Na PC si nainstaluj software Sony Ericsson PC Suite a pak to spojíš přes USB, nebo použij paměťovou kartu.
Měl jsem K800. Skvělý telefon. Myslím, že ten PC Suite vyžadoval kontakt se serverem Sony Ericssonu, který pak ale vypnuli, takže řval a nefungoval. Takže buď paměťovka, nebo zdlouhavě poslat přes Bluetooth do PC nebo jiného mobilu.
Než se s tím drbat doma, tak bych zašel do nejbližšího servisu, tam jsou na to vybavení (kabel + software) a mají praxi.
Pravda.
Kabel mam,instalacni CD take .nabijeci kabel i sluchatka k tomu mam také,ale presto to nejde
Stále platí má odpověď výše....
Když napíšeš že to "nejde", z toho tady stejně nikdo nic nepozná. Buď k tomu zavolat někoho zkušenějšího nebo to nechat na servis.
Nejde co? Nainstalovat PC Suite? Nebo potom ho spustit? Nebo mobil PC Suite nevidí? Jak psal "dsa", vše může být uloženo v přídavné paměti "Memory stick Duo". Podívat se pod krytku, paměť vytáhnout, dát do čtečky. Jak jsem psal, PC Suite se může snažit detekovat server, který je dávno vypnutý a proto nemusí fungovat. Servis může být dobrá volba, může mít univerzální SW Mobiledit, který to určitě přečte.
Dobrý den,píše mi to,ze tento system neni vhodny atd.Ještě zkusim jiny PC,třeba se ještě něčeho dohrabu.Děkuji za odpověd a přeji hezký den.
Ano, to je pravděpodobné. V době SE K750 byl tipuji operační systém Windows XP. Na novější OS se PC Suite může odmítat nainstalovat. Starší PC s OS W_XP není zárukou bezproblémového spuštění. Já měl kdysi PC Suite nainstalován, ale při spuštění chtěl program kontaktovat v tu dobu už vypnutý server Sony Ericsson, takže se nespustil. Zkusil bych tu přídavnou paměť, jestli ta drahocenná data nejsou na ní. Nebo bych přemýšlel nad servisem, překopírováním přes Bluetooth (což na rozdíl od mobilů Nokia vždy u SE fungovalo), případně pro domácí použití stažením zkušební verze SW Mobiledit. Spustí se jako "Lite", píšou že umožní zálohy. Nevím, jestli se záloha nestáhne v nějakém "jejich" formátu, nebo samostatně jpg apod. Nemám vyzkoušeno. Kdysi program SE podporoval, jak je to teď nevím. Nebo ten servis.
Jj, Mobiledit fungoval s tím mobilem dobře. Už je to ale dlouhá, doba co jsem to používal.
Dobrý den,ještě jsem přemýšlela nad tim,že dcera ma starší PC,je tam ještě Windous XP,zkusit to přes nej.Otázka je,zdali ten Windous XP se ještě rozjede.Nebo jsem si myslela zkusit to přes stolní PC,kde byvaly ještě zdířky na vložení pam.karty.bývaly tam ,aspon si myslím, i na tyto současné pam.karty,ty co se vkládaji do chytrych mobilů.Pokud považujete mou odpověd za blbost,ignorujte ji.Děkuji a hezký den.
Jestli se PC s XP rozjede nebo obsahuje čtečku i pro tu Memory Duo, je nutno zjistit na místě. Tak to zkuste, ale než pak dál shánět nějakou další externí čtečku, zašel bych do toho servisu, tam poradí a rovnou vše z karty překopírují na flashku.
Není to blbost, ale níže píšete, že externí čtečka nepomohla, že v externí paměti nic nebylo. Jedině že by nebyla čtečka s pamětí kompatibilní. Zkusit to můžete. V době MMC / SD card byly čtečky, které karty do tuším 2 GB uměly, ale ty "větší", nového standartu už ne. Naděje umírá poslední.
Pravda, taky jsem měl čtečku, co vzala SD kartu jen do 2 GB, větší už neviděla.
Do 2 GB to jsou původní SD karty, více než 2 GB (do 32 GB) mají označení SDHC a kapacity 32 GB - 2 TB jsou SDXC. To jen tak pro úplnost. Že to vlastně u čtečky není omezení kapacity, ale (ne-)podpora novějších formátů.
Já mám doma i instalacni CD,kdysi jsem to zkoušela a nešlo mi to,kdysi jsem přes to stahovala hry
To je to, o čem píšu - můžeš se s tím několik dní trápit a stejně to třeba nezprovozníš. Nové počítače už ani nemají CD-ROM mechaniku a i kdyby ano, v novém operačním systému pravděpodobně ten program nespustíš...
K750i mám někde doma v krabici, byly to na svou dobu výborné telefony. Jinak fotky můžeš poslat do PC přes kabel nebo přes bluetooth. Píšeš o ovladači. Fajn, ale pro jaký systém?
