Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapínají se monitory ani klávesnice,…, měnil jsem komponenty
Když zapnu PC po tom co jsem dal nove konponenty nový procesor, grafická karta a základní deska. Ventilátory běží všude kromě grafické karty kde by se ale točit nemuseli (Radeon RX7600), procesor Ryzen 5 5600gt, základní deska AsRock A530M HDV, je možný problém ze základní deska ma 4 pinove napájení procesoru a možná potřebuje 8? ale prej stačí 4
Deska AsRock A530M HDV neexistuje. Máš teda zapojené dva monitory? Do toho Radeona? Když grafiku vy…
host 27.12.2025 19:20
520 pardon Mam dva, pres integrovanou jsem nezkousel
aleš horak 27.12.2025 19:43
aleš horak
Jaké máš RAMky? Jsou ve správných slotech? A to napájení bych taky radši zapojil tak jak má být...…
host 27.12.2025 19:46
o zdroj nejde spis připojení kablu na zakladni desku, tam je 4, ze zdroje jede 8
aleš horak 27.12.2025 22:28
aleš horak
když má deska 4 piny, tak jí stačí, zvláště pro tvůj cpu Ryzen 5 5600gt snad jsi tam připojil správn…
lední brtník 28.12.2025 02:18
jojo, problem bude ve zdroji ma 450 wattu uz jsem koupil novy
aleš horak 28.12.2025 13:41
aleš horak
Tam problem nebude, 450W bohate staci na zapnutie PC. Problem moze byt vo verzii BIOS, nemusis mat n…
jjj 28.12.2025 13:55
jjj
mam bios verzi vyšší než cpu ma minimum
aleš horak 29.12.2025 12:40
aleš horak
je možný problém ze základní deska ma 4 pinove napájení procesoru a možná potřebuje 8? ale prej stač…
IQ37 29.12.2025 13:16
Poznámka: Špatně osazená RAM velmi často způsobí přesně ten stav, ventilátory běží, ale není POST an…
IQ37 29.12.2025 16:27
Na RAM jsem se ptal už před dvěma dny, tazatel na mě hodil bobek.
host 29.12.2025 16:34
A tu integrovanou grafiku taky asi nezkusil nebo se neobtěžoval sdělit výsledek.
Karel04 29.12.2025 16:43
Karel04
3. Grafická karta RX 7600 má zero-RPM režim, takže ventilátory se při startu točit nemusí. To je nor… poslední
HPET 29.12.2025 18:22
HPET
1. Napájení CPU (4pin vs 8pin)
4pin napájení pro Ryzen 5 5600GT stačí. 8pin je potřeba hlavně pro výkonnější CPU nebo taktování. Tohle není příčina problému.
2. Pravděpodobná příčina – BIOS
ASRock A520M-HDV (A530 neexistuje) podporuje Ryzen 5 5600GT až od určité verze BIOSu. Pokud má deska starší BIOS, PC nenaběhne – ventilátory běží, ale není obraz.
3. Grafická karta
RX 7600 má zero-RPM režim, takže ventilátory se při startu točit nemusí. To je normální.
4. Výstup na monitor
Ryzen 5 5600GT má integrovanou grafiku. Zkus zapojit monitor jak do základní desky, tak do grafické karty (vždy při vypnutém PC).
5. Co zkontrolovat
– verzi BIOSu na desce
– správné usazení CPU
– jen jeden modul RAM ve správném slotu
– odpojit vše zbytečné
Závěr:
Nejpravděpodobnější je neaktuální BIOS. Řešením je aktualizace BIOSu (servis / obchod) nebo deska s garantovanou podporou Ryzen 5000G.
Poznámka:
Špatně osazená RAM velmi často způsobí přesně ten stav, ventilátory běží, ale není POST ani obraz.
Při použití jednoho modulu RAM patří do slotu A2 - slot dál od CPU.
3. Grafická karta
To ti napsla AI ?! AI casto pisou hlouposti.
Je to trochu blbost protoze "zero-RPM režim" behem POST kdy jsou checkovane HW komponenty neni jeste bran v potaz protoze "Zero‑RPM" je soucasti a aktivuje se az po nacteni "ovladace" a je spise normalni ze se pri startu (behem POST) na moment roztoci behem tzv "RPM feedback" kdy GPU provede kratky spin‑up jestli jsou FANs na GPU v poradku nebo nejsou zasekle a podobne.
