Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem monitor do 1000€
ahojte
chcem si este kúpit nejaký lepsí monitor na hranie pc hier a nasiel som tento
https://www.alza.sk/31-5-asus-rog-swift-oled-pg32ucdmz-d12956477.htm?idp=14027&banner_id=39507&utm_source=ehub&utm_medium=affiliate&ehub=4aaa1882a2024a92b8942dca02953276 venujem sa 3d modelovaniu a využívaný bude primárne na hry 2k : ) je podla vás tento dobrý ? chcem aby mal dost good obraz VISION , HDR
prípadne viete odporúcit daco lepsie ? dakujem
alebo viete poradit nejaký 2k do 1000€ ? aby bol kvalitný ako ten co som sem dal
pcman489 24.01.2026 14:23
pcman489
Za mě výborná volba, řada Rog je výborná, sám mám starší qhd na stole. Ještě bych to porovnal s Rog…
MM_tank 24.01.2026 14:34
MM_tank
jo ale ja chcem hrať primárne 2k : ) preto rozmýšľam či to je good volba ? ked budem mat 4k monitor…
pcman489 24.01.2026 14:35
pcman489
Tak není to přesný násobek bude se přepočítávat a to buď monitor nebo grafika. A dneska když grafiky…
MM_tank 24.01.2026 14:43
MM_tank
no a bude mi ten cpu s tým monitorom stačiť na cca 3 roky ultra ? aspon tých 60fps
pcman489 24.01.2026 14:54
pcman489
Ale jaký cpu? A spíš je to věc grafiky pokud jde o hry. Tu máš jakou?
MM_tank 24.01.2026 15:04
MM_tank
cpu mám intel core i5 12600k a grafická rtx 5070 16gb ti
pcman489 24.01.2026 15:08
pcman489
V pohodě podle mě. Já osobně bych vzal ten rozbaleny s cenou minus 50e a pokud bych nebyl spokojený…
MM_tank 24.01.2026 15:12
MM_tank
jo veru urobím tak : ) len potrebujem este predat starsí mám záujemcu uz a zajtra by sa to mohlo pod…
pcman489 24.01.2026 15:15
pcman489
Vždyť tu sestavu máš v topu vzhlwdem k tomu co se teď zase prodává. Do 30k bez grafiky je ddr4 a rad…
MM_tank 24.01.2026 15:20
MM_tank
jo kupim ten monitor co som dával vyssie uz som rozhodnutý : ) dik za pomoc
pcman489 24.01.2026 15:28
pcman489
Není zač jsem si jistý budeš spokojený. A na nějaký esporty to můžeš přepnout do FHD. Tam je to bez… poslední
MM_tank 24.01.2026 15:33
MM_tank
