Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Xiaomi 15 vypina sam aplikaci
Cau, mam nastaveno pro jednu aplikaci auto spusteni, vypnuti optimalizaci pro baterku pro tuto appku, a jeste zamknutni pres to kdyz se otevre seznam otevřených aplikaci. Ale stejnak ji vypina. Jenze podle vseho hyperos od xiaomi vypne moznost vypnuti adaptivni baterie nebo jak se tomu nadava ktera je asi normalne nekde v nastavení u androidu bez nadstavby. A bez nejakeho složitého nastavení pres pc co mi poradil ai to snad ani nejde udelat aby mi aplikaci nevypinal? Je to tak? Android 16, dik.
Staci, kdyz ta aplikace na to bude napsana. Obvykle se to resi sluzbou.
Jan Fiala 24.01.2026 16:30
Jan Fiala
asi nechápu
Dejv3 24.01.2026 20:57
Dejv3
android preferuje šetření baterie, proto je navržený tak, že při přechodu do spánku zmrazí všechny a…
lední brtník 25.01.2026 15:14
Tak to je docela "demence", a kdybych nemel xiaomi ale furt android, tak to tu adaptivni baterie mod…
Dejv3 26.01.2026 14:26
Dejv3
To je pravda, na nejnovějším Androidu jde adaptivní baterii většinou jen těžko úplně vypnout, záleží…
Hivano 26.01.2026 16:22
Hivano
já předpokládám, že xiaomi má jen svoji nastavbu (upravené prostředí, firemní bloatware a hlavně vym…
lední brtník 26.01.2026 16:49
Predstav si treba aplikaci ctecku audioknih nebo prehravac hudby. Pokud by to byla klasicka aplikace…
Jan Fiala 26.01.2026 21:38
Jan Fiala
Android by mal predovsetkym riesit svoju pamatovu narocnost...a to sa neda, pretoze sam bezi na nena…
jjj 27.01.2026 18:29
jjj
Proč nějakou nenapíšeš?
dsa 27.01.2026 18:57
dsa
To je taka typicka odpoved...nepaci sa ti nieco na tvojom aute? Vymysli a vyrob si vlastne a stavim…
jjj 28.01.2026 08:50
jjj
Možná to je typická odpověď. Taky je dost typické, že lidé, kteří nikdy nic nevymysleli a nevyrobili…
host 28.01.2026 09:07
Nejsi programátor, ale rozumíš tomu nejlíp.
dsa 28.01.2026 09:39
dsa
Nemusí byť ani programátor. Stačí, že je všímavý a porovná ich napríklad s aplikáciami spred 10 roko…
pozorovateľ 28.01.2026 10:30
pozorovateľ
No tak určitě. A před 20 roky potřebovaly aplikace zlomek zlomků těch prostředků. ]:)
host 28.01.2026 10:45
Programatori su obecne povazovani za mudrych ludi, tak nechapem ako mozu vyrabat podobne neefektivne…
Wikan 28.01.2026 11:46
Nehledě na to, že architekt/analytik, který řešení navrhuje na nějakou optimalizaci kašle. Proto mám…
Jan Fiala 28.01.2026 12:06
Jan Fiala
v příští civilizaci toto bude doufám trestný čin a manažer takového projektu půjde do hladomorny do… poslední
lední brtník 28.01.2026 20:02
Ano a ne. Služba na popředí je oficiálně cesta, jak udržet aplikaci naživu. Vyvíjíme něco, od čeho p…
Potkan007 28.01.2026 14:59
Potkan007
android preferuje šetření baterie, proto je navržený tak, že při přechodu do spánku zmrazí všechny aplikace. s tím žádná dodatečná správa baterie od xiaomi nic neudělá.
aby se systém k aplikaci choval jinak, nejspíš by musela být napsaná jako trvale běžící služba (obdoba služeb na pozadí ve windows).
čili musel by ses obrátit na vývojáře té aplikace, jestli je takový režim možný.
já předpokládám, že xiaomi má jen svoji nastavbu (upravené prostředí, firemní bloatware a hlavně vyměněné zálohování do čínského cloudu místo do google)
měl bys to vidět v informacích o telefonu.
čili to chování, že android úplně zamrzne běžné aplikace na pozadí (ne služby) bude vlastnost všech novějších androidů, a nejspíš i ios.
Predstav si treba aplikaci ctecku audioknih nebo prehravac hudby. Pokud by to byla klasicka aplikace, tak ji novy Android za chvilku odstreli. Proto bezi cast aplikace jako sluzba a stata se o to prehravani.
K tomu, aby to posilal zvuk do sluchatek neni potreba, aby bezela graficka nadstavba aplikace.
Android by mal predovsetkym riesit svoju pamatovu narocnost...a to sa neda, pretoze sam bezi na nenazratej Jave = Dalvik.
Pod Windows si len spustim Jdownloader a sfleku to zerie 220MB RAM...a to ten program este nic nerobi. Len Zobrazuje okno. Typicky javacky bordel. A toto som pozoroval pri vacsine java programov.
O absencii pokrocilych upratovacich algoritmov ani nehovorim. Teraz som skusal u FB appky zaberajucej 2.6GB odmazat cache...uvolnilo to trapnych 1GB...kua co tam tolko zabera? Poondena appka nema co mat 1GB+.
A je mi fuk ze mam 256GB uloziska v telefone. To neznamena, ze appky sa mozu takto flakat.
To je taka typicka odpoved...nepaci sa ti nieco na tvojom aute? Vymysli a vyrob si vlastne a stavim sa ze to tiez nevies a nemas tovaren.
Niesom programator. Programatori su obecne povazovani za mudrych ludi, tak nechapem ako mozu vyrabat podobne neefektivne veci.
Máš asi dost naivní představu jak velký mají hlas programátoři v rozhodovacím procesu. Řeknou třeba: můžeme to udělat takhle a bude to stát tolik nebo efektivněji takhle, ale bude to stát o tolik víc. A hádej, pro jakou možnost se asi manažeři rozhodnou.
Ano a ne. Služba na popředí je oficiálně cesta, jak udržet aplikaci naživu. Vyvíjíme něco, od čeho požadujeme spolehlivý běh 24/7. Má to několik wakelocků, službu na popředí, říká si to o všechny myslitelné výjimky v šetření baterie, zamkne se to na pozadí, je to ve výjimkách čištění paměti ve všech možných grafických nástavbách a stejně to sem tam sletí. Typicky čím čistší Android, tím méně problémový ten běh je. Pixely, Motoroly, Realme/Oppo/Oneplus (překvapivě) jsou celkem v pohodě, Samsung nic moc, ale obvykle aspoň pár týdnů až měsíců v kuse zvládne aplikaci udržet v paměti a běžící. A pak jsou tu Xiaomi/Redmi/POCO, Infinix a to si dělá fakt co chce Wakelock newakelock, nastavení úspor baterie, notifikace na popředí pravidelně obnovovaná a stejně si to tu aplikaci zabije, kdy se tomu zachce.
Mimochodem ta nekonzistence napříč značkami je fakt zoufalá. Oficiálně je to pár let, co Android přešel z logiky "první aplikace, která vyžaduje mikrofon, má přístup, všechny další po ní mají smůlu, dokud ho první neuvolní" na logiku "poslední aplikace, která vyžadovala mikrofon, má automaticky přístup, všechny před ní dostávají tichý stream dat a to až do chvíle, než se znovu stanou posledním, kdo chtěl mikrofon". A pak je tu Samsung - Android 15, Android 16, dokumentace je nezajímá a používají nadále původní stav.