Není to na paměťové kartě? Stačí vyndat a dát do čtečky (je to ale nějaká Sony Duo, či co, na boku, pod gumovou krytkou). Vnitřní paměť byla malá na fotky. Samostatné čtečky 3,5" do PC ty Sony Duo obvykle umí.
Dobrý den,právě že na pamětovce to neni.Mám takovou krabicku,kupovanou v obchodě s počítači a ani když tu pamětovku tam strčím, tak ani přes kabel v PC,tam nic nevidím,muže to být,že tam na te kartě nic není?Ale kam se to tedy podělo? Nic jsem nemazala
Pamětí SONY Memory stick bylo tuším víc druhů. Ten typ zrovna nemusí umět čtečka číst. Pravděpodobnější je, že je to v integrované paměti mobilu. To se dá ověřit tak, že v mobilu budou fotky a videa, i když bude přídavná paměť z mobilu pryč. V tom případě by šlo v menu mobilu dát to důležité do přídavné paměti překopírovat, nebo to přenést způsoby, které jsem psal dříve.
Už si nepamatuju, jak velká je vnitřní paměť, ale na fotky je malá, tím spíš na video.
Ta karta je "Sony Duo", čtečka to musí umět, jak už ti psali. Nebo najdi někoho se starším Sony foťákem, který ji používá a použij ho jako čtečku (+ USB kabel, má to podporu UMS, takže netřeba ovladače). Nebo se stav
Z Wiki: 34 MB Internal, 1 Memory Stick Pro Duo slot, 64 MB Memory Stick Pro Duo included and up to 2 GB . S tím foťákem je to dobrý nápad.
A co odpovědět na ty otázky, co napsal Karel_. Nechceš "trapné připomínky", ale že něco nejde je jen trapná informace ve smyslu "nejede mi auto".
Velice smysluplna odpověd.
Asi tak, ako tvoja. Same sa to nevyriesi. Ty mas problem, nie my. Tak sa odpovedajuco tomu aj chovaj.
Dobrý den.jak bych se měla podle Vás chovat? Šel by dát příklad? Dekuji a přeji hezký den .
Třeba odpovídat na doplňující otázky.
na čítanie Sony memory stick/memory stick duo kariet treba mať čítačku s priamou podporou sony memory stick/memory stick duo, bolo ich niekolko revízií a bežné čítačky kariet obvykle nevedia čítať sony memory stick/memory stick duo karty,kedysi existoval adaptér SD to Memory Stick/Memory Stick Duo,potom sa to dalo použiť v bežnej čítačke na pamäťové karty,dnes netuším,či to ešte niekto predáva,možno nejaké predajne s foto technikou,ktoré majú komisionálny predaj,ale čítačky kariet s podporou memory stick/memory stick duo v predaji stále sú.......pozor ,K750 mal podporu Memory Stick Duo,takže čítačka len s podporou Memory Stick(obvykle dnes Micro) nebude stačiť,musí mať podporu Memory Stick Duo.....
22.1.2026 9:00 VYŘEŠENO? Jak?
Tazatelku asi přestalo bavit a odpovídat na doplňující otázky, kteří si někteří dovolili napsat, tak se začne zřejmě ptát někde jinde. Její problém.
Ale alespoň to sama označila a ukončila.
Asi tak nějak. Škoda, zajímalo mne to. Ericssony / SE byly moje oblíbené.
Jj, výborné telefony. Až na ten joystick, ten občas blbnul. Nejlepší mobil co jsem měl byl ale Nokia 5310 Xpress music https://mobilni-telefony.heureka.cz/nokia-5310-xpressmusic-black/#prehled/
Ani dnešní mobily nemají tak dobrý zvuk a to je co říct. Teda až na vyjímky...
Dobrý den,jednak to opravdu tazatelku prestalo bavit a jednak v odpovědích výše psala...dcera ma jesta starsi PC.kde se tazatelka podívá,navíc zdířky.atd.viz výše.Děkuji za odpověd,přeji hezký den.
To chápu
. Je to ale jen příslib vyřešení. Nicméně, dostat se k jádru problému znamená, že je nutno ty dotazy klást.
Dobrý den,ještě jednou,pokud to umožní počasi,zajedu k dceři.Má jestě stary PC stolní,Windous, XP,tak se to tam pokusím rozjet.Pokud se mi ovšem povede rozjet ten Windous.Na tomto notasu mam zdiřku pouze na Pam.karty k chytremu ,třeba Shiaomi 5 a ani přes nic nevidim,ani přes"chytrou" škatulku.Tam nevidim žadnou pam.kartu.Pak budu teprve otravovat servis.Že já blb jsem si nenechala stolni PC, tam bylo zdířek.Přeji všem odpovídajícím hezký den.
