Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavenie uspania ntb / obrazovky / komponentov
Mam usb-c hub so vstupmi/vystupmi
- usbc- do ntb
- vstup LAn
- vstup napajanie
- vystup DP na monitor
NTB nastaveny druhy monitor na extend
z druheho monitora vyuzivam jeho vystup na sluchadla ako vstup na repro
ked uzamknem ntb win+L, (druha obrazovka prestane zobrazovat)zobrazi sa uzmknuta obrazovka na cca 1 min, nasledne sa znizi jas , a asi po 15 sek sa vypne monitor (mozno aj nieco ine), v tom momente sa vypne zvuk ktory ide cez usb do docku a nasledne cez dp dp monitora a zacne hrat zvuk cez repro ntb . . .
- Ako dosiahnut aby sa zvuk nevypinal? Co som pozeral, vsade mam pri napajani zo siete minimalne hodinu, v najhorsom pripade ako zabranit aby sa v takom pripade nezacal prehravat zvuk cez ntb . . .
Kde som co opomenul nastavit?
Setric obrazovky nastavene na Ziadny, nastavenie na Prazny s limitom 10 min nic neriesi
Potřebuješ nastavit, aby se neuspával USB z důvodů šetření spotřeby Protože nepíšeš ani jaký máš op…
Jan Fiala 19.01.2026 14:20
Jan Fiala
W10 Skusal som len USB Root hub (Usb 3.0) Tak skusim poda asi po jednom vsetky ostatne - teda ktore…
Truhlik 19.01.2026 14:24
Truhlik
Když se vypne 2. monitor, přestane celkem logicky fungovat i jeho výstup na sluchátka. Tady žádné na…
Kyncl 19.01.2026 14:24
Kyncl
neviem ci sa vypne monitor, on len nezobrazuje tu stranku na prihlasenie, ta zostane len na ntb, pod…
Truhlik 19.01.2026 14:26
Truhlik
z druheho monitora vyuzivam jeho vystup na sluchadla ako vstup na repro když ti na funkčnosti zvuku…
lední brtník 19.01.2026 15:31
po prebudeni funguje vsetko ako ma, tam nieje ziaden problem, zvuk nabehne monitor zobrazi prave pre…
Truhlik 19.01.2026 21:51
Truhlik
když mi chybí nějaký kabel (a pc obchod daleko, za jeden chcou 150 kč + 80 doprava), naklikám x podo…
lední brtník 20.01.2026 00:12
:-) to je mi jasne, lenze to nieje len o kabliku, to je aj o celkovom usporiadani, hub mam na stole,… poslední
Truhlik 20.01.2026 10:11
Truhlik
neviem ci sa vypne monitor, on len nezobrazuje tu stranku na prihlasenie, ta zostane len na ntb, podla mna sa vypne ten usb-c cez ktory vsetko ide, potom je jesne ze sa neskor vypne, ked nema signal
ZVuk sa prepne v momente, ked sa vypne obrazovka na ntb
když ti na funkčnosti zvuku záleží, měj ho přes samostatný audio nebo usb výstup přímo z ntb.
v práci používám originální dock dell za nějaké tisíce, vše funguje z něj.
doma mám usb dock z alienu za pár set, zvuk musím mít extra z ntb. (a to dnes ráno překvapil: vůbec nedetekoval externí monitor, budu zjišťovat kde je zakopaný bill)
win+lock mi tak funguje, že se po krátké době uspí monitor a po probuzení víceméně vše funguje. ale není to pravidlo, kolegové mají taky občas potíže s detekcí sítě nebo s více monitory.
u firemních instalací člověk není admoš a moc ten bloatware nemůže řešit.
:-) to je mi jasne, lenze to nieje len o kabliku, to je aj o celkovom usporiadani, hub mam na stole, monitor na policke o nieco vyssie, navyse audio vystup je spredu . . . . takto mam reppro vedla monitora a pohoda . . .pokial sa neuspi
povodne samozrejme predlzovaci z Aliexpresu . . . :-)
