Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenačítání webové stránky
Dobrý den, po kompletní přeinstalaci PC mi nejde v prohlížeči jedna jediná webová stránka, používám a vždy jsem používal Chrome. Nyní zkoušeno Chrome, Edge, Opera, Mozilla, bohužel všude stejná situace. Všechny tyto prohlížeče ale tuto stránku na jiném PC i s mými přihlašovacími údaji normálně zpracují.
Jedná se o stránku trade.alza.cz - poté pse přes můj portál přihlašuji a pak začne problém. V adresním řádku začnou naskakovat a načítat se různé dlouhé adresy, např:
https://portal.alza.cz/account/signin-callback?code=0DF700665F106EF7E31319E92BA53F3C3903D2E4F645311586E4D472A6CECBF1-1&state=c44affd076e34d999e92c81482d3afb9&session_state=pdhsTWjKuhmv8SRxzSijkq-wwgmTE6VGxvuZ1TmD1Xo.6744A260A8BF70DD38480E2FE8FBD444&iss=https:%2F%2Fidentity.alza.cz
Čím může způsobeno, že se na ve stejném čase na jednom PC přihlásím a na druhém, kde jsem se před přeinstalací normálně přihlašoval se již nepřihlásím?
Zkoušel jsem změnu DNS (8.8.8.8 - 1.1.1.1), anonymní okno chrome, odinstaloval adblock.
Windows 11 Home 25H2 26200.7623
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics (3.30 GHz)
16,0 GB (použitelné: 15,4 GB)
64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Děkuji za rady
Zkus pro jistotu zkontrolovat datum a cas na pocitaci - hlavne cas. Tahle stranka funguje? https://…
Jan Fiala 21.01.2026 12:41
Jan Fiala
Ahoj, funguje, datum a čas je v pořádku
Martinod001 21.01.2026 12:51
Martinod001
Proč to neřešíš přímo s Alzou?
Wikan 21.01.2026 12:46
Protože problém je u mě, když mi to na jednom PC jde a na druhém ne?
Martinod001
Což ovšem nic nemění na tom, že budou umět poradit lépe.
Wikan 21.01.2026 13:34
Nebude to práve týmto? po kompletní přeinstalaci PC mi nejde v prohlížeči jedna jediná webová strán…
yYy 21.01.2026 17:07
yYy
Nejčastější příčiny PO REINSTALACI: 1️⃣ ŠPATNÝ ČAS / DATUM / ČASOVÉ PÁSMO (velmi časté!) OAuth přihl…
Sodrak 21.01.2026 18:25
Sodrak
Děkuji moc za rady, bylo to časovým pásmem (čas ok, ale ručně zadaný a časové pásmo pro Dublin), již…
Martinod001 22.01.2026 06:33
Martinod001
Používá se tam nějaké nové ověřování. Pravděpodobně si to blokuješ nějakým "blokátorem". Po kliknutí…
IQ37 21.01.2026 19:46
To je taky pěkná otrava. Když mě tohle jejich píp tudůt vyskočí, rovnou jejich stránky zavírám. Nest… poslední
mll 22.01.2026 12:12
mll
Skús preniesť profil z tých fungujúcich PC do toho preinštalovaného. Ono to vyzerá, že ťa presmeruváva na stránku Alzy (chce overenie, či si človek), ale nie do Moje Alza.
OAuth přihlášení je extrémně citlivé na čas.
Zkontroluj:
Nastavení → Čas a jazyk → Datum a čas
✅ Zapnuto: „Nastavit čas automaticky“
✅ Zapnuto: „Nastavit časové pásmo automaticky“
Klikni na Synchronizovat čas
📌 Pokud je čas posunutý třeba o 2–3 minuty, přihlášení selže.
2️⃣ Antivirus / firewall po reinstalaci (HTTPS inspekce)
Po čisté instalaci Windows často Defender; ESET / Avast / Bitdefender zapnou kontrolu HTTPS provozu. Ta rozbije přesměrování identity.alza.cz
Test (rychlý):
Dočasně vypni antivirus + firewall
Zkus přihlášení
Pokud to funguje → řešení:
V AV vypnout HTTPS/SSL inspekci
nebo přidat výjimku pro:
*.alza.cz
identity.alza.cz
portal.alza.cz
3️⃣ Proxy / VPN / firemní síť. I když myslíš, že žádnou nemáš zkontroluj:
Nastavení → Síť a internet → Proxy
❌ Vypnout vše
Pokud jsi na firemní síti:
VPN
routeru s filtrováním
➡️ OAuth přesměrování se může lámat.
4️⃣ DNS problém (hodně časté po reinstalaci). Windows si někdy vezme rozbitý DNS od routeru.
Oprava:
Otevři Příkazový řádek jako správce:
ipconfig /flushdns
A nastav ručně DNS:
8.8.8.8
8.8.4.4
(Nastavení → Síť → Adaptér → IPv4)
5️⃣ IPv6 (Alza s tím občas zlobí)
Zkus dočasně vypnout IPv6:
Síťové připojení
Vlastnosti adaptéru
❌ Internet Protocol Version 6 (IPv6)
Restart → test
6️⃣ Soubor HOSTS (méně časté)
Po reinstalaci + starém backupu se někdy vrátí záznamy.
Zkontroluj:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Musí být prázdný (kromě komentářů).
🔥 Nejdůležitější test (řekne 90 % pravdy)
Zkus připojit PC na jinou síť (hotspot z mobilu)
👉 Pokud to na jiné síti funguje:
➡️ chyba je DNS / router / firewall / ISP
Po kliknutí na tvůj odkaz tam na chvíli naskočí něco ve smyslu "Jsi člověk?" a pak to teprve
projde na přihlášení, kde je mimo jiné i text: "Použijte stejné přihlašovací údaje jako do účtu Moje Alza."
To je taky pěkná otrava. Když mě tohle jejich píp tudůt vyskočí, rovnou jejich stránky zavírám. Nestojeji o mé peníze, tak je utratím jinde, konkurence mají dost a já nepotřebuju nikomu nic dokazovat. Možná tak přišli o pár korun, které jsou asi v jejich rozpočtu zanedbatelné.
