Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako zmeniť heslo siete v čínskej kamere?
UPC mi nedávno vymenilo router a odvtedy sa nemôžem pripojiť na bezpečnostnú kameru Jooan, ktorú mám na chodbe. Keď pridám do apky joolink nové zariadenie, nespozná ho. Asi robí problém nový router. Ako do apky od kamery zadaťmnové heslo siete, keď si ho nepýta? V minulosti si ho pýtala.
"Jooan cameras and DVRs typically use a default username of admin with a blank (empty) password. If…
Lukas1982 17.02.2026 15:29
Lukas1982
Asi sa jedná o kameru, ktorá sa pripája cez WiFi ? Ak sa zmenil názov a/alebo heslo siete wifi po v… poslední
pme 17.02.2026 16:52
pme
"Jooan cameras and DVRs typically use a default username of admin with a blank (empty) password. If that does not work, try 123456 or check the sticker on the device for unique credentials. For forgotten passwords, you must perform a factory reset by holding the reset button for 10–15 seconds."
Popravdě moc nevím, tu kameru neznám, ale zkoušels kameru resetovat do továrního nastavení? Možná reinstalovat i tu aplikaci?...
Ak sa zmenil názov a/alebo heslo siete wifi po výmene routra za iný, potom sa kamera pochopiteľne nikam nepripojí...
Treba reset kamery a znovu pridanie kamery do aplikácie...alebo si nastav parametre wifi presne tak, ako to bolo na pôvodnom routri...
