zahada - snížil se mi takt procesoru.
Pred nainstalovanim som mal athlon2500 po nainstalovani grafickej karty ati ah3650 len athlon1.09ghz.Kto by vedel pomoct?
Změna předmětu, původně: zahada (LaKr) (Kráťa)
Nastav si v BIOSe spravne FSB, ake potrebuje ten tvoj CPU (podrobne informacie o CPU napr. v everest home)
informacie som si precital v evereste ale co prsne mam v tom biose spravit co je FSB?
OMG a co ti pise everest? Aky presne CPU? (XP 2500+ nestaci, tych bolo viac s roznou FSB). Aku ma mat ten CPU FSB frekvenciu? Aka tam je teraz?
V BIOSe mas nastavit FSB frekvenciu a ulozit nastavenia (save&exit). P.S. predpokladam ze tam mas teraz 100 a mas mat 166. Ale dokial nenapises presne info (presny nazov CPU a nasobic) tak sa neda radit konkretne.
aku ma ma mat frekvenciu ?????????? neviem. A aku ma teraz neviem.Zajtra zistim uz je vela hodin a musim najst od toho dake papiere.dik za snahu mozno zajtra pise tam nieco athlon xp a1100mhz(5.5x200)
dobru noc.
- tak tam bola frekvencia napisana. Aj presne informacie o CPU. Si si ju precital. Sem si ju nenapisal. Ale hlavne ze si si informacie precital
P.S. ziaden athlon 2500+ nebol s FSB 200 (400MT/s) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Athlon_XP_ microprocessors, takze "5.5 x 200" tam asi je napisane dost tazko. Ak to tam je tak potom nemas athlon XP 2500+, tak napis co presne mas za CPU (ked nevies, tak je to napisane v evereste).
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP-A, 1100 MHz (5.5 x 200)
CPU Alias Barton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 101 mm2
Core Voltage 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 53.7 - 60.4 W (depending on clock speed)
Maximum Power 68.3 - 76.8 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformat ion/0,,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 5 %
toto sa mi podarilo skopirovat s aida 32 som na seba neskutocne hrdy
A ako by mi mali tieto informacie pomoct?
To 5.5x200 sa mi zda ako blbost. V evereste mas u informacii o doske aj FSB, a aj viac informacii o CPU toto nie je to co som chcel.
Skontroluj v BIOSe polozku "FSB" (front side bus) ze kolko je tam nastavene a ake tam su moznosti a napis to sem. P.S. ked tam je nastavene 100 tak rovno aj nastav 166 a save&exit
sorry uz musim ist buvat a nemozem restartovat pocitac pretoze dietatu stahujem na zajtra rano rozpravku.skusime to vyriesit zajtra.pa
Motherboard Properties
Motherboard ID 06/02/2003-nVidia-nForce-6A61BM4CC-00
Motherboa rd Name MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (DDR)
Effective Clock 200 MHz
Bandwidth 1600 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type HyperTransport v1.0
Bus Width 8-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 ACR
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio, LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipset nForce2-SPP
Motherboard Manufacturer
Company Name Micro-Star International
Product Information http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mb d/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_ bos_list.php
Physical Memory
Total 767 MB
Used 422 MB
Free 345 MB
Utilization 55 %
Swap Space
Total 1875 MB
Used 526 MB
Free 1348 MB
Utilization 28 %
Virtual Memory
Total 2642 MB
Used 949 MB
Free 1693 MB
Utilization 36 %
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 7T
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 3.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Current AGP Speed 8x
Fast-Write Supported, Enabled
Side Band Addressing Supported, Disabled
Chipset Manufacturer
Company Name NVIDIA Corporation
Product Information mobo.html
Driver Download dr JA ANI NETUSIM CO JE TAM NAPISANE ZAJTRA POZREM TEN BIOS.PA
Bus Width 64-bit
To je tvoj problem. V BIOSe nastav FSB 166.
obetoval som rozpravku a ZAZRAK problem si vyriesil dik
přesněji řečeno byly dva, jeden s FSB 333 a druhý s FSB 266, přičemž toho druhého bylo vyrobeno pouze omezené množství a jen pro OEM výrobce. Předpokládám, že ve stolním PC asi nebude mít Athlon Mobile. Takže správná možnost je IMHO FSB 333 (tzn. nastavit 166)
