Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je problém ve zdroji?
Zdravím, postavil jsem si pc a mám problém, hádám že je v napájení grafické karty(??). Ptal jsem se na stránkách živecz akorát že se do diskuze přidali nějací lobotomove co se spolu začali hádat a psát absolutně nerelevantní odpovědi, proto se ptám i tady. Přikládám odkaz na poradnu: https://www.zive.cz/poradna/je-tato-graficka-karta-vadna/sc-20-cq-742024/default.aspx?consultanswers=1, je tam vše vysvětleno a doporučuji si přečíst i diskuzní vlákno s odpověďmi (kromě těch blbosti). Jedinou připomínku mám k tomu ze jsem nesprávně vysvětlil věc se bzučením zdroje, ten bzučí když se připojí gpu, počítač se zapne, žádný signál na monitoru, počítač natvrdo tlacitkem vypnu a zdroj zůstane bzučet do te doby nez ho vypnu jeho vypínačem nebo vystrčím ze zásuvky, bzučení pak začne odeznívat. Nejsem elektrikář ale hádám že tam zůstane nějaký náboj v cívce nebo něco takového. Kartu jsem dnes otestoval na PC kamaráda a fungovala. Vážně si nevím rady co by mohlo být špatně a uvažuji nad reklamací zdroje. Děkuji vám za odpovědi.:)
Oprava: zdroj bzučí až po vypnutí Počítače, ne když je zapnutý.
matejjjj 23.01.2026 19:19
matejjjj
Bylo by dobré napsat o jaký zdroj se jedná a taky všechny komponenty v PC. Podle popisu bych ale tak…
Lukas1982 23.01.2026 20:17
Lukas1982
Zdroj je XPG Core reactor II 750W. Veškeré komponenty jsou zapsané v odkazu který jsem přikládal:).…
matejjjj 23.01.2026 20:23
matejjjj
XPG Core reactor II 750W- výrobca Adata,kto pozná Adata,tak vie o čom to je........pokial to ešte id…
guvhhvgvgb 23.01.2026 20:51
guvhhvgvgb
On zrovna tenhle zdroj mel celkem dobrej rating i recenze na ruznejch eshopech, kde si nikdo nestěžo…
matejjjja 23.01.2026 21:35
matejjjja
Není jiné cesty než zkusit jiný zdroj. Reklamace až podle výsledku, jinde jet může.
MM_tank 23.01.2026 22:35
MM_tank
Ok, máte tady někdo nějaké doporučení jaký zdroj vybrat nebo co tu používáte? Vůbec netuším po čem s…
matejjjja 23.01.2026 23:31
matejjjja
Záleží jaký máš rozpočet. Viz. MM_tank. Na zdroji bys šetřit neměl, protože se může jednoduše stát,…
Lukas1982 25.01.2026 12:07
Lukas1982
jsem teoretik, hry nehraju, ale na "Radeon 9060xt" musí stačit 500w zdroj. výš ti doporučují značku…
lední brtník 24.01.2026 20:59
pokud neplánuješ něhajý extra upgrade tak bych bral https://www.alza.cz/corsair-rm650e-2025-d1278635…
MM_tank 25.01.2026 09:38
MM_tank
přesně ten by mi měl dnes přijít :) asi to není to nejlepší ale snad to s ním půjde🤷🏻‍♂️
matejjjj 25.01.2026 13:53
matejjjj
V neděli? Odkud nakupuješ, že rozváží i o víkendu až domů a ne do boxů? Ptám se jen ze zvědavosti, n…
Lukas1982 25.01.2026 14:23
Lukas1982
Alza dodá do boxu do druhého dne. Tedy pokud se něco nepodělá. Mně vloni v pátek chcípnul počítač, v…
Prasak 25.01.2026 15:03
Prasak
Když máš box 30 metrů od baráku, tak je to jedno. Nebo spíš lepší, že nemusíš sedět a čekat doma.
Karel04 25.01.2026 15:06
Karel04
Pravda. Já to mám cca 250-300 metrů od domu, takže to můžu navíc skloubit s menší procházkou s naším…
Lukas1982 25.01.2026 18:40
Lukas1982
Nene je to do alzaboxu:-)
matejjjj 25.01.2026 15:16
matejjjj
Díky, to je super, hlavně když máš boxy někde při ruce. Nevěděl jsem o tom a dobré vědět pro příště…
Lukas1982 25.01.2026 18:17
Lukas1982
Novy zdroj je zapojený a počítač běží!!!! Takže problém prohlašuji za vyřešený. Díky za rady a doufá… poslední
matejjjj 25.01.2026 21:02
matejjjj
XPG Core reactor II 750W- výrobca Adata,kto pozná Adata,tak vie o čom to je........pokial to ešte ide reklamovať,tak reklamuj,nič rozumnejšie s tým nespravíš........radšej si priplať a kúp niečo osvedčené ako Seasonic,Delta Electronics,MeanWell a spol.....
Záleží jaký máš rozpočet. Viz. MM_tank. Na zdroji bys šetřit neměl, protože se může jednoduše stát, že nějaké levné šunty Ti odpálí při poruše nejen sebe sama, ale i zbytek PC. Já bych volil jednoznačně Seasonic, mám s těmi zdroji jen dobré zkušenosti. Navíc je tam dlouhá záruka. Na nejvyšší řady PRIME a VERTEX nabízejí záruku až 12 let, řada FOCUS obvykle 7 let a základní řady 3-5 let. Taky je dobrá volba značka EVGA. Nic jiného bych sobě nebo někomu jinému do PC dobrovolně nedal.
Jasně, nejsou zrovna nejlevnější, ale mají kromě větší kvality i vyšší účinnost, takže se to časem trochu projeví na účtu za elektřinu oproti použití některých zdrojů typu Mercury, Evolveo atd...
Pravda. Já to mám cca 250-300 metrů od domu, takže to můžu navíc skloubit s menší procházkou s naším malým 5ti měsíčním štěňátkem. To má energie na rozdávání, dokud se neunaví. Zatím je to trhač, pokud je chvilku bez dozoru a nudí se, ale základy jako ke mně, sedni, lehni, zůstaň a nesmíš už umí dobře. Levou a pravou packu a plác sice umí taky, ale to nijak po něm nevyžaduju. Jen když chce nějaký pamlsek, aby věděl, že to nemá zadarmo...
Každopádně s tím doručením i o víkendu je to super a určitě toho brzy využiju.
