ma problem sama so sebou a PC s tym nic nema.…
jjj 27.12.2025 09:11
jjj
Zkus jeste pri zapnuti drzet (vyzkousej postupne vsechny moznosti) tlacitka: OK Zpet+OK NAHORU
Jan Fiala 27.12.2025 09:26
Jan Fiala
Psal jsem do servisu Brother a v sobotu v 10:00h. přišla odpověď: Dobrý den, děkujeme za zprávu. Po… poslední
troska 28.12.2025 08:19
troska
Vytáhni napájecí kabel ze zásuvky
Počkej aspoň 5 minut
Znovu zapoj kabel a zapni
👉 Pokud se po zapnutí text na displeji vrátí normálně, byl to jen soft-freeze.
2️⃣ Odpojení všeho kromě napájení
Pro vyloučení vlivu PC / sítě:
odpoj USB kabel nebo Wi-Fi
nech jen napájení
zapni tiskárnu
📌 Pokud i bez připojení k PC jsou na displeji jen obdélníky, problém je uvnitř tiskárny.
Ked tlaciaren sama na sebe kontrolkou hlasi error, tak ma problem sama so sebou a PC s tym nic nema. Tie obdlzniky niesu urovne tonera/tonerov?
Ze to funguje po opakovanom zapnuti/vypnuti moze naznacovat chybu elektroniky.
Vyries, aby tlaciaren nehlasila error svojou kontrolkou.
děkujeme za zprávu. Podle popisu to vypadá na závadu zdroje nebo hlavní řídicí desky. Doporučujeme od pondělí po novém roce tiskárnu přinést k nám na servis, kde provedeme diagnostiku a opravu.
JÁ = Takže už je jasno:
koupím si radši už novou,protože ještě platit opravu,cestu a když koupím do ní nové tonery tak je to ca cenu skoro,skoro nové tiskárny.
:-) DĚKUJI VŠEM ZA POMOC A ODPOVĚDI :-)