Kdyby to u dcery nevyšlo, tak i k novějšímu PC nebo notebooku se dá zakoupit externí čtečka pro mnoho druhů karet. Otázka je, jestli se to na jedno použití vyplatí. A ta vaše chytrá škatulka je co, taky nějaká čtečka do USB?
https://ctecky-pametovych-karet.heureka.cz/hama-multi-181018/#prehled/
https://www.tsbohemia.cz/hama-multi-ctecka-karet-181018_d327516
Já už bych to nechal, pokud paní "cucurka" sama další dotaz nepoloží. 21. 1. napsala "...právě že na pamětovce to neni. Mám takovou krabicku, kupovanou v obchodě s počítači a ani když tu pamětovku tam strčím, tak ani přes kabel v PC,tam nic nevidím...", z čehož jsem usoudil že externí čtečku má. Teď píše, že v NB má čtečku na paměťovky do mobilu, tedy SD card. Tak kdoví, jak to je. Protože v NB čtečku karet "Memory stick" má asi těžko.
Dobrý den,ona krabička je čtečka na pamětovky,a ted po lopatě.Vezmu onu čtečku,nastrkam pamětovky,a spojím přes kabel do notasu a nic.V notasu mam zdiřku na pam.z chytreho telefonu.Na pam.ze Sony Ericssonu se tam žádná zdířka nenachazí,proto jsem zakoupila onu čtečku.Proto jsem psala,že mrknu u dcery.Jinak paní "cucurka" pak dá vědět,kterak dopadla.Panu Karlovi dekuji za obsáhlé rady a přeji hezký den.
Už to řešíš týden, zakoupila jsi zbytečně čtečku a výsledek? Nula. Pokud to člověka baví a má spoustu volného času, OK. Jinak kdybys zašla do toho servisu, jak jsem radil hned na začátku (protože se jedná o jednorázovou záležitost), už jsi mohla mít dávno fotky a videa stažené...
Očividně se neorientuješ ... co znamená "a nic"? Umí ta čtečka to "Duo" ??? Člověk, který se v tom orientuje, třeba v servisu nebo někdo ze známých, už by to dávno měl, uměl by to příp. přenést na kartu v mobilu, popř. by měl jistotu, že to tam není. Proč se tomu tak bráníš? Cos vůbec zakoupila? Vidíš v mobilu ty fotky/videa?
Už ji netrapte. Vždyť jsme se ani nedozvěděli, jestli v mobilu po vytažení paměťové karty fotky zůstanou nebo ne. Mobil má jen 34 MB paměti, ale dovedu si představit, že několik "jednomegových" fotek v paměti klidně může být. Až bude chtít, ozve se. Třeba dá diskuzi přečíst dceři, která dotazy pochopí a pomůže jí sama.
Tak jsem se ještě kouknul, fotil jsem s ním 6 let. Ty fotky mají většinou jen do 0,5 MB, takže by jich v té vnitřní paměti pár mohlo být, video asi těžko. Nejspíš je lze přenést/zkopírovat na kartu, pokud by tam byly.
Dobrý den,dcera o tom neví o nic víc,než já.Chtěla jsem sem poslat foto mého přídavného zařízení,nikde jsem ale ikonku fotoaparatu nenašla,aspon popis: Natec Alin 1 Card Reader.Děkuji za zájem.
Jakou ikonku fotoaparátu?
Tady na Poradně? V editoru máš ikonku sponky, kterou se přidávají přílohy...
Nemusíš nic fotit, stačí odkaz. Je to tohle?
https://www.tsbohemia.cz/en/natec-card-reader-all-in-one-beetle-sd-mmc-micro-sd-t-flash-m2-xd-cf_d411428
Dcera - myšleno tak, že třeba bude reagovat na otázky které klademe a dokáže na ně odpovědět. Nebo má alespoň ona okolo sebe někoho, kdo je bude chápat. Dotazy myslím nejsou nijak složité.
A vidíš v tom mobilu vůbec nějaké fotky ??? Vidíš je i bez karty nebo jen s tou zastrčenou kartou ???
Dobrý den,dala jsem pamětovky vnukovi,projel to doma přes svou čtečku a našel tam všehošudy 5 fotek.Takže pamětovky prázdné,kam se to podělo,nevím.Už se tím zabývat nebudu,končím.Ještě jednou všem děkuji za rady.
Třeba vnuk špatně hledal.
Měl zkontrolovat, kolik je obsazená kapacita karty? Vyhledat všechny soubory *.jpg, *.mov, *.avi a podobně. Někdy jsou fotky v adresáři DCIM, někdy v adresáři Camera nebo Pictures atd....
Případně v intern paměti, ale ta je prý dost malá, jak psal výše dsa.
Pravda.
Jak chcete, ale vyplývá z toho, že ty další jsou v telefonu, pokud nějaké další jsou. Stačilo, abyste se do telefonu podívala po vysunutí paměťovky, jak jsme radili. Už jen to, že ve vaší čtečce se neukázala fotka žádná a ve vnukově ano indikuje, že není vše ztraceno. Že jste narazila na osobu, která si ví rady a může pomoci. Proto jsem psal o dceři a jejím okolí, že třeba pomůžou. Minimálně tím, že pochopí co tady píšeme. Kdybyste vnukovi dala paměťovku i s mobilem...
